Подойдет. Выходной наконечник-адаптер только потребуется поставить от старого световода.
Спишитесь с продавцом, вполне вероятно, что найдет для вас и "родной" световод.
И я не могу утверждать с полной уверенностью, что проблема именно в световоде. Как я уже писал, проблема может быть и в лампе. Исключить это нельзя. У меня не было таких случаев, как у Вас. Но попадались бракованные лампы с затрудненным поджигом, не вспыхивающие при напряжении 270-280В.
Можете что либо сказать про то, что лампу пробило на отражатель.
- мaстер
Точно! Встречались новые глючные кольцевые лампы для моноблоков, которые стабильно работали только на полной мощности.impulsite писал(а):попадались бракованные лампы с затрудненным поджигом, не вспыхивающие при напряжении 270-280В.
Хотя думаю некачественная лампа будет давать нестабильный импульс и будут наблюдаться как пересветы так и недосветы.
Кольцевые лампы могут быть высокого давления, те, которые имеют рабочее напряжение от 500-600В и выше. Они, действительно, могут зажигаться при 300-350 В, но неустойчиво.
И здесь разговор о кольцевых - не в тему.
Полагаю, замена световода - не великая потеря, даже, если окажется, что причина не в нём, а в бракованной лампе.
Можете что либо сказать про то, что лампу пробило на отражатель. Может вообще лампу поменять?
- мaстер
37A
не обращай внимания, это не пробой. Просто какая-то соринка сгорела.
- Стаж 12 лет 8 месяцев
Re: Canon 430EX
добрый день!
ответа в теме (да и на форуме) не нашел... вспышка canon 430ex II отработала немного, меньше 1000 вспышек...
все работало прекрасно, последний раз пользовался на Новый Год и вот уже почти месяц просто лежала в чехле, с батарейками. Вчера достал, включил, а она не реагирует... поменял батарейки, проверил батарейки тестером - еффекта ноль... в общем работала исправно, а теперь просто не включается.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Есть ли какой либо предохранитель, который мог перегореть? Может выключатель навернулся? Возможно ли дома самому починить?
Re: Canon 430EX
Здравствуйте, Demetreos!
Во-первых, Вы невнимательны, Вы разместили свои вопросы в теме про Canon 430EX, и мне приходится переносить сообщение в другое место: Canon 430EX II.
Во-вторых, батарейки, бывает, разряжаются при длительном хранении. Поэтому, найдите приятеля, у которого батарейки или аккумуляторы во вспышке точно работают, и заправьте вашу Canon 430EX II его батарейками. И сообщите здесь о результате. Я очень сомневаюсь в том, как Вы проверили "батарейки тестером"
- мaстер
Demetreos, батарейки вы хорошо проверили, мало кто догадается так сделать. Осталось почистить контакты батарей - ватная палочка (типа ухочистка), спирт (или водка) и 70% процентов не включающихся вспышек начинают работать 8-)
Да, есть предохранитель.
Может и выключатель навернулся.
Умеючи запросто можно дома починить.
Ага, бывало.Demetreos писал(а): Может кто сталкивался с подобной проблемой?
мммдяяя)))
в общем не знаю что это было, но я разобрал вспышку, убедился, что нифига не понимаю, посмотрел выключатель, который в принципе, если не окислился и не поломается... собрал все обратно и О ЧУДО! РАБОТАЕТ!!!
непонятно что это было, но все ровно спасибо тем кто откликнулся!
PS контакты батарей не чистил - там все идеально, как собственно и внутри))) в общем проблема была в каком-то контакте где-то, что я пошевелил при разборке/сборке, т.к. реально ничего там не увидел, что могло сойти за неисправность.
- мaстер
Голосую за контакты батарей.Demetreos писал(а):непонятно что это было
Кажется это батарейки выпускают пары электролита или что-то типа того, короче на контактах образуется незаметный слой какой-то химии. Плюс отпечатки пальцев на самих батарейках добавляют грязи. Блестящее не значит чистое
Мне часто встречаются внешне чистые, но не контачащие контакты. В зарядках для аккумуляторов кстати тоже.
