Nikon SB-700, схема есть частично
Стаж 13 лет 11 месяцев
Сообщение Evgenij2772 » 14 окт 2012, 02:07
Всем доброго времени суток.
Может, кто подскажет ответ на такой вопрос: возможно ли (и если да, то как это сделать) отключение подсветки дисплея на вспышке Nikon SB-700. Ранее в пользовании были SB-600. Там все это есть в меню. На SB-700 не могу найти как отключить эту подсветку совсем. Заранее большое спасибо за ответ.
Добавлено модератором, 23.11.2015: перечень компонентов (parts list) к Nikon SB-700 можно найти в теме "Б и б л и о т е к а. Справочники, статьи, книги".
Для продолжения рисования схемы есть SPL-файл.
Nikon SB-700 не работает с ФА Nikon
Andruha_gpz28 писал(а):
24 янв 2021, 15:49
А почему у нас здесь еще такой картинки нет? )
Гибкая плата Zoom FPC-A, содержит термодатчик, оптрон положения рефлектора и кнопку широкоугольного рассеивателя.
Плата поджига TRG PCB (PCB7) с обеих сторон. Схему платы восстановил коллега protel.
Плата преобразователя TRN PCB (PCB1) с обеих сторон. Схему платы восстановил коллега denis64.
Плата IGBT транзистора IGBT PCB (PCB2) c обеих сторон. Схему платы восстановил коллега protel.
Re: Nikon SB-700 - отключение подсветки дисплея?
Сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 02:07
В инструкции, на странице Н-11 нашел только это:
LCD panel illuminator ON/OFF
Any button or switch will turn on the SB-700 illuminator (when the SB-700 power is on) to make the LCD panel easier to read.
• The illuminator goes off if the SB-700 is not operated for 16 seconds.
• The SB-700's LCD panel illuminator turns on when the camera's control panel illuminator is turned on.
Adjusting the LCD panel’s contrast
The contrast of the LCD panel can be adjusted in the custom setting (page B-21).
• There are nine contrast levels
В принципе, если владельцы такой вспышки ничего не подскажут, то есть и "хирургический" путь - встроить выключатель вспомогательного преобразователя подсветки :)
Сообщение Evgenij2772 » 14 окт 2012, 02:08
Да это то в инструкции есть, а вот как отключить эту подсветку вообще. Найти не могу.
мaстер
Сообщение Vikt(or) » 25 янв 2013, 09:37
Нога
На всякий случай распайка пятки и микросхема электролюминисцентной подсветки.
Голова.
Сообщение Impulsite » 25 янв 2013, 10:42
Спасибо, Vikt(or)! В умелых-то руках и мыльница, оказывается, может отлично снимать!
мaстер
Сообщение Vikt(or) » 25 янв 2013, 11:24
Picasa рулит :) Процессорная плата вообще панорама из двух кадров.
Кстати проскакивала инфа что у семисоток дохнет плата видимо из-за прострелов около лампы. Там провода на поджиг идут рядом с другими проводами. На всякий случай уложил провода по другому, до этого поджигающие провода шли снизу, а провод к катоду лампы сверху.
Nikon SB-700 не включается.
Сообщение Вовик 76 » 28 янв 2013, 07:59
Доброго времени суток!
Принесли данный девайс с проблемой не реагирует на включение, т.е. не включается.
Разобрал, осмотрел, поверхностно, предохранители на КЗ, ничего подозрительного. Заметил одно, постоянно горит светодиод подсветки АФ, так же заряжается конденсатор. Схемы нет, впервые разбираю такую модель. Может кто чем подсобит, буду очень признателен.
Re: Nikon SB-700 не включается.
Сообщение Impulsite » 28 янв 2013, 08:30
Вовик 76 писал(а):впервые разбираю такую модель.
Вспышки Nikon серии SB имеют между собой много общего. И многие схемные решения переходят из модели в модель.
мaстер
Сообщение Vikt(or) » 28 янв 2013, 11:21
Вовик 76 писал(а):Схемы нет, впервые разбираю такую модель. Может кто чем подсобит, буду очень признателен.
Вовик 76, а если бы была схема, чтобы ты начал проверять? :) Ведь нет никакой разницы, действия одни и те же.
мaстер
Сообщение Vikt(or) » 23 апр 2013, 12:31
Вовик 76 писал(а): Принесли данный девайс с проблемой не реагирует на включение, т.е. не включается.
...постоянно горит светодиод подсветки АФ, так же заряжается конденсатор.
