- Стаж 10 лет 1 месяц
Большое спасибо, я уже немного вчитался в темы ремонта Yongnuo вспышек, разобрался для себя какая плата зачем (IGBT, конденсаторы-, катушки поджига итд.) думаю уже в следующем заходе, будет ещё одна рабочая вспышка.
Да и пересниму все платы, скорее всего в четверг, к сожалению у меня нет Макро объектива, а моим 17-50 не получается снять достаточно близко, но что-нибудь придумаем.
ещё пару фото
здесь как бы полторы вспышки
эта плата из всех трёх должна быть рабочей, на рабочей вспышке она работала
эта плата из YN-560II всё кроме неё работает, но вспышка до этого не вспыхивала, а теперь даже не включается, но основной конденсатор при этом заряжается.
плата поджига, на обоих YN-560III сгоревший конденсатор, в левой части его на плате сейчас нет, ставлю новый, включаю вспышку пробую безрезультатно вспыхивать, выключаю, конденсатор убит и так два раза , катушки вроде живы.
а это тот основной конденсатор с нагаром, мерил, индуктивность сгорела, конденсатор вроде жив. Тут наверно только мотать, вряд ли такое можно купить.
ещё пару фото
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Благодарю за фото.
Здесь следует использовать конденсатор на 0,033...0,047 мкФ 400В. Если с таким рабочим напряжением в SMD-корпусе не найдете, то придумайте, как заменить этот конденсатор (поджига) типом К73-17 или аналогичным. Можно поместить где-нибудь в пазухе головки и подключить удлиняющими проводами. Примеры такой замены есть в темах про Yongnuo.br5 писал(а):на обоих YN-560III сгоревший конденсатор
Почему Вы решили, что катушка сгорела? Повреждена изоляция? По аналогии с другими вспышками индуктивность катушки должна быть в диапазоне 20...30 мкГн. Омическое сопротивление - миллиОмы - что обычным омметром обозначается как нулевое сопротивление.br5 писал(а):индуктивность сгорела
спасибо вам за подсказки, конденсатор я менял, два раза, на такой красный как по вашему линку, только под рукой был только 68µf 68 nF 630v, и при первом же тесте сразу сгорел, я не поверил, предположил что может я не исправный впаял, впаял новый и всё повторилось. Что может вызывать его смерть?
А индуктивность на основном конденсаторе звонится на обрыв, чтоб нормально глянуть я пока её не отпаял, без олово отсоса тяжело идёт.
Но сейчас буду рад если две из трёх вспышек будут работать.
наверное, 0,068 µF? Может, дефектные попались. У китайцев серии CBB такое бывает. Попробуйте металлопленочные конденсаторы других типов. На месте конденсаторов поджига во вспышках часто встречаются "конденсаторы подавления импульсных помех" на 250-275 Вольт переменного напряжения. Как С304 на рисунке.под рукой был только 68µf 630v, и при первом же тесте сразу сгорел
И, наверное, один из верных источников - конденсатор поджига из старой мыльницы или фотоаппарата Polaroid.
да верно, 68nF 630v.
Для верности взял плату поджига другой вспышки с также пробитым конденсатором, (к сожалению один SMD конденсатор поломался при отпайке, ручки не ровные ) в общем поставил на место сгоревшего конденсатора конденсатор с той-же платы такой-же конденсатор справа, а туда впаял мой красный конденсатор и все вспышка заработала, но собирать пока не стал, заказал лот 100 шт. 47нФ 400в в Китае, придут впаяю.
Писал выше что на Лампе вспышки YN-560 II видна одна микротрещина, как-то для интереса взял в руки свою любимую YN-565EX /2011 года на стекле видно черное пятно, разобрал голову лампа имеет несколько микротрещин, не стал рисковать и поставил лампу вместе с отражателем и зум-механизмом из YN-560 II (с одной микротрещиной).
На вспышке со сгоревшей индуктивностью отпаял плату от основного конденсатора, явно видно что индуктивность сгорела, можно новую намотать но пока так получилось что YN-560 II пошла на запчасти, сильно много не рабочих деталей чтобы её восстанавливать. Что даже если намотать индуктивность, поставить новые конденсаторы поджига и учесть малый резерв Лампы, то плата управления всё равно не включается.