- Стаж 12 лет 7 месяцев
Вопрос знатокам по поводу ситуации с полевым транзистором, который как раз дает возможность работать нормально ETTL в режиме авто. После возникновения ситуации, описанной выше, заказал транзистор и успешно заменил. Проработала вспышка 3 съемки и в том же месте где собственно и сгорел транзистор опять устроила сюрприз. Видимо транзистор опять сгорел, завтра смогу точно сказать, но думаю что без вариантов. За сим вопрос-от чего опять мог сгореть транзистор? Заранее скажу, помещение, где проходили эти 2 фатальные съемки, с очень темными стенами и потолками. Будут соображения? Заранее благодарен за советы.
Здравствуйте, Black_D!
Транзистор сгорел из-за элементарного перегрева. Темные стены, высокий потолок, заниженные для такого случая съёмки чувствительность и диафрагма приводят к срабатыванию вспышки каждый раз на максимальной энергии импульса. Если паузы между вспышками были недостаточные для остывания деталей, то и следствие - закономерное.
Транзистор, который Вы назвали полевым транзистором, на самом деле не совсем такой. Это БТИЗ - биполярный транзистор с изолированным затвором. Или IGBT в английской транскрипции. Упрощенно говоря, комбинация полевого и биполярного транзисторов.
На форуме есть пример, когда вместо CT40KM был установлен транзистор IRG4PC50U (потребовалось отпилить "ухо") и, вроде бы, вполне успешно работал. На снимке - замена во вспышке Canon 550EX:
Если у Вас есть возможность поэкспериментировать, тем более, что приходится работать в тяжелых световых условиях, то можно попробовать запараллелить 2 транзистора CT40KM или IRG4BC40U, IRG4BC40F с развязкой затворов дополнительными резисторами.
Другое, более простое решение, наряду с увеличением чувствительности и работе на более открытых диафрагмах, - использование вместе с основной вспышкой ведомых вспышек типа YN560, YN568 или других, более мощных, которые своей подсветкой могут уменьшить нагрузку на основную ведущую вспышку.
Спасибо за развернутый ответ. Благо, когда заказывал, заказал 2 транзистора. Одним словом, нужно будет покупать помощнее вспышку, чтобы ей хватало мощности. Будем пробовать.
- Стаж 12 лет 5 месяцев
Здравствуйте.
У меня проблема, как у Demetrosa выше. Только вспышка перестала включаться после падения. Выключатель смотрел/чистил, с батарейного блока исправно на плату идет 6 Вольт(предохранитель батарейного блока да и провода целые). Подскажите, что делать дальше.
- Стаж 12 лет 6 месяцев
Замена лампы в Canon Speedlite 430 ex ii своими руками
Доброго времени суток уважаемые! Собственно прошу помощи по замене лампы в 430exII, искал по форуму нашел только "инструкцию" к 580. Направьте пожалуйста куда нужно, если знаете где инфа или распишите по шагово для новичка. За ранее спасибо!
Уважаемый, toshenbka! От лица всех будущих новичков прошу Вас такую инструкцию для Canon 430EX II составить и проиллюстрировать снимками.
Не спеша проштудируйте темы Canon 430EX (эта вспышка почти близнец вашей) и Canon 430EX II. Для замены лампы достаточно открыть только головку вспышки и разборка подробно описана в сервис-мануале к Canon 430EX. Некоторые рекомендации и предостережения также можно найти в сервис-мануалах к другим вспышкам Canon, в частности, к Canon 380EX и в подобных разделах сервис-мануалов к Nikon SB-800, Nikon SB-900. Не поленитесь и их изучить, чтобы не напортачить при замене лампы.
