- Стаж 8 лет 11 месяцев
Re: Yongnuo YN560-III (третья), есть часть схемы
Добрый вечер, наконец нашел время заняться вспышкой. Выкладываю фото как вы просили (в яндекс диске). Извините за среднее качество если что-то нужно перефотографировать пишите. Еще раз спасибо за помощь.
https://yadi.sk/i/tVruS9D13Q4qDr
https://yadi.sk/i/ur07QfHJ3Q4qF5
https://yadi.sk/i/OY7mzaSo3Q4qF9
https://yadi.sk/i/YtR7eHqw3Q4qFB
https://yadi.sk/i/kSNPLc-s3Q4qFD
https://yadi.sk/i/DfjLV6bi3Q4qFJ
Прозвонил U102,
U102 pin5
R139
R137
на землю не звенит. Посмотрел даташит на нее. Там, похоже, двухканальный операционный усилитель. Если контакты 2 и 5 соединены, то они, выходит, работают в спаренном режиме (мост выходит). Если я правильно понял. Эксперимент с транзисторами проведу завтра.
С ув. Роман.
Прозвонил U102,
U102 pin5
R139
R137
С ув. Роман.
- Стаж 12 лет 1 месяц
Что понимать под мостом ... ?Dromich писал(а):Прозвонил U102,
U102 pin5 ... (мост выходит). Если я правильно понял.
Да, а отчего-то ваш Ya_Диск не видится
- Стаж 8 лет 10 месяцев
Добрый день!
У меня Yongnuo YN 560-III не работает, просто не включается. Ее уже 1 раз ремонтировали. Я сам из Баку, тут мало мастеров, кто чинит выпышки. Есть один, но он, если честно, очень много просит за ремонт, почти пол суммы за ее ремонт хочет. Как понял, в ней сгорели диоды или еще что-то. Я сам плохо шарю в электронике, но тестором проверить смогу, и если надо отпаять-запаять. Можно если, скиньте ссылочку на ремонт. В сети искал не нашел. На этом форуме нашел, что может сгореть, но точного описания не могу найти.
- Стаж 14 лет
Очень плохо умею, мультиметра даже нет. ))) Через ютуб может смогу научиться, как его использовать. Просто думал, может точно сказать смогут какие там проблемы. И я уже мультметром их прощупаю.
А может есть другой способ разрядить конденсатор? Мне знакомые говорят отверткой замкни и все, а я боюся и у меня дома пес трусливый, который вечно у рабочего стола сидит. )
- Стаж 14 лет
Если замкнёте отвёрткой, то сразу в мусорку. Если нет навыков в ремонте вспышек, лучше отдать мастеру, или сначала изучить матчасть. Не все сразу стали мастерами, читайте, учитесь.Марат86 писал(а):знакомые говорят отверткой замкни и все, а я боюся
Извиняюсь за свое спорадическое посещение форума, сейчас начался "сезон". Дежурим по два. Ушибы, вывихи, переломы - только снег выпал.
Уважаемый ШлиМимо моя невыспавшаяся голова провела аналогию с аудио усилителем (ну по своему). Спасибо что поправили, надо почитать об операционных усилителях.ШлиМимо
Что понимать под мостом ... ?. 10358 это LM358 но выпускаемая другим производителем, да внутри 2-а операционника, сама же микросхема работает как компаратор: разрешает работать генератору на U101, если на конденсаторе <300-330V (в разных экземплярах это напряжение скачет) и запрещает по достижению этого напряжения.
Последний раз редактировалось Dromich 6 дек 2017, 14:14, всего редактировалось 2 раза.
Поддерживаю Вовик 76(а) - отвёрткой плохо! Советую - ЯзыкомМарат86 писал(а):Добрый день! Есть один, но он, если честно, очень много просит за ремонт, почти пол суммы за ее ремонт хочет.... какие там проблемы.и я уже мультметром их прощупаю, знакомые говорят отверткой замкни
Последний раз редактировалось ШлиМимо 6 дек 2017, 14:50, всего редактировалось 2 раза.
О компараторах на основе ОУ, а так на них много что мастерят.Dromich писал(а):надо почитать об операционных усилителях.
Судя по вашему первому посту main PCB - исправна, у вас не работает преобразователь 6-300V (при отсутствии долгое время готовности, контроллер ссылается на плохое питание), советую не мудрствуя сперва заменить H00A и 10358, возможно далее и силовые mosfet (хотя из опыта эти редко помирают от винтиков)
Если не заработает будем думать или, возможно, просто поищете в своём регионе кого-нибудь, подобный ремонт стоит 1000-1500 руб.
PS.
В данном случае следует писать - небольшойDromich писал(а):... у нас не большой город ...
