Nikon SB-50DX
- Стаж 13 лет 5 месяцев
Nikon SB-50DX
Нет стабильности в работе вспышки. Вспышка может срабатывать через раз, а может и через 5 нажатий на кнопку FLASH, причем как в режиме М так и в режиме TTL. Лампа вспышки находится в хорошем состоянии (рассматривая ее под лупой трещинок не обнаружил), но все же заменил на лампу от SB 600 по размерам один в один с родной, правда новая лампа покупалась в Китае. После замены лампы - улучшений в работе вспышки не произошло. На всякий случай заменил еще и транзистор IGBT там стоял CT40TMH8 поставил CT40KM8H - результат остался прежним. Преобразователь напряжения стабильно заряжает конденсатор до 330в. Рассматривая платы вспышки - ничего подозрительного не заметил. Если смотреть на лампу в полной темноте, то при нажатии на кнопку FLASH видно как она подсвечивается голубым огоньком, но пыха не происходит. Так же при нажатии на кнопку слышен слабый щелчок. Подскажите как правильно подойти к устранению неисправности или подскажите где об этом можно почитать? Заранее благодарен.
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Re: Speedlight SB-50DX
неисправность стандартная для большинства вспышек.
требуется проверка и замена поджигающего конденсатора и/или поджигающего трансформатора.
(донором могут послужить плёночные мыльницы и одноразовые фотоаппараты)
следует так же обратить внимание на исправность управляющего элемента (скорее всего - тиристора) который и замыкает контакты
Коллега, qtek1, прошу Вас поделиться фотографиями внутреннего устройства этой вспышки.
Спасибо, хорошие фотографии.