- Стаж 12 лет 2 месяца
Подскажите по 430ЕХ 2, после падения появилась трещина поперёк дисплея и, соответственно, частично пропала индикация. Вспышка сама работает нормально. Могу я в домашних условиях сам заменить дисплей, или нужна замена всей платы?
Здравствуйте, sattvbox!
При должной аккуратности замена дисплея возможна. Замены платы не требуется. Не забудьте только проверить напряжение на основном конденсаторе и, если оно больше 1-2 Вольт, разрядите конденсатор.
Спасибо за быстрый ответ. Не нашел фото с дисплеем. Каким образом крепится дисплей? На пластиковых защелках, или жестяной рамкой? Может есть каталожный номер этой детали? С техникой безопасности при ремонте бытовой электроники, знаком. Со вспышками тоже дело имел, но те были попроще.
Последний раз редактировалось sattvbox 24 июл 2013, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Партномер дисплея: CY2-2017. Номера других деталей можно найти в "parts catalog" в Библиотеке. Сервис-мануала на Canon 430EX II нет, но вполне можно ориентироваться по сервис-мануалу для Canon 430EX.
И будет для всех полезно, если Вы сделаете фотографии главной платы (с обеих сторон) и проиллюстрируете процесс замены дисплея. Заранее благодарю.
- Стаж 12 лет
Здравствуйте, Уважаемые! Извините меня, я с Украины и не очень умею писать по-русски. буду писать ченез Google Переводчик.
Помогите пожалуйста мне, у меня беда и незнаю что делать дальше.
Короче так:
Давно хотел купить вспышку, а тут товарищ захотел жениться и попросил пофоткать.
Купил я б / у вспышку Canon Speedlite 430EX II
Забрал на почте пришел в дом заложил на фотик начал фоткать в режиме Е - ТТL II и все нормально работало, был невероятно рад.
Сделал около 50 фото и а тут бац ! А дальше все фотки темные... у меня шок ! Потому через 2 дня свадьбы.
Пофотографировал свадьбы ( примотал кусок картона до вспышки, а вспышку направлял вверх. )
После свадьбы загуглив. на форуме нашел аналогичные семптомы. оказалось что сгорел IGBT транзистор маркировкой RJP4301. но есть аналог ему СТ40КМ - 8Н, написали что меняешь и погнал фоткать.
Мой товарищ заказал на ebay.com мне 5 транзисторов СТ40КМ - 8Н. перепаялы. и он снова сгорел. (
Тогда я вернулся на форум. и прочитал что транзистор просто так не горит сам, то дело в лампе. что надо заменить лампу.
Написали что есть аналог лампы, ставят от Nikon SB - 800. она дешевая, я заказал
Перепаялы, заменили еще раз транзистор. (кстати лампа была в ужасном состоянии, вся потрескавшаяся. когда ее вытаскивали то она даже розломилась)
Когда присоединили вспышку к фотоаппарату, сделал фотку, та же беда. не работает Е - ТТL II, и не регулируется сила импульса в ручном режиме. постоянно лупит на максимум.
Что делать подскажите! Может у кого-то такое было?
Короче так:
Здравствуйте, Mish.Ka!
Это, конечно, прозвучит банально, но я бы рекомендовал направить вспышку в авторизованный сервис-центр. Есть надежда, что там поставят неподдельный IGBT-транзистор. Кроме того, там смогут разобраться, нет ли других проблем, кроме лампы и IGBT-транзистора. Если ли же "руки чешутся", то посмотрите, можете ли купить транзисторы IRG4BC40F, IRG4BC40U или IRG4PC50 и стабилитрон на 18-20 Вольт в SMD-корпусе. На форуме есть примеры, когда IRG4PC50 успешно использовали вместо CT40KM, RJP4301.
Всем привет, знакомый попросил посмотреть вспышку...проблема в следующем: вспыхивает всегда на полную мощность. Не важно, TTL или мануал, или просто тестовый пых.
Где смотреть, что пофотать для ветки?
