Авто-регулятор оборотов для мини-дрели
Непрочитанное сообщение Sanseich » 28 сен 2012, 00:01
Вообщем сделал для своей мини-дрели авторегулятор оборотов.(Радио 9\2009) Это правда вторая версия, отличается от первой(пробной) более компактной и грамотной печаткой. Принцип работы прост - дрель на холостых оборотах крутится медленно(на дрели 2.5в), при сверлении нажимаем на дрель тем самым увеличивая трение сверла о плату, ток потребления возрастает и схема включает максимальные обороты. Поднимаем дрель, обороты снова спадают до минимума. Посверлил с ней немного платок, ну что сказать красота!! :green: мне нравится. :cool:
Подстройкой резистора R1 надо добится ровного без рывков вращения на холостых оборотах и в тоже время чтоб дрель при сверлении переходила в рабочий режим полных оборотов без "задумчивости". У меня вроде нормально получилось отстроить, при небольшом нажатии дрель сразу газует
:cool:
Re: Авто-регулятор оборотов для мини-дрели
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 28 сен 2012, 00:02
Полезная штука, удобно при прицеливании на разметку отверстий. Наверное, меньше уводит сверло? Надо как-нибудь тоже "сварганить" :)
А я пока вот так подключаю мотор к блоку питания:
Короткое замыкание мотора при выключении дает быструю остановку ротора. На втором рисунке тоже самое, но еще с реверсом. Но пока не сделано - подходящего удобного переключателя не найду.
Непрочитанное сообщение Sanseich » 28 сен 2012, 00:03
Ещё думаю вот такую собрать, тоже вроде по отзывам весьма неплохая схема, работает с любыми двигателями.
А вот на подходе и вторая авто-газулька для минидрели на лм358, микруху выдрал с неисправной материнки, надеюсь она жива :cool: .С резисторами немного промахнулся по габаритам. Ещё посетила идея поставить вместо подстроечников Р1 Р2 переменники для оперативной подстройки под разные двигатели + на входе сделать простенький регулируемый бп на лм317. Получится примерно так - выбираем напряжение для движка, переменниками Р1 Р2 делаем финальную подстройку, сверлим :)