Принесли тоже самое, только конденсатор не заряжается. Вспомнил что на Мониторе была речь про залипший reset. В правом нижнем углу процессорной платы расположена микросхема сброса. Код на корпусе M0, вроде вот её даташит http://www.alldatasheetru.com/datasheet ... 33460.html
В данном случае и ресет (голубые стрелки) и питание (красные стрелки) замкнуты на землю. Подал 3 вольта на питание - ток потребления почти 1 ампер и начал калиться процессор. Отпаял ноги процессора и замыкания пропали. Тут всё без вариантов, плату надо менять.
Последний раз редактировалось Vikt(or) 23 апр 2013, 13:25, всего редактировалось 2 раза.
Re: Nikon SB-700
Сообщение Impulsite » 23 апр 2013, 13:33
Пользователь не рассказывал предысторию обращения в ремонт? Случаем не "эксперименты" по питанию вспышки от 12В батареи?
мaстер
Re: Nikon SB-700
Сообщение Vikt(or) » 23 апр 2013, 15:33
Обнаружился сломанный провод от ноги к минусу накопительного конденсатора и ещё на плате в голове пробитый полевой транзистор с кодом G13 (вероятно 2SK1580), управляющий тиристором на поджиг.
От затвора этого транзистора идёт голубой провод в ногу на плату с IGBT транзистором, дальше цепь проходит по другому голубому проводу в процессорную плату на розовый разъём.
С разъёма дорожка всё так же напрямую уходит в процессор в соседнюю ногу с ресетом :!: Эта нога тоже пробита на общий.
Получается минус от накопительного конденсатора нашёл себе новый путь по мелкому полевому транзистору от истока к затвору, далее через процессор в минус процессорной платы, оттуда через чёрный провод в розовом разъёме на минус платы с IGBT транзистором.
Стаж 12 лет 10 месяцев
Re: Nikon SB-700
Сообщение denis64 » 28 окт 2013, 19:58
Доброго времени суток! умудрился запалить.
У кого есть рабочий блок, подскажите на разъёме какое напряжение на каком проводе .
погорели детали указанные стрелкой
если не ошибаюсь это FET103 -KF-или FJ- MCH3406-D
и IC101 -M5AA-XC6367A553MR
и IC102 не нашел
если не правильно то поправьте
Re: Nikon SB-700
Сообщение Impulsite » 29 окт 2013, 10:45
Здравствуйте, denis64!
В первую очередь убрать синий проводок-перемычку вместо предохранителя и установить новый предохранитель. Это предохранит другие детали при включении. И сообщите, какая маркировка была на предохранителе.
По маркировке FJ - это MCH3477. Классово близкий к MCH3406 (mark KF).
IC101 -M5AA-XC6367A553MR - возможно, надо по обвязке смотреть, а именно по расположению VOUT.
Однако, по моему мнению, подчёркнутая буква М, цифра 5 и буква A по спецификации указывают на XC6368C с выходным напряжением 5,0 В, т.е. XC6368C503MR. Напряжение 5,0 В более характерно для для питания никоновских схем, нежели 5,5В.
FET101, FET102 - это uPA2725.
IC102, похоже, надо искать среди IGBT-драйверов. Проверьте, соединяются какие-то выводы этой микросхемы с контрольной точкой TP101 - затвора FET101 и с TP102 - затвора транзистора FET102. Или найдите, с какими точками схемы соединяются эти контрольные точки.
В ситуации, когда IC101 и IC102 не доступны быстро, можно проверить работоспособность схемы, подключив к конденсатору С107, который, вероятно, является выходом ШИМа (IC101,FET103) внешний гальванически изолированный источник напряжения 5 В. Разумеется, повреждённые детали должны быть удалены.
Вообще, было бы полезно, если бы Вы смогли зарисовать схему платы преобразователей, ориентируясь при этом по похожим схемам вспышек Nikon SB-400, Canon 430EX II, Canon 580EX II.
Re: Nikon SB-700
Сообщение denis64 » 29 окт 2013, 16:19
FET101 FET102 тоже сильно грелись и просаживали до 1 вольта, остальное попробую
Re: Nikon SB-700
Сообщение Impulsite » 31 окт 2013, 11:16
denis64, держите в курсе дел.
Re: Nikon SB-700
Сообщение denis64 » 1 ноя 2013, 17:22
разъём : CNT 1
№контакта №точки
1 - оранжевый ТР 103
2 - фиолетовый ТР 109
3 - синий ТР 108 соединяется через R 68к с ТР 109
4 - красный ТР 104 на IC 101 вывод № 1
5 - красный ТР 107 на IC 102 вывод №1
6 - розовый + 5v BATT +
7 - желтый ТР 105 на IC 101 вывод №3
8 - белый ТР 106 на IC 102 вывод №5
9 - черный - BATT -
10 - черный - BATT -
11 - коричневый ТР 101 на базу FET 101
12 - зеленый ТР 102 на базу FET 102
подал 5в от аккумуляторов на ТР4 и ТР7 , не включилась.