Так что решил оставит пока так, но должен признать слава богу мне досталась YN-560 II вспышка новой ревизии, аналогичная YN-560 III, разбирал YN-560 II /2013.06 там ещё старая ревизия которая сильно отличается, и чисто по ощущениям YN-560 III при включении и после Пыха показывает быстрее готовность вспышки чем YN-560 II старой ревизии, что с одной стороны хорошо, но с другой видимо палит конденсаторы.
- Стаж 9 лет 11 месяцев
Здравствуйте форумчане! Попалась вспышка yn-560III я так понял с последней ревизией платы, так как возле деталей на текстолите подписи отсутствуют. Не включалась, был сгоревший предохранитель после его замены, включилась но заряжается долго после пыха на 1\4 мощности заряд примерно 4сек. после пыха на полную заряжается еще дольше, также может выскочить значок разряда батарей и она выключится. Напряжение на основной ёмкости около 290 вольт, так как коррекция мощности работает я так понимаю ей управляет транзистор на плате в голове значит он рабочий? Подозрения на силовую плату подскажите пожалуйста точки где произвести замеры и искать причину, так как в схемотехнике не силен, а без обозначений на плате темный лес.
Вот фото:
Вот фото:
"290 вольтв" - вроде маловато, для начала потестируй накопительный конденсатор, у китайцев встречаются "гниловатые"dimaslpain писал(а):Попалась вспышка yn-560III ... на основной ёмкости около 290 вольтв ... в схемотехнике не силен
Здравствуйте, dimaslpain!
Предполагаю, что причина может быть к перегретом при пайке новом термопредохранителе. Поверить это можно пайкой достаточно толстой перемычки параллельно предохранителю (или вместо него). Если время заряда сократится, значит, удалить этот термопредохранитель и поставить новый. При пайке выводы термопредохранителя придерживать пассатижами для отвода тепла и паять быстро.был сгоревший предохранитель после его замены, включилась но заряжается долго
вспышка попала мне после ремонтного центра видно что предохранитель они меняли, но он был нерабочим, они вообще продиагностировали "вышла из строя микросхема запуска", впаяв тонкую перемычку и нажав on услышал звук зума и обрадовался не все потеряно) после чего установил новый предохранитель паял быстро что бы не перегреть. С доп. перемычкой попробую. Еще вопрос какая нормальная вилка напряжения на выходе с трансформатора?
P.S. Спасибо за неравнодушие и отзывчивость)
После трансформатора не измерял, а после диодного моста на основном конденсаторе (или на указанных красном и чёрном проводах) постоянное примерно 320-330 В.dimaslpain писал(а):какая нормальная вилка напряжения на выходе с трансформатора?
После замены предохранителя вспышка благополучно работала на 1/32 мощности в качестве заполняющего света, в воскресенье опять перестала включаться, интенсивно работала на 1/32 и сгорел предохранитель. Решил заменить полевики, поставил IRF7832, по параметрам немного мощнее, при включении после простоя заряд произошел быстрее раза в два, но все равно не как на исправной, из под трансформатора пошел дым это флюс попал, трансформатор субъективно на ощупь градусов 50, и не остывает, куда пытаться копнуть дальше? Включал без металлической пластинки.
dimaslpain, металлическая пластинка - это радиатор, отводящий тепло от транзисторов и трансформатора, без него транзисторы будут перегреваться во время интенсивной работы. При замене транзисторов следует посмотреть, желательно с осциллографом, в каком режиме они работают. Может оказаться, что управляющее напряжение схемы маловато для них (условно говоря, транзисторам на затворе нужно 20 Вольт, а схема дает только 10 В или меньше) и по этой причине греются переходы коллектор-эмиттер.
- Стаж 9 лет 9 месяцев
Приветствую всех, ребят, подскажите, у кого сколько (примерно) вспыхивает на обычных батарейках типа АА? На мой взгляд они очень быстро разряжаются, может быть от силы раз 50. От аккумуляторов вообще не хочет включатся, хотя напряжение на них порядка 1,37 В.
Здравствуйте, Valero!
Укажите марку батарей, которыми Вы пользуетесь. По аккумуляторам - сообщите, сколько им лет и показывают ли они заявленную ёмкость.
Ещё можно было бы измерить потребляемый ток, когда вспышка выключена. Вот у коллеги krasis был такой случай, когда дефектный конденсатор разряжал батарейки за короткое время: viewtopic.php?p=12527#p12527. Для измерения потребляемого тока нужно подключить амперметр в разрыв между батарейкой и контактами батарейного отсека.
