Godox Thinklite TT600, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 13 авг 2017, 13:55
Godox Thinklite TT600, ремонт силовой платы
Закоротил случайно ВХОД на 330В, бабахнуло знатно, хотя не должно быть, но видимо D1 был пробит уже. Испарились дорожки к нему, и к транзистору. Транзистор тоже пробило. С пробитым транзистором, сигнал "готов" загорается сразу же, но вспышка не вспыхивает. Маркировка стерта, ради интереса поставил FGA25N120 - работает. Три провода что справа, идут в головку вспышки, где конденсатор и выходные цепи. Интересно, зачем вообще этот транзистор? продолжаю срисовывание схемы, завтра вероятно закончу.
Добавлено модератором: Разные вспышки Godox TT600 и Godox TT685 - одинаковые по многом, отличаются несколькими узлами и деталями на силовой плате и, вероятно, на плате с микропроцессором. Требуются дополнительно фотографии печатных плат, пока не представленных здесь, чтобы можно было сравнить и увидеть разницу.
Главная плата B02 MAIN PCB, фото Miron
Несколько видов силовой платы Godox TT600. Фото: janvar58 и A-Gugu.
Плата радиосинхронизатора, RADIO PCB, 20150402C01:
Плата в головке вспышки, B03 FLASH PCB, фото janvar58:
Нога вспышки в версии для Sony:
Добавлено модератором, 10 сент. 2018: IGBT-транзистор T3 имеет маркировку IXGP48N60A3: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=29528#p29528
Известные ошибки:
 Показать скрытый текстErrors
E0 - A failure occurs on the temperature sensor. Please send this kit to a maintenance center.
E1 - A failure occurs on the recycling system so that the flash cannot fire. Please restart the flash unit. If the problem still exists, please send this product to a maintenance center.
E2 - The system gets excessive heat. Please allow a rest time of 10 minutes.
E3 - The voltage on two outlets of the flash tube is too high. Please send this product to a maintenance center.
E0 - Неисправность датчика температуры. Отправьте вспышку в сервисный центр.
E1 - Нет заряда конденсатора, поэтому вспышка не может работать. Пожалуйста, перезапустите вспышку. Если проблема все еще существует, отправьте эту вспышку в сервисный центр.
E2 - Вспышка сильно перегрелась. Пожалуйста, сделайте перерыв в работе на 10 минут.
E3 - Напряжение на конденсаторе вспышки слишком высокое. Отправьте эту вспышку в сервисный центр.
#tl494
Re: Godox TT600, ремонт силовой платы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 авг 2017, 16:36
A-Gugu писал(а):зачем вообще этот транзистор?
Это переключение обмоток, подобно Q36 в схеме Canon 580EX II https://impulsite.ru/ctlg/canon/580ex2/ ... ircuit.png
(2) Поочередное включение FET6 и FET7 обеспечивает генерацию на трансформаторе T1, выходное напряжение которого проходит через D302, D303 и D304 до C14 (основного конденсатора) и также через R28 заряжает C21 и C22 (конденсаторы поджига). Когда на основном конденсаторе напряжение достигает 165В, сигнал высокого уровня "H" с вывода 120 IC107S открывает транзисторы RQ5 и Q36 и, благодаря диодам D305 и D306, происходит переключение обмоток трансформатора из параллельного соединения в последовательное.
Текст CIRCUIT DESCRIPTION под спойлером: viewtopic.php?p=6515#p6515
Вот здесь https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... iagram.zip - лежит SPL-черновик схемы Yongnuo YN560-3. Предполагаю, что может быть много общего со схемой вашей вспышки.
И хочется уточнить, почему даже внешне разные вспышки TT600 и TT685 вы объединили в одну тему? Поясните, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 13 авг 2017, 18:15
У меня есть обе, силовая плата там одинаковая. Да и вспышки отличаются только наличием графического дисплея и TTL у 685, а так, по мощности и другим параметрам, они одинаковые. Про отвод с трансформатора не думаю, у него выходных ноги две, обе чётко видны. Мне просто интересно установить это что за транзистор, IGBT или обычный полевик.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 авг 2017, 18:53
Понятно, спасибо.
