Metz Mecablitz 40 CT1, есть схема
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 авг 2014, 15:32
Автоматическая, так называемая компьютерная (или тиристорная) вспышка из 80-х годов прошлого века.
Ведущее число 40 при 21DIN / ISO100.
Имеет встроенный аккумулятор из 4-х NiCd элементов по 1,2 В по 450 мА-ч (размер 2/3AA или примерно Ø 17 x H 28 мм), но может работать и от сети 220 В через соответствующий сетевой адаптер.
Может наклоняться на 90 градусов вправо, рефлектор вспышки также поворачивается в двух направлениях.
Аксессуары: широкоугольная насадка, зарядное устройство.
Синхронизация: центральный контакт в ноге или кабель.
Напряжение синхроконтактов больше 175 Вольт.
Электрическая схема подобна схеме старой версии вспышки Metz Mecablitz 45 CT-1.
Дополнительно: поскольку на синхроконтакте высокое напряжение (> 160 В), то для синхронизации с цифровыми зеркальными камерами предпочтительно беспроводная синхронизация. Можно присоединить, например, к светосинхронизатору: Metz Mecablitz 40 CT1 как ведомая вспышка...