Почитайте еще историю читателя k4shik: viewtopic.php?p=13403#p13403
Давайте более определённо говорить. В размере АА есть много разных типов и марок и не все они одинаково пригодны для вспышек.у кого сколько (примерно) вспыхивает на обычных батарейках типа АА?
Батарейки брал GP GreenCell, подозреваю, что они не подходят для вспышки, аккумуляторы тоже не новые, но в зарядном устройстве вроде заряжаются. Ток потребления в режиме покоя сегодня измерю.
p.s. Померил, в режиме покоя - 0,00 А. При включении ток подскакивает до 3 А (больше давать побоялся). После зарядки, примерно 0,05 А, с повышением до тех же 3А, примерно раз в три секунды.
Если я правильно понимаю, то GP GreenCell - так называемые "солевые" и они не пригодны для фотовспышек, которые являются устройством с высоким потреблением энергии.
Количество импульсов, указанное в спецификации (обычно в конце инструкции к вспышке пришут: "100~1500 times (AA alkaline cell used) "), предполагает использование щелочных батарей качества "Photo". В вашем случае, скорее всего, проблема в изношенных аккумуляторах. Есть простой (хотя и стрессовый для аккумуляторов) способ оценки "здоровья" аккумулятора: включаем мультиметр на предел измерения 10 Ампер и кратковременным, не более 3-4 секунд, касанием выводов АА-аккумулятора измеряем ток, который способен отдавать этот аккумулятор. Если аккумулятор дает ток меньше 1,5 Ампер, то во вспышке он работает недолго, его реальная ёмкость намного меньше номинальной.
Предположим, что вспышка в выключенном состоянии потребляет 10 мкА, тогда на резисторе 1 килоОм можно наблюдать падение напряжения равное 0,00001 А х 1000 Ом = (примерно, без учета свойств измерителя) 10 миллиВольт. Иначе говоря, по величине падения напряжения на резисторе можно судить о токе, протекающем через резистор. Если найдете возможность измерить потребляемый в покое ток, то пожалуйста, сообщите результаты измерения.
не забудьте после окончания измерений тока переключить щупы мультиметра в обычное положение, требуемое для прочих измерений.
В покое потребление обычно единицы микроАмпер. Поэтому подключаем амперметр на наибольшем пределе измерения, а затем переключаем амперметр на меньшие пределы измерений тока. Если, например, нет предела измерения "200 мкА", то можно вместо амперметра, в разрыв между батареей и вспышкой подключить резистор на 1 килоОм и уже вольтметром измерять падение напряжения на этом резисторе.Померил, в режиме покоя - 0,00 А.
Спасибо за ответ, вспышку приобрел недавно, поэтому не знаю еще всех нюансов при ее использовании. Попробую использовать щелочные батареи. Аккумуляторы попробую протестировать описанным выше способом. Но тут момент который я тоже недопонимаю, в инструкции написанно, что возможно использование аккумуляторов, но как мы знаем, макс. Напряжение на аккумуляторе 1,4 В, в четырех аккумуляторах 5,6 В, по идее вспышка без проблем должна работать в диапазоне напряжений 4,8-5,6 В. Так ли это? Вспышку я подключал к лабораторному блоку питания, и пока не разбирал. Поищу где то был, хороший мультиметр, с большим диапазоном значений после запятой, найду-замерю-выложу.
Описанный выше способ проверки аккумуляторов, в общем-то, зверский и не дает полного представления о состоянии аккумулятора. Кто понимает, тот не рекомендует ТАК проверять. Лучше найти приятеля с зарядкой, подобной iMAX, и ею протестировать аккумуляторы.
Вспышку не обязательно разбирать. Достаточно прицепить к контактам батарейного отсека через удлиняющие провода кассету для 4 АА-батарей. Или, поскольку есть лабораторный блок питания, то в разрыв между ним и вспышкой включить резистор 1 кОм и измерять ток потребления выключенной вспышки через измерение падения напряжения на резисторе.
Вспышка работоспособна при напряжении батареи от 4 до 6,5 В. Кстати, это Вы можете проверить с помощью вашего лабораторного БП, надо только, чтобы БП был способен выдавать ток не менее 4-5 А при стабильном напряжении. Заодно измерьте, насколько сильно падает суммарное напряжение на ваших старых аккумуляторах. Цифровой мультиметр для такого измерения может оказаться слишком инерционным, лучше взять старую добрую стрелочную Цешку.
