Резьбы, применяемые в фототехнике
Стаж 9 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 авг 2014, 13:49
— До чего дожились, – иронически сказал Полесов,
— вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог!
Нету. Нет! А трамвай собираются пускать!
© 12 стульев. Илья Ильф, Евгений Петров
В фотографии стандартизованы резьбы для штативов и резьбы для сменных объективов, которые не зависят от производителя. Подробнее о параметрах резьб, технических требованиях международных стандартов резьб можно прочитать в источнике:
Резьбы для фототехники.
UNC Thread ANSI B1.1.
Резьбы для штативов и различных крепёжных аксессуаров
1/4" - 20 UNC - используется в фотокамерах до среднего формата, устройствах автоспуска, внешних синхронизаторах и панорамных головках.
3/8" - 16 UNC - некоторые среднеформатные и почти все крупноформатные камеры. Большинство треног и панорамных головок.
Винты и гайки с дюймовой резьбой 1/4" и 3/8" встречаются в автосервисах и в магазинах морской тематики типа "Мореман" В секциях крепежа дюймового. Ну и у специализированных продавцов метизов тоже такие бывают: винты и гайки с дюймовой резьбой 1/4" UNC
Резьба для объектива (lens thread) - предшественник соединения типа "байонет", преимущественно используемого в настоящее время. Объективы на резьбе использовались, главным образом, до 80-х годов 20 века. Однако, резьба для объектива M42 все еще представляет собой недорогую и практичную альтернативу для зеркальных фотоаппаратов с высококачественными линзами.
Резьба для объективов M39x26 Gg (M39-Screw Thread M39 x 26Gg)
M39-Screw Thread M39 x 26Gg - также известная, как Leica L-Mount - применялась в миниатюрных камерах с 1930-х годов. Компании, использовавшие эту резьбу:
* Leica
* Voigtlander
* Canon
* Ricoh
Высококачественные объективы с такой резьбой выпускаются до сих пор.
Резьба для объективов M40 (M40-Screw Thread)
M40-Screw Thread - очень редкий тип резьбы. Использовался, в основном, в 1930-е годы. Например, в камерах Praktiflex и Praktiflex II марки Practica. В настоящее время эта резьба используется в некоторых цифровых камерах.
Резьба для объектива M42x1 (M42-Screw Thread M42 x 1.0)
M42 - название для стандартизованной резьбы, которая использовалась в камерах Зенит, Praktica, Voigtlander, Fujica ST, Ricoh и Pentax. M42 - преемник для устаревшей M39 резьбы, и применялась во времена, когда производитель еще не пытался привязать пользователей к использованию объективов с байонетами их собственного производства.
Резьба для объектива T2 (T2-screw thread M42 x 0.75)
T2 - старый стандарт Tamron. Существует множество адаптеров, подходящих к T2. Как от T2 к другим резьбам, так и наоборот. Для многих областей крепление T2 стало стандартом, например, для микроскопов, телескопов, проекторов.
Резьба для объективов C-Mount 1" x 32 TPI UN 2A
Стандартная резьба для объективов цифровых камер со стандартным рабочим отрезком объектива, равным 17,526 мм.
Резьба для объективов CS-Mount 1" x 32 TPI UN 2A
Аналогична C-Mount креплению, кроме стандартного рабочего отрезка объектива. CS-Mount имеет стандартный рабочий отрезок 12,5 мм.
Резьба для светофильтров метрическая с шагом 0.75 мм (Metric Screw Thread Pitch 0.75 mm)
Наиболее распространены для крепления светофильтров резьбы наружным диаметром 46, 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72 и 77 мм (метрическая резьба с шагом 0.75 мм).
Светофильтры большего и меньшего диаметра также выпускаются и применяются. Диаметром 40,5 мм и меньше всегда с шагом 0,5 мм (М40,5х0,5). Резьба диаметром 88 мм и больше - имеет шаг резьбы 1,0 мм.
Дополнительно:
Рабочие отрезки разных фотокамер.
Рабочие отрезки различных фотоаппаратов.
Camera Mounts Sorted by Register.
Alphabetical List of Camera Mounts.
Re: Резьбы, применяемые в фототехнике
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 сен 2014, 20:11
У вспышек 430EX, 430EX II, Canon 580EX и Canon 580EX II (а также у их аналогов от Yongnuo, Pixel и т.д.) на этом месте находится гайка с внутренней резьбой М6х0,5 мм для крепления кронштейна (брекета) Canon SB-E2.
Способов определить шаг резьбы много. От специальных калибров и до самых простых, например, спичку или кусочек пластилина или вообще, что-то мягкое, на чём можно оставить отпечаток, прижать к резьбе гайки и потом эту спичку приложить к школьной линейке. Расстояние между тремя следами от выступов резьбы должно быть примерно 1 мм, если шаг резьбы 0,5 мм. И будет 1,5 мм, если шаг резьбы 0,75 мм.
Кстати, у большей части аудиоразъёмов "3,5 мм" винтовая часть имеет резьбу как раз М6х0,5 мм.
