National PE-3066G не поджигается
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Всем добрый день и хорошего настроения.
Столкнулся с проблемой неработоспособности молотковой вспышки NATIONAL 3066G.
Насколько я понял вспышка имеет несколько режимов работы А, М, MN ( А - автоматический, М- ручной и МN полуавтомат ). Инструкции к ней в сети и схемы я не нашел, использовал для подсветки ( синхронизация была либо через радиосинхронизатор, либо шнурком от камеры D2X ) все исправно работало.
В какой то момент вспышка толи получила легкий удар, толи просто отказалась срабатывать уже не помню, благо выручила вторая такая же.
При включении слышен характерный нарастающий "писк", загорается лампа PILOT, напряжение на накопительном конденсаторе поднимается с 0 до 307 В, но при этом при нажатии на кнопку ТЕСТ вспышки не происходит ( сам же конденсатор довольно быстро разряжается до 0 В около 45 сек ).
Из всех органов управления вспышкой - комбинированный переключатель режимов и ISO, при этом включение вспышки происходит лишь в некоторых его положениях, так же в некоторых его положениях загорается красная лампа AUTO CHECK.
Каких либо мех. повреждений при разборке на двух платах я не обнаружил, все резисторы без "обрыва" с сопротивлением, трансформатор и дроссель тоже без обрыва - "звонятся", тиристор CR2AM по всей видимости тоже цел - протестировал как мог.
Локализовать причину неисправности самостоятельно пока не удается, сильно смущает наличие "микромодульной сборки" с несколькими выводами.
Описанные мною причины скорее говорят о неисправности в цепи запуска ? Фото приложу позже.
P.S. Вспышку покупал БУ с рук, но работала она больше года, купил вторую такую же для комплекта. За три года пользованием так и не смог найти вменяемой инструкции к ней в сети, даже просто минимального описания. Вспышка очень нравится-простая и мощная, жаль выбрасывать и разбивать комплект.
- Стаж 14 лет
Re: National PE-3066G не поджигается
Здравствуйте, Костромин Артур!
Пользовательская инструкция есть на сайте Майкла Буткуса: "Operating Instruction National Flash PE-3066G"
"Микромодульная сборка" - это скорее всего два тиристора в одном корпусе.
За ссылку спасибо.
Инструкцию к вспышке искал так долго и упорно, что просто уже надоело это делать и осваивал ее самостоятельно. По началу даже думал что это какая то не серийная подделка попалась.
Если я правильно понимаю, то какой-либо конструктивный диалог может быть лишь при наличии фотографий плат ?
Каких либо явных мех повреждений или следов от перегрева ( возгорания ) на платах вовсе нет, все элементы в первом приближении рабочие. Сделаю завтра фотографии и предоставлю.
- Стаж 14 лет
Странно, ввел в поиск слово "PE-3066G" и уже первой строкой: "National Flash PE-3066G instruction manual, user manual, PDF..."Костромин Артур писал(а):Инструкцию к вспышке искал так долго и упорно
При отсутствии поджига в первую очередь следует проверить цепь поджига: конденсатор (напряжение на нём и ёмкость), тиристор (отсутствие короткого замыкания и обрыва), трансформатор (отсутствие замыкания вторичной обмотки).
Фотографии, конечно, очень упрощают пояснение. Да и потом они могут пригодиться тем, кто встретится с другими проблемами с этой вспышкой. Не экономьте на мегабайтах и мегапикселах и качестве освещения при съёмке.
Я пользовался типовыми поисковиками и иначе формулировал запрос "инструкция к NATIONAL 3066G" в разных его модификациях.
По поводу плат - фото предоставлю вечером.
О тех элементах которые мог проверить мультиметром уже писал - резисторы целые, напряжение на конденсаторе при включении вспышки поднимается до 307В и при его отключении падает до 0В примерно за одну минуту. Тиристор CR2AM скорее исправен чем нет - между А и К бесконечно большое сопротивление, при попытке "открыть" его касанием "+" щупом тестера УЭ, сопротивление "падает" до 19 МОм.
Не совсем понял про КЗ на трансформаторе - как его проверить ? Обмотки трансформатора "звонятся", замыкания между ними нет. Что при КЗ что при целом намоточном проводе обмотка должна "звонится". С обрывом понятно - его нет.
И какая взаимосвязь может быть с выбором режима работы вспышки и ее включением ( допустим в режиме А вспышка начинает заряжаться, а вот в режиме М нет - пока условно ).
Так же есть возможность установить плату под оптический микроскоп ( для ремонта РЭА ) и снимать ее с разных ракурсов через окуляр - не знаю насколько это будет полезно по сравнению с простыми снимками.
- Стаж 14 лет
Сначала надо бы выяснить, почему так быстро разряжается основной конденсатор, нет ли в нём проблемы. Затем, разобраться с переключателем режимов.
Если есть возможность, временно замените основной конденсатор любым электролитическим на напряжение 330-350 Вольт ёмкостью 100-1000 мкФ, позаимствовав из любой фотомыльницы. Проверьте, будет ли поджиг с таким конденсатором.
И измерьте, когда вспышка включена и заряжена, напряжение на конденсаторе поджига - это небольшой конденсатор, на 0,047-0,1 мкФ, обычно соединенный с тиристором поджига CR02AM или трансформатором поджига.
И по фотографиям, и общим, обзорным, и более конкретным проще сориентировать в поиске вероятных неисправностей. Выкладывайте всё, что сможете сфотографировать. Не экономьте на мегабайтах и мегапикселах и качестве освещения при съёмке.
С фото пока не получается ничего к сожалению, но при замене основного конденсатора на тот, что был в наличии 22 мкФ 450 В вспышка ожила и стала откликаться на нажатие кнопки "ТЕСТ". Правда импульс слабый очень, но устойчивый и, главное он есть.
Теперь не знаю проверять ли что-либо дальше или же искать ( хотя найти его в первом приближении не просто ) конденсатор на 1000 мкФ 350 В.
Параллельно с таким ремонтом случилась беда - оторвался минусовой провод с главного конденсатора на плате. Куда он шел я запомнить не смог, место куда был припаян визуально не нашел - остатков отломленного провода ни где нет ( в точках пайки ). На свой страх и риск посадил на общую точку с минусом от батарей.
- Стаж 14 лет
Поставьте пока конденсатор, который поместится на месте прежнего, можно будет вспышкой пользоваться, пока найдете замену. Например, это может быть конденсатор из вспышек Sigma, Vivitar, Acmepower 138 и т.п..
Измерьте, пожалуйста, габариты конденсатора и размеры импульсной лампы.
И что там с переключателем, "излечился"?
На обратной стороне вспышки виден двухштырьковый разъём для внешнего питания (External power cord socket). Костромин Артур, не могли бы Вы измерить расстояние между штырьками? Очень уж этот разъём похож на аналогичный во вспышках Pentax.
Вот в таких случаях фотографии, сделанные по ходу разборки, оказываются очень полезными.оторвался минусовой провод с главного конденсатора на плате. Куда он шел я запомнить не смог
так не бывает. Бывает, что остатки плохо различимы. Наверное, лупа с увеличением 10х помогла бы. Или микроскоп. Или брать каплю припоя с точек пайки, которые без проводов, и паяльником раскатывать припой на бумаге. Так можно найти отломленные остатки проводов.Костромин Артур писал(а):место куда был припаян визуально не нашел - остатков отломленного провода ни где нет ( в точках пайки )