- Стаж 9 лет 8 месяцев
Здравствуйте, прошу помощи. Приобрел вспышку пару месяцев назад через ибей. Все было замечательно, пока не сломался зум. Теперь при переключении зума он либо вообще на работает либо пытается двигаться куда ему угодно то вперед то назад. Из проверенного : вал привода ходит легко , микрик исправен. Что еще можно проверить?
Прозвонить жгутик проводков, идущий на шаговик и датчик, разъём не разъединять.
Прозвонил, все проводки в порядке, причем на месте прозвонил и потом снял жгутик все целое. Получается нажимаешь кнопку зума несколько раз, цифры проидут полный цикл 2 раза привод поездит а потом опять не двигается
- Стаж 9 лет 4 месяца
Всем доброго времени суток!!!
есть проблема - 560iii !!! Купил, работала без нареканий в течении почти года, но в один определенный момент начала глючить - сие проявляется в том, что при переключении в режим беспроводного управления - очень долго думает (минуты 3, что бы переключится) а теперь и вовсе перешла в режим S2 и не туды и не сюды,
- кнопки работают, при нажатии 3й кнопки (со значком беспроводной) - зависает напрочь и все, только вытаскивать акумы
- пробовали сбросить настройки, но тоже после прокрутки 00 зависает
- в только включенном и не подвисшем режиме делает пихи с ПИЛОТА, регулировка мощи работает, зум тоже жужжит
- в данный момент находится в режиме S2 - с горячего не пыхтит, свето-ловушка моргает, но ничего не ловит!!
----Подскажите плиз...... Что может быть и как можно разрулить вопрос, поскольку брал с АЛИКА и продовца уже не найти
----а есть ли сервисные центры Yongnuo в России???
---- есть ли какой способ сбросить мозги???
- Стаж 9 лет 1 месяц
Народ помогите, у меня вспышка YN560III, фото плат вточь как на 4 странице. Вспышка не включается. Во время вскрытия обнаружилось, что перегорел предохранитель на входе; после его замены чуда не произошло, вспышка не заработала. Проверил транзисторы 4498, предварительно их выпаял - они живые, при включении на затворы не приходит управляющего напряжения (мерил относительно нашего минуса) при нажатия кнопки ВКЛ плата начинает потреблять ток 20 милиАмпер, при отпускании - 0. Прозвонил все диоды все живые. Платы подключал к блоку питания без головы.
На плате не подписан ни один элемент. Как нумеровать? мерить во всей вспышке или только на плате питания? Схема что представлена на первых страницах отличается. И как мерить? при нажатой кнопкой вкл?
Здравствуйте, vovan11!
Начинать в таком случае надо с измерения напряжения на конденсаторах. Сообщите здесь, также, как это сделал yuryuri4 в примере: viewtopic.php?p=10138#p10138 на конденсаторах № 1, 2, 4, 5, 6, 7.
Там на фото уже есть номера конденсаторов - жёлтым цветом. Или сами пронумеруйте на фото платы преобразователя и укажите напряжения.
Можно показать, как меняется напряжение на конденсаторах ДО и ПОСЛЕ нажатия на кнопку ON/OFF. Так даже более информативно.
vovan11, выложите, пожалуйста, хорошие фото плат с большим разрешением, например, на Yandex.Disk, а сюда ссылку. Чем больше фото, тем понятнее будет разница в схемах, и тем проще будет затем восстановить схему.
PS: Иногда на фото не видна маркировка на деталях, тогда надпишите прямо по фото
произвел замеры при выключенной вспышки и при нажатии кнопки вкл напряжение на входе Uвх=6В
Еще я обнаружил прогоревший резистор возле микросхемы НА00,я его заменил на 1кОм, на фото его видно, ни чего ни произошло
С1=6В С1=6В С2=0.1В С2=4.87 С3=0.05В С3=0.74В С4=0.05В С4=5.24В С5=0.1В С5=6В С6=0.1В С6=5.72В С7=0.1В С7=5В плата управления и индикации С1=1В С1=5.2В С2=0.1В С2=5.7В С3=0.23В С3=1.8В С4=0В С4=3.3В
