Nikon SB-50DX
Стаж 13 лет 2 месяца
Nikon SB-50DX
Непрочитанное сообщение qtek1 » 28 авг 2013, 22:09
Нет стабильности в работе вспышки. Вспышка может срабатывать через раз, а может и через 5 нажатий на кнопку FLASH, причем как в режиме М так и в режиме TTL. Лампа вспышки находится в хорошем состоянии (рассматривая ее под лупой трещинок не обнаружил), но все же заменил на лампу от SB 600 по размерам один в один с родной, правда новая лампа покупалась в Китае. После замены лампы - улучшений в работе вспышки не произошло. На всякий случай заменил еще и транзистор IGBT там стоял CT40TMH8 поставил CT40KM8H - результат остался прежним. Преобразователь напряжения стабильно заряжает конденсатор до 330в. Рассматривая платы вспышки - ничего подозрительного не заметил. Если смотреть на лампу в полной темноте, то при нажатии на кнопку FLASH видно как она подсвечивается голубым огоньком, но пыха не происходит. Так же при нажатии на кнопку слышен слабый щелчок. Подскажите как правильно подойти к устранению неисправности или подскажите где об этом можно почитать? Заранее благодарен.
Re: Speedlight SB-50DX
Непрочитанное сообщение Strannik » 29 авг 2013, 02:24
неисправность стандартная для большинства вспышек.
требуется проверка и замена поджигающего конденсатора и/или поджигающего трансформатора.
(донором могут послужить плёночные мыльницы и одноразовые фотоаппараты)
следует так же обратить внимание на исправность управляющего элемента (скорее всего - тиристора) который и замыкает контакты
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 авг 2013, 11:19
Коллега, qtek1, прошу Вас поделиться фотографиями внутреннего устройства этой вспышки.
Непрочитанное сообщение qtek1 » 31 авг 2013, 22:18
Спасибо за совет. Неисправность была устранена заменой поджигающего конденсатора.
Выкладываю фотографии вспышки которые были сделаны мной при ее разборке.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 сен 2013, 10:36
Спасибо, хорошие фотографии.
