Sony FA-HS1AM
Sony FA-HS1AM
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 янв 2014, 20:01
Адаптер Sony FA-HS1AM предназначен для безопасного подключения к камерам Sony/Minolta различных вспышек, в том числе и с высоким напряжением синхроконтактов. Питание - литиевая батарейка-таблетка CR1220.
Ёмкость аккумулятора
Перед использованием аккумулятора убедитесь в том, что он имеет достаточный заряд для следующих операций.
1. Включите питание устройства, передвинув выключатель POWER в положение ON.
2. Нажмите и держите нажатой кнопку BATTERY CHECK.
• Если аккумулятор имеет достаточный заряд, индикатор BATTERY CHECK (зеленый индикатор) будет высвечиваться при нажатии кнопки BATTERY CHECK.
• Если индикатор BATTERY CHECK начнет мигать, это означает, что аккумулятор не имеет достаточного заряда. Рекомендуется заменить аккумулятор. Если индикатор BATTERY CHECK не высвечивается или не мигает, это означает, что аккумулятор следует заменить.
фотографии разобранного переходника прислал коллега Katanga:
Доработка адаптера, предупреждающая "зависание" адаптера с некоторыми вспышками. Аналогично тому, как это рекомендуется здесь: Доработка светосинхронизатора PSL-15...
