Синхронизатор для SB-700
- Стаж 14 лет 1 месяц
Такой вопрос, есть данная вспышка, хочу сделать под нее башмак с синхронизатором(что бы срабатывал от вспышки d5100), ни кто подобного не чего не делал?? И кто посоветует схему синхронизатора ???
Не все то золото что блестит!!
Re: Nikon SB-700
А CLS управление не подходит ? Так готовых светосинхронизаторов с башмаком полно на рынке. Синхронизатор FC-8N. И с регулировкой задержек SYK-5.
В мануале будет встроенная или в TTL?
Re: Nikon SB-700
И не жалко хорошую, умную вспышку, использовать как какую-то YongNuo?
Может стоит посмотреть в сторону радиосинхронизаторов с поддержкой режима TTL или TTL синхрокабеля?
В крайнем случае, потом можно будет заменить провод в синхрокабеле на длинный 3-5 метровый...
Re: Nikon SB-700
А что, если повторить это: "Светосинхронизатор СФ-8, работает по 1 и по 2 импульсам", заодно проверим и уточним, при необходимости совместными усилиями, схему синхронизатора.MaxZX2 писал(а):И кто посоветует схему синхронизатора ???
Re: Синхронизатор для SB-700
Коллега sa137 проверял и аналогичные схемы: "Светосинхронизатор на 2-й импульс от - Waldemar Szymanski".
А "Обучаемый (на любое количество вспышек) светосинхронизатор" успешно применил в своем проекте Дракон 500 коллега Илья Рязанов.
И в схеме SB-700 уже имеется встроенный светосинхронизатор. В инструкции пользователя приведены рекомендации по использованию режима SU-4 во вспышке SB-700.
В камере встроенную вспышку перевести в режим Мануал (в ручном режиме встроенная вспышка работает без предпыхов) и установить желаемый уровень мощности. При этом не только встроенная может быть ведущей, но и любая совместимая с камерой вспышка, не делающая предварительного импульса. Например, ИК-трансмиттер. И в режиме SU-4 вспышка SB-700 может работать совместно со студийными вспышками.
Дополнительно: Светосинхронизатор Nikon SU-4
да действительно не нужен светосинхрон. С страницы D-18 расписывается режим Su-4