Последний раз редактировалось ШлиМимо 6 дек 2017, 14:56, всего редактировалось 5 раз.
Ожог лица и возможно повреждение глаз, лучше не делать таких тестов.знакомые говорят отверткой замкни
Большое спасибо за советы. Языки мое слабое место(в том числе и родной). Если не выйдет починить будеть как донор.ШлиМимо писал(а):О компараторах на основе ОУ, а так на них много что мастерят.Dromich писал(а):надо почитать об операционных усилителях.
Судя по вашему первому посту у вас не работает преобразователь 6-300V (при отсутствии долгое время готовности, контроллер ссылается на плохое питание), советую не мудрствуя сперва заменить H00A, 10358, возможно далее и силовые mosfet (хотя из опыта эти редко помирают от винтиков)
PS.В данном случае следует писать - небольшойDromich писал(а):... у нас не большой город ...
- Стаж 14 лет
Добрый вечер, наконец нашел свободное время. Проверил транзистор, результаты очень интересны. При замыкании коллектор эмиттер Q108 зарядка растет до 332v и останавливается вспышка реагирует на кнопку пилот. Так случилось что в ходе эксперимента произошла ошибка (провода которыми я подпаялся коротили между собой), при этом вспышка не поднимала зарядки выше 332 и работала нормально. Я даже подумал что все работает хорошо. Отпаял проводники, и хотел все собирать. Но интуиция подсказала прозвонить их и оказалось что они коротят (гдето наверняка повреждена изоляция). Думал заменить U102 но у нас в продаже есть только в большом корпусе. Как считаете стоит запаять большую на перемычках, или искать маленькую. Прозвонил резисторы в обвязке, резисторы не пробиты, невыпаяние транзисторы Q107 Q108 на эмиттер коллектор показывают диод.Impulsite писал(а):Dromich, а что показала проверка Q109?
Огромное всем спасибо за советы.
- Стаж 14 лет
Что-то я вас не понял. Завтра с утра ещё раз вчитаюсь, может дойдет...
Зачем менять U102, если нормально работает и обеспечивает 330 вольт?
Заменить Q108. А транзисторы проверять можно по методе: viewtopic.php?p=16080#p16080, даже не выпаянные, прямо в схеме, только учитывать, что могут влиять соседние детали.
Надо только убедиться, что напряжение около 5 вольт относительно минуса батареи появляется на базе Q108 или на резисторе R135 ПОСЛЕ того, как основной конденсатор C801 зарядится до 160-170 вольт. Можно зарядить вспышку полуразряженными батарейками, чтобы успевать следить за ростом напряжения. При этом, если мультиметр в наличии всего один, то сначала засекаем, через сколько секунд напряжение поднимается до 165 В и затем, переключившись на R135 смотреть за напряжением. Сначала должно быть около 0, затем, при напряжении 165-170 В, микросхема U102-A открывает выход 1 и напряжение 5 вольт поступает на Q107 и далее на Q108, если Q107 открыт.
Довольно подробно описана работа переключателя обмоток под спойлером здесь viewtopic.php?p=6515#p6515 - аналогичные транзисторы Q36 и RQ5.
Простите пожалуйста, ночное время не для таких дел. Сам только внимательно просмотрел схему и понял что компаратор работает. И дело только в транзисторах, сейчас проверю их по этой методике.
Я так понял подойдет любой маломощный транзистор N-P-N.
- Стаж 14 лет
Да, на месте Q107, Q108 годятся такие как FMMT2222A, KST2222A, MMBT2222A, CMPT2222A, SMBT2222, BSR14, PN2222, КТ3117 и близкие по параметрам. Упомянутые транзисторы отличаются током коллектора максимум до 0,5 А и рабочим напряжением "коллектор-эмиттер" до 40 В.Я так понял подойдет любой маломощный транзистор N-P-N.
Огромное спасибо, что не спите вместе со мной. Проверка показала, что Q108 не исправен (коллектор эмиттер 11 ком). Я понял логику проверки, что вы порекомендовали, есть два мультиметра. Но думаю можно смело менять Q108, так как вспышка нормально работала, когда он был шунтирован замкнутыми проводками.
Огромное спасибо и спокойной ночи.
Тест провел, напряжение присутствует. То есть сигнал открыться приходит, Q107 открывается, а Q108 не открывается. (Если я снова ничего не напутал). Завтра продолжим.Impulsite писал(а):Надо только убедиться, что напряжение около 5 вольт относительно минуса батареи появляется на базе Q108 или на резисторе R135 ПОСЛЕ того, как основной конденсатор C801 зарядится до 160-170 вольт.
