Стаж 6 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 21 дек 2018, 01:42
Дмитрий@ писал(а):Не выдержал IRG4BC40FPBF даже одной серии съёмки :(
Где-то кадров через 50 пошли пересветы ( Пыха используется жёстко в ручном режиме на мощности 1/4 и выдержка 1/200, в день по 300-500 кадров за 2-3 часа)
Теперь думаю поставить два IRG4BC40FPBF или один IRG4PC50FPBF что надёжней?
Два IRG4BC40FPBF так и не придумал куда приспособить, а вот IRG4PC50FPBF, откусив ножки и припаяв на провода, поместил на родное место и ничего не дорабатывал и не отпиливал.
Теперь посмотрим на сколько хватит. :geek:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 дек 2018, 01:43
Имейте в виду: viewtopic.php?p=3606#p3606
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 21 дек 2018, 02:56
Impulsite писал(а):Имейте в виду: viewtopic.php?p=3606#p3606
Спасибо!!
Это я загнул про серию :)
Обычно 2-3 кадра и жена смотрит что получается (перерыв 10-15 сек) - просто на одного человека уходит 50-70 кадров.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 дек 2018, 12:38
А можно уточнить, в каком режиме была съёмка?
На какой мощности и с какой частотой импульсов?
Применялся ли HSS FP?
Какой тип стабилитрона ставили на защиту IGBT?
И покажите на фото маркировку ваших IRG4BC40FPBF, - вдруг и их начали подделывать? :(
Вот у stanislavsochi получилось всё наоборот: большой IRG4PF50W во вспышке SB-910 сгорел сразу: viewtopic.php?p=29607#p29607, а два IRG4BC40W параллельно viewtopic.php?p=29640#p29640, там же, пока работают; stanislavsochi не сообщал, что перегорели.
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 22 дек 2018, 19:36
Impulsite писал(а):А можно уточнить, в каком режиме была съёмка?
Ha мощности 1/4 - 0. 7
HSS FP включён
выдержка 1/200
Стабилитрон BZX55C18 18В, 5%, 0.5Вт, DO-35
У меня сгорел один IRG4BC40FPBF - для двух не нашёл места.
Сейчас стоит один IRG4PC50FPBF - пока в бою не был
vkv
Непрочитанное сообщение vkv » 23 дек 2018, 01:36
Поменял конденсатор C21, тиристор SCR1, прозвонил провода на лампу... Ранее был взорвавшийся R132W и следы предыдущего ремонта. Что еще смотреть?
Стаж 6 лет 7 месяцев
Re: Canon 430EX, есть схема и сервис-мануал
Непрочитанное сообщение malatsion » 7 янв 2019, 00:56
Добрый день!
Возможно об этом уже писалось... Возможно ли приобрести в России рассеиватель на 430EX II? Может у кого-то есть в наличии?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 янв 2019, 04:14
Здравствуйте, malatsion!
Почти без разницы, где покупать. У китайских продавцов очень часто бесплатная доставка при и без того низкой цене изделий. Поищите на Ebay, Ali или Taobao товар под названием "wide angle diffuser", под каталожным номером CY2-4265.
Ремонт широкоугольного светорассеивателя ШУР
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 26 янв 2019, 23:38
Здравствуйте ещё раз.
Когда крутишь голову вспышка вспыхивает на полную мощность, даже если выключена. Из-за этого дефекта вылетает IGBT транзистор. Подскажите в чем может проблема?
Белый и розовый провод осмотрел - повреждений нет.
Лампа у нас всегда под напряжением?
Надо смотреть провода поджига?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 янв 2019, 01:52
О причинах, полагаю, гадать рано.
Пока вспышка не разобрана, надо, условно говоря, ответить на вопросы что, где, когда?
Вспышка какой силы происходит?
Какому уровню соответствует: 1/1, 1/16, 1/64 или ещё меньше?
Наблюдается ли какое-то постоянство: в каком положении, при каком повороте.
Подробнее опишите, когда перегорает IGBT.