А у вас есть возможность выложить фотографии разборки и плат с обеих сторон, соединений между платами?
Совмещая картинки лицевой и обратной стороны, проще разбираться со связями и рисовать схему платы. И по положению интересующего транзистора по отношению к другим деталям будет понятно, что он там делает.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 13 авг 2017, 19:06
Могу, но не сегодня :) Сегодня есть только одна фотка на руках.
Только что додумался, у меня же две силовые платы, что мешает выпаять из одной транзистор, и воткнуть в определитель типа транзисторов :D
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 14 авг 2017, 12:43
Таки оказался IGBT транзистор, притом, видимо, через него управляется поджигом, так как китайские RJP4301, TIG056 и прочие, сгорели при HSS, поставил оригинальный IRG4BC40W - пока работает.
Сравнил неисправный транзистор с теми, что есть в наличии. По точке в центре, и форме железки сзади, больше всего похож на IXYS.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 авг 2017, 13:23
Классно! Виды на просвет хорошо "проявляют" дорожки.
Измерьте напряжения на стабилитронах Z5 и Z4. Если не ошибаюсь, то Z5 будет определять управляющее напряжение для IGBT (без позиционного номера). Ну а дальше поиск по таблицам.
RJP4301, TIG056 - сгорели, потому что напряжение на Z5 было около 15-20 вольт.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 14 авг 2017, 13:28
RJP4301, TIG56 - фейки, брал на тао за 40 центов штуку, на мощностях 1/128 работают неограниченно долго, на 1/32 - два три раза, на хсс - сразу пробой.
Re: Godox TT600
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 авг 2017, 13:32
Резисторы R77...R86, транзисторы Q26...Q29, стабилитрон Z5, конденсатор C42 образуют узел питания IGBT-драйвера по типу схемы https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn600 ... b2761a.png - смотрите левый нижний угол рисунка.
И если главный IGBT от ф. IXYS, то более вероятно, что он 20-вольтовый, чем 30...33-вольтовый. Вам известны транзисторы от IXYS с управляющим напряжением 30 вольт? Мне пока нет.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 14 авг 2017, 14:26
Это всё хорошо, но я таки не понял, а зачем транзистор вынесли до конденсатора, получается, после конденсатора стоит второй? :)
С этой платы уходят 3 толстых провода в голову. Больше ничего, также в голову уходят несколько штук тоненьких проводочков с платы управления. Для разбора головы, надо отклеивать резинки, а потом им нормальный вид не вернуть...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 авг 2017, 15:02
A-Gugu писал(а):зачем транзистор вынесли до конденсатора... ?
Я бы ответил, если бы видел всю схему, все соединения вспышки хотя бы на фотографиях.
A-Gugu писал(а):С этой платы уходят 3 толстых провода в голову. Больше ничего, также в голову уходят несколько штук тоненьких проводочков с платы управления. Для разбора головы, надо отклеивать резинки, а потом им нормальный вид не вернуть....
Да первый раз что ли? Резинки на самоклейке.
Каких "3 толстых провода"? Мне догадываться что ли прикажете? На снимках этого не видно.
И судя по Godox V850 с разъёма силовой платы в головку уходят три провода:
красный - плюс основного конденсатора и через дроссель на анод импульсной лампы;
чёрный - общий минус;
белый - от катода импульсной лампы через разделительный диод (его не вижу, но должен быть на плате в головке).
У вас, наверное, так же. Во всяком случае, видно, что крайний, вероятно, белый провод соединяется с коллектором IGBT T3.
Не жмитесь с фотографиями. Чем подробнее будете показывать устройство вспышки, тем проще мне вам помогать. Если, конечно, вам помощь нужна.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 14 авг 2017, 15:09
Три провода - они втыкаются в разъем что на верхнем фото, с надписью 320в рядом.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 авг 2017, 15:14
Дайте больше снимков. Расцветку проводов на разъемах, шлейфы между платами, распайку проводов на ноге TT685.
