При осмотре обнаружил оторванный синий провод от кнопки TEST.
На плате сгоревший резистор R9, из цветовой маркировки осталась первая оранжевая полоса(3) и последняя золотая (5%).
Резистор подключен одной ногой к плюсу мощного эл-го конденсатора 1800х360 (дорожка к резистору обгорела).
Вторая нога на плюс C9 (электролит 4,7х450 проверка показала что живой) дорожка м\у R9 и C9 испытала на себе что такое ток в эл. цепи, но выдержала.
Минус электролита C9 соединен с анодом диода D6 (1N4007) и катодом светодиода оптопары PC817, соответственно оба диода неисправные, диод и светодиод вторыми ногами сидят на минусе, причем дорожка к 1N4007 обгоревшая.
Народ, кто может, подскажите номинал сгоревшего R9 (3??кОм или 3,?мОм ???) и по возможности схему данной вспышки, чтобы понять, почему авария приключилась. Фотографии всего этого есть, но пока не разобрался, как их загрузить.
Сравните с фото аналогичных вспышек Excella Casa 200 и 300:
Добавлено модератором: ниже схема Rekam Partner 250. Схемы Rekam Partner 150, Partner 200 отличаются только ёмкостью основных конденсаторов.
Обратите внимание, что стабилизатор напряжения U2 L78L12 установлен на плате неверно и вместо 12 вольт выдает почти 15 В.
Схему вспышки Rekam Partner восстановил коллега valik1979.