Вот стоит у вас вспышка на фотоаппарате, фотаете вы, фотаете... решили поднять головку в потолок и - бах! - IGBT перегорает. Так это происходит или иначе? И что? Каждый раз перегорает IGBT?
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 27 янв 2019, 21:11
Когда поднимаешь в верх все нормально.
А вот когда крутишь в стороны происходит вспышка и после этого начинает вспыхивать на полную мощность ( перегорает транзистор).
Когда крутишь индикатор заряда иногда гаснет.
От этих поворотов перегорел IRG4PC50FPBF и два IRG4BC40FPBF.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 янв 2019, 21:48
Ну наконец-то! Вытянули из вас хоть что-то. :) А ведь вы могли об этом сказать сразу, ещё вчера.
Большая вероятность того, что при сборке были передавлены провода и при повороте происходит касание на неизолированное ушко теплоотвода IGBT. Либо происходит какое-то иное замыкание в области "шеи". Не исключено, что есть скрытый перелом в одном из силовых проводов между "телом" и "головкой". Перелом можно выявить прозвонкой с одновременным растяжением. Провода, идущие на лампу и конденсатор. Скрытый перелом.
Разбирайте не спеша, с аккуратностью и терпением, чтобы увидеть, что и где касается. Наверное и следы замыкания должны быть. Фотографируйте по ходу разборки. Правильное положение проводов и шлейфов можно видеть в сервис-мануале к Canon 430EX.
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 1 фев 2019, 20:28
Здравствуйте!!!
Спасибо за помощь.
Проблема была в проводах. Заменил оба на двойные МГТФ-0,35. Поставил IRG4PC50FPBF - вроде всё работает, посмотрим теперь как в бою.
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 1 фев 2019, 20:36
Подскажите
Вот эту деталь можно купить отдельно?
ПС: Вроде как она и мне не нужна т. к. вспышка используется только в ручном режиме, но всё равно бы поменял.
Непрочитанное сообщение Александр1989 » 4 фев 2019, 09:11
Всем доброго времени суток!
Приятно удивился когда нашел такой форум) надеюсь на вашу помощь.
А теперь попытаюсь описать проблему. Если будет недостаточно - сниму видео.
Собственно вспышка 430exII. В работе уже давно очень, лет 8 наверное. В TTL - никогда. В основном М и 1/8 мощности. Скажу сразу голова в поисках стен и отражающих поверхностей крутилась максимально активно (свадьбы, репортажки, юбилеи и прочее прочее)
Последние год, полтора заметил что при шевелении головы вспышки вверх/вниз - слышно как дергает моторчик зума короткими рывками. На работу не влияло поэтому снимал и не забивал голову. Не забивал голову пока на этих выходных пыха перестала вспыхивать в любом положении головы вправо. Точнее она вспыхивает но оооочень слабо едва заметно глазом. Все положения влево и прямо работали нормально.
Потом пыха сутки полежала в покое в надежде на чудо. Чудо не случилось) Попробовав утром перед тем как написать сюда она начала делать эти едва заметные вспышки уже и в тех положениях в которых работала. Причем это очень рандомно. НО повернув голову вправо - там не работает стабильно всегда.
И если это важно теперь при шевелении головы вверх/вниз помимо шумящего зума даже в режиме М, теперь еще и гаснет и тут же загорается pilot прям одновременно с шумом зума.
Вот как то так... букав много понажимал. Надеюсь максимально подробно описал. Из своих соображений первое что пришло в голову это конечно же какой то хреновый контакт в соединении с головой (шлейф или какой там принцип реализован я еще не знаю) может что то перетерлось т.к. крутить приходилось башку ооочень активно.
Все я замолкаю) Надеюсь на помощь, подсказку куда смотреть, что менять...
ПС. сто лет не был на форумах, все забыл что тут да как.... сейчас если это сообщение появится не там где нужно - попробую перенести в "Canon 430EX II, есть схемы (частично)"
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 фев 2019, 12:02
Здравствуйте, Александр1989!
Спасибо за подробное описание. Это очень приближает к успешному итогу.
