с давних времен лежал без дела низковольтный паяльник 12 вольт 24 Вата. в прошлом месяце разбирали старый компьютерный хлам - глаз "зацепился" за медиаконвертер, вернее за его корпус.
решил попрактиковаться сочетая полезное с приятным. итог здесь.
схема и монтажка
детали
В основном использовались БУ с распайки всякого барахла. покупать пришлось ферит, каркас IC и по мелочи.
в первоначальной задумке было использовать в качестве выходных диодов - 1N5822 (на фото).
но как оказалось, что на токе 2-3 ампера они довольно сильно нагревались. поэтому было решено заменить их на сборку 16С40 в TO220 корпусе и использовать радиатор 6-10см2.
при эксплуатации радиатор нагревается до 45 градусов. слегка греется трансформатор, ключевой транзистор комнатной температуры.
в обще использование 12 вольтового паяльника менее выгодно по сравнению с 24 вольтовой версией. это бы уменьшило тепловыделение.
плата 103х66мм высота конструкции в сборе 13мм.
трансформатор
расчетные параметры:
сердечник CF138 2x0.25GAP
I - 202витков (176 витков реально) (4M+5M)
Ia - 2 слоя 0.24 94витка
III - 20витков (питание IC)
1слой 2х0.24 ~20витков (1M+1M)
II - 12витков (нагрузка)
2слоя 3x0.58 ~12витков (1M+1M+1M)
Ib 2 слоя 0.24 82витка
измеренные параметры:
Индуктивность
I 4800mkH
замкнута II 55mkH
замкнута III 70mkH
замкнута II+III 38mkH
фотографии
p.s.
если будет интересно, выложу фотки законченной конструкции.
кроме того, есть возможность в этих же габаритах собрать регулируемую версию паяльника с датчиком. то есть прорабатывал схему. но это версия не собиралась и не испытывалась за не имением такого паяльника.
