спустя некоторое время дошли руки опять до этой вспышкиДмитрий@ писал(а): ↑6 сен 2021, 17:12Смотри провода между блоком и головой. Была похожая проблема - вроде работает, а головой покрутишь то работает то не работает.brullikk писал(а): ↑5 сен 2021, 17:53Вопрос к знатокам: вспышка то работает то не работает. Грешил на трансформатор поджига. Разобрал - все в норме, обмотки звонятся, провода целые. Собрал обратно - перестал пилот загораться. Проверил конденсатор - заряжается до 230 вольт, мало как то, провода целые. Куда смотреть?
Аккумуляторы заряжены хорошо, каждый выдает 1,3 вольта
Было даже кз в этих проводах - крутил голову и вспышка сама срабытывала и пилот гас.
- Стаж 7 лет 9 месяцев
- Стаж 13 лет 10 месяцев
Можно ... , и подпаяй к разьёму заведомо целый 400V любой емкости, бывает.... и полудохлые конденсаторы, хотя у Canon не встречалось, а у YN - неоднокраено
подпаял заведомо исправный конденсатор - ситуация не изменилась, 240 вольт и не болееMartemyanovich писал(а): ↑2 мар 2024, 08:41Можно ... , и подпаяй к разьёму заведомо целый 400V любой емкости, бывает.... и полудохлые конденсаторы, хотя у Canon не встречалось, а у YN - неоднокраено.
- Стаж 9 месяцев
Добрый день.
Попал случайно к Вам, очень понравилось как грамотно и терпеливо оказывает помощь уважаемый "Impulsite"!!!
Только что зарегистрировался, если что не так - сильно не ругайте...
Пытаюсь оживить CANON SPEEDLITE 430EX II, похоже на к.з. витков питающего трансформатора. Разобрал его и хочу поделиться параметрами:
Трансформатор CANON SPEEDLITE 430EX II:
Ш-образный ферритовый(?) магнитопровод из 2х одинаковых половинок.
Ширина: 12,7мм.
Глубина: 12,4мм.
Высота: 3,4мм.
Сердечник: 4,7х2мм.
Окно: 8,0х2,0мм.
Снизу две вторичных обмотки (по 2…3 слоя), разделенных изоляцией. Каждая по 146 витков медным проводом в эмалевой(?) изоляции диаметром 0,15мм. (измерял штангенциркулем, а не микрометром – мог немного ошибиться)
Две первичные обмотки медным проводом в эмалевой(?) изоляции диаметром 0,4мм. В два провода каждая, намотаны параллельно (одновременно), по 4 витка каждая.
При размотке последней (нижней) обмотки провод порвался, разглядывать не стал - видимо там и был коротыш (по логике нижний высоковольтный слой на сгибе...). Есть фото, видимо выложить прав не имею...
Буду рад получить советы где найти донора или аналог данной детали ...
Ширина: 12,7мм.
Глубина: 12,4мм.
Высота: 3,4мм.
Сердечник: 4,7х2мм.
Окно: 8,0х2,0мм.
АСМ-163, замечательно! Редко, кто берётся сейчас ремонтировать вспышки. И ещё реже, кто может так подробно описать процесс и детали.
Фото приложить не сложно, для этого есть вкладка "Вложения" внизу формы ответа с предпросмотром.
- Стаж 9 месяцев
Фото трансформатора:
Как раз в этой теме был вопрос по замене трансформатора преобразователя:
viewtopic.php?f=10&t=506&p=22072&hilit=DA203%2A#p22042
Canon Speedlite 430EX II фото Raimond Spekking:
Impulsite писал(а): ↑10 июн 2016, 22:16Поиск по форуму: DA203*.
На мой взгляд также пригодны для замены трансформаторы от тех вспышек Yongnuo, которые имеют на плате преобразователя транзистор с маркировкой "A1862" (2SA1862), а именно YN500EX, YN560 III, YN560 IV, YN560EX, YN568EX, YN568EX II. Их трансформаторы имеют точно такую же распиновку и вывод средней точки выходных обмоток, как трансформатор в Canon 430EX II.
Наверное, имея точное знание числа витков, направления намотки и диаметра проводов, можно попробовать восстановить этот трансформатор. А расколотый сердечник можно склеить, хотя бы и суперклеем.
- Стаж 9 месяцев
Я перемотку трансформатора не потяну (зрение и руки не те уже...). кстати "Всезнающий" DeepSeek пишет: "...импульсные трансформаторы от Canon 430EX II и 680EX II не являются взаимозаменяемыми:
· Коэффициент трансформации: У 430EX II и 680EX разные рабочие напряжения и токи. Трансформатор 680EX рассчитан на более мощную и быструю систему, требующую другого соотношения витков.
· Выходное напряжение: Напряжение, которое трансформатор должен выдавать для зарядки основного конденсатора, разное. У более мощной 680EX оно, скорее всего, выше.
· Токовая нагрузка: Сила тока, которую способен пропускать через себя трансформатор, также отличается. Несоответствие приведет к перегреву и выходу из строя.
· Разные каталожные номера и конструкция:
· Canon 430EX II: Трансформатор имеет номер детали WE5-1286-000.
· Canon 680EX (600EX-RT): Трансформатор имеет номер детали WE6-1368-000. ..."
Не стоит полностью полагаться на ИИ. Не зря же эта аббревиатура иногда расшифровывается как "имитация интеллекта".
Насчёт трансформатора от Canon 680EX ничего не могу сказать, не вдавался в подробности схемы. Распайка выводов трансформатора в 430EX II и 580EX II одинакова. И внешне детали очень похожи. И если посмотреть фото и схемы в теме про Canon 600EX, то тоже всё очень похоже на 430EX II.
Посмотрел сейчас фотки во вспышке Canon 600EX II и вижу, что точно так же 10 и 1 выводы трансформатора идут на выпрямляющие диоды. И средняя точка вторичной обмотки через диод заземлена на GND.
В общем, на ИИ надейся, да сам не плошай.
И, главное, разве существует такая модель: Canon 680EX ???