Симптомы указывают на наличие скрытых переломов в проводах между "телом" и "головкой". Перелом можно выявить прозвонкой с одновременным растяжением.
Разбирайте не спеша, с аккуратностью и терпением, Фотографируйте по ходу разборки, чтобы потом собрать, как было.
Александр1989 писал(а):Точнее она вспыхивает но оооочень слабо едва заметно глазом.
Это мерцание в лампе (значительно слабее, чем 1/128 или 1/256 мощности) - характерный симптом перелома в проводах и было бы очень полезно для иллюстрации, если вы покажете на видео и фото, как выглядит это мерцание в лампе. Откройте головку, удалите линзу Френеля и, получив доступ непосредственно к лампе, так снимите видео.
Изображение Осторожно! Высокое напряжение! Перед началом работы с открытой вспышкой проверить остаточное напряжение и, при необходимости, разрядить резистором 1 килоОм 2-5 Ватт. На фото показаны точки, в которых выполняется проверка напряжения на накопительном конденсаторе и его разряд резистором. Положение рефлектора - "вперед". Отверстия глубокие, длина щупов вольтметра должна быть не меньше 13 мм (фото).
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=6257#p6257
Непрочитанное сообщение Александр1989 » 4 фев 2019, 12:38
Impulsite, большое спасибо Вам! буду на днях разбирать и обязательно запишу видео неисправности.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 фев 2019, 13:10
Когда будете писать видео, поставьте камеру на штатив. Мне потом проще GIF-ку мерцания из видео смонтировать.
Непрочитанное сообщение Дмитрий@ » 3 мар 2019, 22:59
Я правильно понял там болты 1,4х2,5; 2х4,5; 2х5 и 2х3?
Стаж 6 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение igoo » 8 мар 2019, 18:49
Добрый день.
Подскажите! Вспышкой пользовался мало. Стала пропускать вспышки. 5 -7 пыхов нормально, потом пропуски на новых, заряженных аккумуляторах. Сегодня 7 пыхов, и перестал загораться красный светодиод "пилот", экран с надписью ETTL светится. Вынул акки, вставил, заработала. 5 пыхов, и опять пропуск.
Что подскажете? Спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 мар 2019, 22:37
Здравствуйте, igoo!
Прежде всего надо отбраковать аккумуляторы. Перечисленные симптомы свойственны потере ёмкости аккумуляторов. Проверьте работу вспышки с новыми, свежими щелочными батареями типа Duracell Turbo, Energizer Maximum, Panasonic Xtreme.
Состояние импульсной лампы можно проверить тестом: Накамерная вспышка срабатывает с пропусками импульсов.
Непрочитанное сообщение igoo » 9 мар 2019, 08:56
Спасибо за ответ, но повторюсь - новые, полностью заряженные аккумуляторы.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 мар 2019, 14:00
igoo, каков результат замены аккумуляторов щелочными батарейками? И что показал тест?
Непрочитанное сообщение igoo » 12 мар 2019, 17:20
Вы понимаете, что аккумуляторы не причем!!! 430 начинает пропускать вспышки, вынимаю эти акки, и ставлю их в 580ю. И она полностью все отрабатывает. 3й раз говорю – НОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ! На полной мощности 10 пыхов нажатием кнопки пилот отрабатывает отлично. Проблемы когда на камере в режиме TTL. 5 – 7 пыхов, и начинаются пропуски. Последнее время даже кнопка пилот не загорается, а экран все высвечивает. Разобрал. Лампа как новая. Обмотал плотно проводом. Проблема не ушла. Что-то с электроникой.
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 31 мар 2019, 22:08
Пришла на ремонт 430ЕХ2. Вспышка включается, генератор зарядки работает, но слишком громко его слышно, так как с повысшеным потреблением, на конденсаторе 330 вольт, но как только выключить питание, напряжение мгновенно падает до нуля. На IGBT пробоя тестером не вижу. Подскажите, в чем может быть причина? Такое впечатление, как будто конденсатор в ней не на 1150 мкФ, а на 10. )
