Cobra 440 AF (Canon)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2014, 21:01
Вспышка Cobra 440 AF, коллега inionis сообщал, что по паспорту работает с плёночными камерами Canon EOS 650, 620, 1000, 1000F, 1000FN, 750, 700.
Но выпускалась и для других брендов, в частности, судя по ноге на втором снимке, для Minolta Dynax (Maxxum).
Дополнительно: Cobra 440 AF - ручное управление мощностью
Стаж 10 лет 9 месяцев
Re: Cobra 440 AF (Canon)
Непрочитанное сообщение alexgfed » 4 сен 2015, 11:32
Cobra 440AF
This is a dedicated OTF TTL flash. The TTL mode cannot be used on digital camera. Manual mode may work (full power only), but in some cases, you may have to isolate or remove the “extra” TTL control pins from the hot-foot to stop the camera from being confused by the legacy OTF TTL protocol.
Comes with a wide-angle diffuser and filter set (red, green and blue).
Спецификация:
Generic flash.
Head: 28- 85mm coverage, manual zoom.
Swivel & tilt: no swivel, 0° to +90° tilt.
Exposure mode: OTF.
Manual settings: 1/1 only.
No built-in wireless modes.
Trigger voltage: 3.5 volt.
Batteries: 4xAA.
Flash duration: 1/1000 sec. @ 1/1 (full output).
Field upgradable: No.
Dimensions: 72 x 160 x 45 mm, 250 g.
Zoom head setting: f=35mm f=50mm f=max
Guidenumber (ISO 100, meter): 17 ? 34
Cobra 440AF Flashgun (Canon EOS dedicated)
• Full TTL operation in all modes
• Bounce angle position (0, 30, 45, 60 and 90 Degrees)
• Zoom Head or Angle of coverage from 28 to 85mm
• Thyristor Circuitry
• Ready Light
• Auto Exposure
• Check Light
• Test Button
• Range up to 50 ft
• G/N 56 to 112 ft (17 to 34 m) at ISO 100/ft
• Use 4 "AA" Batteries
• 250 gm in weight
• Included Wide Angle Adaptor (Clear) & Diffuser Color filters (Red, Blue, Green)
• Included instruction manual and box
• EOS fit (650,620,600,500,1,5,10,100,1000,1000f,1000fn,850,750,700,RT)
Добавлю: на синхроконтактах 3,5 вольта. Протокол обмена данными с ф\а - экзотика, рассчитан на плёночные ф\а.
Батарейный блок очень тесный: батареи АА садятся с натягом, вынимать их не просто (не вываливаются, как во вспыхах Canon, Sigma...). Крышка батблока сделана очень умно: просто вынимается и вставляется по пазам. Т.е. нет идиотской дверцы на хлипких петлях со сложным рельефом по пазам.
Интересно и то, что "нога" вспыха - съёмная, на 4-х саморезиках.
Непрочитанное сообщение alexgfed » 4 сен 2015, 17:27
Очень мудро поступили с головой: боковые щёчки имеют чёрные круглые вставки из сетки, дающие возможность естественной вентиляции головы у самого рефлектора.
Интересная особенность устройства верхней части головы (не уверен, или это я что-то сам натворил, но...): передняя часть корпуса со стеклом выдвигается вперёд. Т.е. лампа с отражателем отодвигается назад, вглубь. Если бы внутренние щёчки были бы покрыты фольгой (при отодвигании рефлектора назад - возле стекла щёчки чёрные остаются) - то световой поток был бы более узким...
Описания не нашёл...
Не совсем понятно - как разбирать корпус вспышки. Если уважаемый Эксперт поделиться воспоминаниями, как он разбирал вспых (см картинки топикстартера) - буду признателен.
Что можно сделать со вспыхом (раздумья).
1. Оставить только центральный контакт на "ноге" (остальные отключить - всё равно не используются на цифровой камере) и использовать как ведомую вспышку.
2. Вставить дополнительно круглый контакт для шнура синхронизации (типа PC).
3. Поставить (попробовать?) фольгу на чёрные щёчки (см выше - о выдвижении части корпуса со стеклом) для возможности получения более узкого луча света.
4. Поставить датчик оптической синхронизации.
5. Попытаться разобраться - нет ли лишних деталей в корпусе (освободить место).
6. Изучить возможность на место красного стекла - поставить дополнительную импульсную лампу вспышки от цифромыльницы, поставить конденсатор от цифромыльницы... Аналогичное решение (2 лампы) есть на молотковых вспышках Metz... Идея так себе...
7. Сделать из оной вспышки - кольцевую макро...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 сен 2015, 13:46
Чтобы раскрыть нижнюю часть, необходимо открутить 4 винта, которые держат ногу и убрать скобы, скрытые под круглыми декоративными накладками справа и слева на поворотном шарнире. Эти накладки снять тоже не очень просто. Если поддевать чем-то тонким, острым, остаются вмятины на деталях. Наверное, можно попробовать вытащить их, приклеив по всей площади двухсторонним скотчем какой-нибудь цилиндрик с подходящим диаметром.
К внутренностям головки доступ чуть сложнее и возможен после отъёма задней нижней части. Сначала надо снять оправу линзы Френеля (подвижная часть рефлектора). Для этого приходилось подсовывать по бокам металлические линейки, чтобы прижать подпружиненные фиксаторы и можно было стянуть оправу линзы с головки. Можно подсунуть и шлицевую отвёртку между подвижной и неподвижной частью и так отжать рамку и по очереди, справа и слева, снять с фиксаторов оправу. После этого увидите головки двух саморезов, выкрутив которые можно приподнять верхнюю часть головки.
Было бы хорошо заснять и выложить всю последовательность разборки, так как вспышек с точно таким устойством корпуса очень много.
[поскипано]
Добавлю в качестве бреда:
8. сделать из вспышки подсветку автофокуса, благо красный прожектор там есть...
9. Или добавить схему встроенного автомата экспозиции, вот как у Unomat B24TAC или Soligor MK-32AT. Это позволит автоматически регулировать экспозицию вспышки, применяя её на цифровой камере.
На мой взгляд для таких переделок, как Вы описали, есть гораздо более подходящие вспышки. Нужно ли на эту работу тратить время?
