Длина импульса и задержка синхронизации
Увеличится ли длина импульса при синхронизации по световому импульсу 3х накамерных вспышек? Т.е. одна вспышка дает импульс, который ловят остальные. Длина импульса в таком случае будет дольше, чем скажем при синхронизации по кабелю с параллельным подключением вспышек?
Re: Длина импульса и задержка синхронизации
Теоретически - да, увеличится на время задержки срабатывания светосинхронизаторов и время запуска ведомых вспышек.
Длина импульса каждой вспышки не изменится, но изменится время между началом ведущего импульса и началом импульса ведомых вспышек, что, фотографически - плёнкой или матрицей, может быть воспринято, просуммировано как "удлинение импульса". А если длина ведущего импульса меньше, чем время задержки синхронизаторов, то может быть и "двоение импульсов" и двоение изображений.
Практически, ведущая вспышка, обычно ИК-трансмиттер, дает импульс, не участвующий в освещении объекта. Поэтому на фотоматериале/матрице остается изображение только от остальных, ведомых, если они одинаковые, они запускаются одновременно. И при съемке быстропротекающих процессов, иногда могут быть ситуации, когда требуется учитывать эадержку светосинхронизатора.
Но время задержки светосинхронизатора настолько мало (в пределах нескольких микросекунд) по сравнению с длительностями импульсов вспышек, что в практике студийной съемки никто эту задержку не принимает во внимание. Не встречал об этом упоминаний. Если у Вас появятся результаты измерений задержки светосинхронизаторов, то было бы интересно узнать о них и о способах измерения задержки.
Практика показала, что задержкой при светосинхронизации можно пренебрегать. Что с одной вспышкой, что с 3мя результат одинаковый. Вопрос в мощности. В режиме мануал 1/1 - брызги размазываются, Абсолютное отсутствие смазывания достигается на 1/8 мощности.
- Про какие вспышки речь? Какая дистанция съемки, фокусное расстояние объектива ?В режиме мануал 1/1
Вспышки: Canon 580 EX-II, Sigma 530DG Super, Vivitar DF400MZ
Все разные. Дистанция 1.5 метра, фокусное 135мм Диафрагма 10 исо 640 Canon 5D.
Фокусным расстоянием и дистанцией съемки я интересовался потому, что масштаб изображения непосредственно влияет на проявление смаза движущихся предметов. А для того, чтобы увидеть задержку от светосинхронизатора, длительность ведущего импульса должна быть сравнима или меньше времени задержки и уровень яркости ведомых вспышек не больше яркости ведущей вспыш
Ну у меня сперва все стояли на максимум, и брызги смазывались, а потом переставил в 1/8 и все резко стало.
Так это не задержка срабатывания светоловушки, а длительность импульса одиночной вспышки влияла.Freeze16 писал(а):Ну у меня сперва все стояли на максимум, и брызги смазывались, а потом переставил в 1/8 и все резко стало.