IC 102 ? не нашел .
подскажите кто что может
Re: Nikon SB-700
Сообщение Impulsite » 5 ноя 2013, 22:50
denis64, скажите, сейчас, с удаленными транзисторами FET101, FET102, FET103 и заменённым предохранителем FU101 вспышка как себя ведёт? Есть какая-то индикация на дисплее?
Что происходит, если вставить батареи и подать +5 Вольт на плюс С107 (TP104) относительно земли?
RT101 - терморезистор. Если при нагреве его сопротивление уменьшается - это термистор, Если сопротивление увеличивается, то позистор. Похоже, служит здесь для ограничения начального тока DC-DC преобразователя.
RH101, 68 кОм, - терморезистор. Если при нагреве его сопротивление уменьшается - это термистор, Если сопротивление увеличивается, то позистор. Похоже, служит здесь для контроля за температурой преобразователя.
По вашей схеме получается, что транзисторы FET101, FET102 управляются драйвером (IC302), расположенным на главной плате. А микросхема IC102 это очень вероятно, что DC-DC преобразователь с выходом около 3 В на плюс С108 и CNT1-5 (красный). На схемах Nikon SB-400 есть очень похожие элементы.
на схеме Nikon SB-400 разъём CN102 подобен здешнему CNT1.
U103 подобен IC102. VXX - это стабилизированное напряжение 5 В. VDD - пониженное напряжение (3 или 3,3 В для питания процессора и других компонентов основной платы).
Полагаю, преемственность и здесь наблюдается и это может помочь восстановить вашу вспышку.
Стаж 12 лет 8 месяцев
Re: Nikon SB-700
Сообщение shel_sy » 10 янв 2014, 10:29
Добрый день! чтобы не создавать новую тему решил написать в этой.
Изначально проблема была в следующем - вспышка давала пропуски, и были слышны прослтрелы внутри или разряд высокого напряжения, но продолжала работать. Достал аккумуляторы разобрал голову, оказался отгорел от платы минусовой провод идущий на лампу Xce серого цвета, разрядил конденсатор лампой 60 вт подсоединял в точках MCL и MC2 на рисунке. Провод восстановил, плату почистил и вымыл, вспышка больше не включилась ведет себя также как и в начале темы горит подсветка АФ и пробиты ноги у процессора и транзистора управления тиристором.
Вопрос - неужели это из-за не правильного разряда конденсатора? хотя если смотреть по соединениям идет на конденсатор. И где найти процессорную плату?
Заранее благодарю.
С Уважением Сергей.
мaстер
Re: Nikon SB-700
Сообщение Vikt(or) » 10 янв 2014, 14:16
На данном форуме все вопросы по одной модели как раз и надо задавать в одной теме :)
Проц пробился видимо при разряде лампочкой. Где брать плату неизвестно, на ибее так и не появились.
Re: Nikon SB-700
Сообщение Impulsite » 10 янв 2014, 14:19
Здравствуйте, shel_sy!
А в жгуте между головкой и корпусом вспышки нет ли проводов с внутренними разрывами? IGBT-транзистор проверяли на короткое замыкание между коллектором и эмиттером? Разъёмы все нормально соединены?
Re: Nikon SB-700
Сообщение shel_sy » 15 янв 2014, 09:56
Спасибо за помощь склоняюсь к варианту что проц пробился при разряде конденсатора, транзистор управления тиристором целый при отключении CPU PCB звонится нормально. Провода и IGBT в норме, занялся поисками платы можно найти через официальный сервис, но цена половина вспышки.
Re: Nikon SB-700
Сообщение shel_sy » 9 фев 2014, 22:40
Добрый день!
Продолжение по вспышке, заказал плату, поставил вспышка заработала, но не корректно. Есть проблема при включении: светятся боковые светодиоды, которые должны работать в режиме Remote, и периодически загорается правый светодиод АФ. Так же не корректно отрабатывает двигатель привода рефлектора лампы отодвигается, но не возвращается в верхнее положение, а также не работает в ручном режиме ни нажатии на кнопку Zoom, значения на дисплее меняются, рефлектор не отодвигается. Собственно вопрос, может необходимо проводить какие то сервисные настройки для новой платы?
мaстер
Re: Nikon SB-700
Сообщение Vikt(or) » 10 фев 2014, 09:29
Конечно необходимо проводить настройки. Софт, оборудование и процедура настройки доступны только сервисным центрам. В свободном доступе ничего этого нет.
Re: Nikon SB-700
Сообщение shel_sy » 10 фев 2014, 11:59
Интересно, тогда настройки должны быть или в памяти или в проце? Рядом с процессором есть микросхема памяти L02. Может стоить ее перепаять?
