Cobra Auto 260, есть схема
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Двухпрограммный тиристорный автомат экспозиции. Высокое напряжение на синхроконтактах! Необходим понизитель напряжения или беспроводной поджиг с использованием светосинхронизатора.
Схему восстановил Андрей Семененко.
Re: Cobra Auto 260, есть схема
По правде сказать - странная схема.
Что заставляет открываться тиристор TH1 при работе без участия схемы регулировки?
Очень интересно включен разрядник, всегда думал, что он должен быть параллельно лампе - чтобы остаток заряда ёмкости "абсорбировать" в себя. Здесь же последовательно с лампой..
Нет ли в схеме принципиальных ошибок ?
При поджиге лампа открывается и ток течёт через лампу, далее C7, R9, C8, VD6. Падение напряжения на VD6 открывает TH1. А дальше в точности, как описано здесь: Unomat B24 TAC и здесь: Прерывание импульса с использованием тиристора.Что заставляет открываться тиристор TH1
Ошибки, конечно, могут быть. Проверить можно только сверкой с реальной платой. Но схемы с газовым разрядником, принципиально, это то же самое, что известно как SCR Control - тиристорная схема прерывания импульса:
IGBT Application Note For Camera Strobe (AN-9006)
Olympus T20
Такое тоже используется, но в случаях, когда нет необходимости экономить энергию. Самый близкий пример - вспышки Электроника ФЭ-14АУ, Электроника В5-22, Unomat B24 AUTO и много других.всегда думал, что он должен быть параллельно лампе
Два раза используется позиционное обозначение - VD3 (стабилитрона на 8.2 вольта и 1N4007)
Вот так, ток величиной течет в десятки ампер течет через резистор в полтора килоома и стабилитрон ?
Я бы выдвинул предположение, что 300 вольт держат открытым TH1 по R10-R9-C8-VD6 (zener), а при участии правой части схема закрывает TH1, перезаряжая C7.
Относительно вопроса открывания прерывающего тиристора TH1 - надо бы окончательно прояснить этот вопрос, уточнить всю "механику". У вас еще есть Hanimex TZ2 viewtopic.php?p=648#p648 ? Можете сделать некоторые измерения? Заодно картинки, утерянные на Imageshack, надеюсь, пришлёте.
Спасибо за замечание к схеме. Позиционные номера исправил: https://impulsite.ru/ctlg/soligor/mk32/ ... 32_sch.png . В тексте сообщений учёл поправки.sa137 писал(а):Два раза используется позиционное обозначение - VD3
