Exakta CTZ-26
Exakta CTZ-26
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 сен 2015, 08:59
Вспышка с тиристорным автоматом экспозиции, который регулирует экспозицию от света вспышки по заданным чувствительности и диафрагме независимо от фотоаппарата.
Пользование простое, как чайник. На калькуляторе вспышки вводим ИСО используемой пленки, фокусное расстояние рефлектора 80, 50 или 35 мм и по шкале смотрим - с каждым значением диафрагмы соответствующей программы, жёлтой или красной, будет своя дистанция, в пределах которой автоматика дозирует импульс соответственно освещаемому сюжету. Теперь на камеру переносим число диафрагмы соответственно желаемой программе и фотографируем. На камере используется преимущественно режим приоритета диафрагмы или ручной. При необходимости можно ввести коррекцию, открывая или прикрывая диафрагму в объективе по отношению к требуемому по программе значению.
Угол излучения на Exakta CTZ-26 регулируется вручную выдвижением линзы Френеля в три фиксированных положения: 35 мм, 50 мм и 85 мм, - при этом не забыть переключить и движок на калькуляторе.
Напряжение на синхроконтактах высокое, опасное для нежной электроники, поэтому для применения вспышки на цифровых фотоаппаратах следует напряжение понижать.
В теме по вспышке-клону Unomat BC32T имеется электрическая схема.
