Управление одноразовыми фотовспышками
Запуск вспышки от других датчиков: звуковых, пьезо, механических...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 янв 2014, 18:29
ПРИМЕЧАНИЕ: хотя схема предназначена для последовательного зажигания одноразовых вспышек-кубиков типа "Зеленоград" ("Данко"), её можно после несложной адаптации использовать и для стробоскопического запуска 4 обычных электронных вспышек.
журнал Советское фото 1985 №2, стр. 43, автор В. БОНДАРЕНКО
Оперативность и удобство при фотосъёмке обеспечит специальная схема управления четырьмя расположенными в ряд одноразовыми вспышками-кубами. Устройство действует так: при каждом замыкании синхроконтакта включается очередная лампа, после включения четвертой лампы раздается звуковой сигнал, длительностью 1—2 с. Максимальный интервал между световыми импульсами в серии — 1 с.
Питание устройства управления вспышками осуществляется от одного 1,5 В элемента типа А-316 (щелочная батарея 1,5 В типоразмера АА) или от одного аккумулятора ЦНК-0,45. Благодаря использованию микросхем с очень малыми входными токами, коммутируемый синхроконтактом ток составляет около 0,2 мкА.
В состав электрической схемы устройства (см. рисунок) входят: источник питания, 2 одновибратора, коммутатор, звуковой сигнализатор. При замыкании выключателя SA напряжение от батареи GB подаётся на преобразователь Я-154 (этот преобразователь применяется в источнике питания карманных калькуляторов). Повышенное до 15 Б напряжение через сопротивление R1 и диод VD5 заряжает ёмкость C1. От этой ёмкости питаются микросхемы DD1—DD3. Ёмкость C2, питающая одноразовые лампы, заряжается от преобразователя через R1. Первый одновибратор собран на элементах DD2.1, DD2.2, R7 и C3. При открывании затвора фотоаппарата замыкается синхроконтакт XP2. Это приводит к формированию короткого импульса на выход 4 DD2.2. Сформированный таким образом импульс поступает на коммутатор, который выполнен на счётчике DD1, элементах DD2.3, DD2.4, R2—R5, VT1 - VT4, R8, C4. Каждый импульс, поступающий с одновибратора на вход DD1, переключает счётчик в новое состояние. Эти состояния дешифруются внутренней схемой счётчика, в результате чего положительный потенциал поочередно появляется на выходах 2, 4, 7, 10 микросхемы DD1. Положительный потенциал, например на выходе 2, приводит к открыванию транзистора VT1. Через открытый транзистор замыкается цепь питания EL1, что вызывает включение одноразовой вспышки-куба. Таким же образом включаются и две следующие лампы. Четвертый импульс возвращает счётчик в исходное состояние и поступает на второй одновибратор, собранный на элементах DD2.3, DD2.4, R8 и C4. Этот одновибратор выполняет двойную функцию. Во-первых, он включает цепь питания EL4. Во-вторых, возникающий при включении одновибратора положительный потенциал на выходе 11 DD2.4 отпирает транзистор VT5. Открывшийся транзистор подает питание на звуковой генератор, собранный на элементах DD3.1, DD3.2, VD6, R11, R10, C5. Частота генератора составляет около 1 кГц. Нагрузкой звукового генератора является пьезоэлектрический излучатель ЗП-3, используемый в электронных часах. Длительность вырабатываемого этим одновибратором положительного импульса — время работы звукового сигнализатора — около 2 с.
Конструктивно устройство выполнено на двух печатных платах, расположенных одна над другой. На верхней плате находятся четыре держателя от фотовспышки «Зеленоград», транзисторы VT1—VT4, сопротивления R2—R5. На нижней плате расположены остальные элементы устройства Печатные платы укрепляются в прямоугольный кожух, который присоединяется к фотоаппарату. На кожухе укреплены разъём XP1 и выключатель SA. Синхроконтакт XP2 вставляется в гнездо синхроконтакта фотоаппарата.
В устройстве управления лампами-вспышками использованы: R1-R12 — сопротивления МЛТ-0,125 (резистор R8 составлен из трех сопротивлений по 2 МОм каждое), транзисторы VT1 - VT4 - КТ829, транзистор VT5 — типа КТ315 (КТ3102, BC547) с любым буквенным индексом, конденсаторы СЗ, C4, C5 — типа КМ-4, C1 и C2 — типа К-52-2, микросхемы DD1 — К176ИЕ8 (CD4017), DD2 — К176ЛЕ5 (CD4001), DD3 — К176ЛА7 (CD4011), диоды VD5, VD6 — КД521 (BAW62, 1N4148).
Правильно собранное устройство наладки не требует. Подстройкой величины сопротивления R11 добиваются необходимой частоты и громкости звучания пьезоэлектрического излучателя ЗП-3, а подбором резистора R3 изменяют длительность звучания сигнализатора.
Вернуться в «Звуковые, пьезо и др. синхронизаторы»