- Стаж 14 лет
Вот и хорошо, что стала понятна причина неработоспособности вспышки. Замену Q108 найти не трудно, тем более в большом городе.
Привет всем, транзистор Q108 заменил на (BSR14). Но вспышка не заработала симптомы те же. Решил померить напряжения на с801 223 вольта. До замены Q108 напряжение не поднималось выше 120 вольт (т.е. теперь обмотки переключаются). Решил повторить (теперь уже специально, ведь тогда все работало) шунтирование Q108. Картина следующая если к запуску вспышки замкнуть коллектор эмиттер Q108 вспышка заряжает с801 на 335 воль и все работает, если замкнуть после запуска то эффекта ноль.Impulsite писал(а):Вот и хорошо, что стала понятна причина неработоспособности вспышки. Замену Q108 найти не трудно, тем более в большом городе.
Думаю, что проблема в драйвере. Транзистор тоже был неисправен ведь обмотки не переключались. Жду ваших советов.
И заранее спасибо !!!
- Стаж 14 лет
Dromich, у меня пока остаются подозрения, что или Q107 не открывается или U102-A не работает. Во всяком случае, от ваших сообщений у меня противоречивые впечатления.
Поэтому буду двигаться по-немногу:
если зарядить во вспышку полу-разряженные батарейки, то заряд будет медленный. И будет легче следить за событиями. Надо уточнить при каком напряжении на C801 на выходе U102-A (вывод Out1 https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... -sideb.jpg ) появляется напряжение 5 В? Т.е. сначала при включении там 0 вольт, а затем по мере заряда C801 выход Out1 U102-A скачком открывается и должно появиться постоянное напряжение почти 5 вольт.
Для чистоты эксперимента временно удалите Q107, а коллектор и эмиттер Q108 замкните. И лучше наблюдать момент включения U102 двумя мультиметрами одновременно: один на C801, а второй на выводе 1 U102.
- Стаж 8 лет 7 месяцев
Доброго времени суток форум!
Перестала включаться вспышка Yongnuo YN560-III
Разобрал, тестером, не выпаивая, прозвонил RJP4301, расположенный рядом с лампой, результат: пробит во все стороны. Решил заменить на 20N60, результата пока нет.
Дальнейшие исследования показали, что раскололся керамический конденсатор C115 (номер взят из схемы https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... iagram.png )
Подскажите параметры, пожалуйста.
- Стаж 10 лет 1 месяц
С транзистор 20N60 не можете да замените RJP4301 .
Четете тук viewtopic.php?p=20103#p20103
Транзистором 20N60 вы не можете заменять RJP4301.
Читать здесь viewtopic.php?p=20103#p20103
- Стаж 14 лет
Здравствуйте, TiO2!
По замене вам уже дал ссылку коллега protel. Но до того, как установите новый транзистор, надо проверить, исправен ли стабилизатор напряжения "+33V" на Q112, Q113, Q114, D116. Сообщите, какое напряжение на конденсаторе C105, когда вспышка включена и показывает готовность.
Величина C115 в пределах 0,01...0,047 мкФ.
Дайте спецификацию на этот транзистор и объясните, почему выбор пал на него.Решил заменить на 20N60, результата пока нет.
Сделаю, отчитаюсь.
Начал искать информацию в сети, до того как нашел этот форум, наткнулся на ролик в ютубе , немец-радиолюбитель исправляет проблему с работай вспышки только на полной мощности,
там он ставит транзистор IRG4BC30FD такого в магазине не оказалось,
но программа выдала замену FQPF20N60 http://dalincom.ru/datasheet/FQPF20N60.pdf
Вставляем батарейки, напряжение на обойме 6v на ТP107 6v, при попытке нажатия на кнопку Вкл напряжение на точках ТP107, а также TP108 падает до 1В. Ну и пока на этом всё )))
- это не предствляется возможным. Вспышка НЕ реагирует на кнопку включения, дисплей, индикаторы, светодиоды не загораются, вообще никаких признаков, ни визуальных, ни звуковых.Сообщите, какое напряжение на конденсаторе C105, когда вспышка включена и показывает готовность.
- Стаж 14 лет
Ни FQPF20N60, ни IRG4BC30F не пригодны по параметру IDM, аналогично ICM у других IGBT.
Если стабилизатор напряжения "+33V" окажется работоспособным, то при замене IT301 на транзисторы 20-вольтовой группы с ICM более 200 А, следует вместе с IGBT заменить также и D116 на стабилитрон с напряжением 17...20 вольт (серия BZV55 и подобные).
Сначала найдите короткое замыкание (КЗ) в цепях после Q102, Q103.при попытке нажатия на кнопку Вкл напряжение на точках ТP107 а также TP108 падает до 1В
