Стаж 6 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение brullikk » 1 мар 2024, 23:36
Дмитрий@ писал(а):
6 сен 2021, 17:12
brullikk писал(а):
5 сен 2021, 17:53
Вопрос к знатокам: вспышка то работает то не работает. Грешил на трансформатор поджига. Разобрал - все в норме, обмотки звонятся, провода целые. Собрал обратно - перестал пилот загораться. Проверил конденсатор - заряжается до 230 вольт, мало как то, провода целые. Куда смотреть?
Аккумуляторы заряжены хорошо, каждый выдает 1,3 вольта
Смотри провода между блоком и головой. Была похожая проблема - вроде работает, а головой покрутишь то работает то не работает.
Было даже кз в этих проводах - крутил голову и вспышка сама срабытывала и пилот гас.
спустя некоторое время дошли руки опять до этой вспышки :D . Провода в шее прозвонил на растяжение - обрывов нет. на конденсатор идет до 240 вольт и все, после выключения питания разряжается гдето 1 вольт в пару секунд. Я не очень силен в схемотехнике вспышек, думаю проверить выдает ли сама плата необходимое напряжение на заряд. Можно ли вынуть разъем и так померять напряжение на плате, выдает ли 330 вольт, или чтото может сгореть?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 2 мар 2024, 08:41
brullikk писал(а):
1 мар 2024, 23:36
Можно ... , и подпаяй к разьёму заведомо целый 400V любой емкости, бывает.... и полудохлые конденсаторы, хотя у Canon не встречалось, а у YN - неоднокраено :) .
Непрочитанное сообщение brullikk » 4 мар 2024, 22:05
Martemyanovich писал(а):
2 мар 2024, 08:41
brullikk писал(а):
1 мар 2024, 23:36
подпаял заведомо исправный конденсатор - ситуация не изменилась, 240 вольт и не более