И сделайте дополнительные виды силовой платы и платы управления при лучшем освещении и меньшем ISO. Это обеспечит более качественную деталировку.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 14 авг 2017, 15:30
Я в мастерской один, как кто-то будет помогать, так сразу будут больше фото.
На фото - ТТ600, там от башмака 2 провода идут :) Цвета у тех трёх проводов белый, голубой, свётло желтый :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 авг 2017, 21:50
Какое напряжение на стабилитронах Z5, Z4 и Z6?
Какое напряжение на конденсаторах C58, C59, C52, C42?
A-Gugu писал(а):продолжаю срисовывание схемы, завтра вероятно закончу.
Закончили?
Re: Godox TT600/TT685, ремонт силовой платы
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 15 авг 2017, 17:34
Не знаю, собрал, работает всё, и внешнее питание сделал, и отключение преобразователя. На днях буду разбирать 685 модель, там и посмотрим.
Нет, так как замена транзистора проблему сняла - зачем срисовывать и тратить время? :)
Стаж 7 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 6 сен 2018, 10:04
A-Gugu писал(а):Таки оказался IGBT транзистор, притом, видимо, через него управляется поджигом, так как китайские RJP4301, TIG056 и прочия, сгорели при HSS, поставил оригинальный IRG4BC40W - пока работает.
он подходит
Re: Godox Thinklite TT600, ремонт силовой платы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 сен 2018, 14:49
Здравствуйте, stanislavsochi!
У меня к вам пара вопросов по этой вспышке.
1. Какой IGBT стоит изначально на силовой плате?
2. Какое напряжение на стабилитроне Z5 (маркировка "1518") и на конденсаторе C42? Там 15 или 18 вольт?
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 7 сен 2018, 10:43
На IGBT маркировка стерта, стабилитрон на 18 вольт.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 сен 2018, 12:27
stanislavsochi писал(а):стабилитрон на 18 вольт.
Спасибо. Значит, стабилитрон SZ1518 (18V±5%, Izt=14mA, Zzt=20Ω, 1W, корпус SMA) или аналогичный и выбор IGBT из группы управляемых напряжением VGE до 20 вольт почти не ограничен: viewtopic.php?p=395#p395
Добавлено модератором, 10 сент. 2018: IGBT-транзистор T3 имеет маркировку IXGP48N60A3: viewtopic.php?p=29528#p29528
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 13 сен 2018, 08:03
Будем искать такой IGBT IXGP48N60A3. На никоновской версии вспышке название стерто.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 сен 2018, 09:04
stanislavsochi писал(а):Будем искать...
stanislavsochi, вспышка у вас ещё на руках? Можете ли сделать снимок стороны A (где трансформатор) печатной платы преобразователя без радиомодуля и без конденсатора C45 1000 мкФ 25 В? Требуется снимок, где были бы видны дорожки на плате, скрытые под этими деталями. И вообще, нужны качественные снимки так же и других плат и внутреннего обустройства вспышки.
На замену IGBT не обязательно искать IXGP48N60A3, хотя он и хорош по параметрам. На мой взгляд надежнее поставить IXGH48N60A3. Или другой IGBT в корпусе TO-247. Скажем, популярный IRG4PC50. За счет бóльшего корпуса такие транзисторы легче переносят напряженные режимы съёмки.
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 13 сен 2018, 22:49
Сделаю позже, я ей сейчас работаю.
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 27 сен 2018, 01:44
Нашел IXGH48N60A3, но цена почти 700 руб. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... XGH48N60A3
может ставить IRG4BC40W (2шт.)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 сен 2018, 20:44
stanislavsochi писал(а):может ставить IRG4BC40W (2шт.)
Не понимаю. Это вопрос или утверждение?
Если вопрос, то ответ вы сами сделаете после испытаний вашей SB-910 с двумя IRG4BC40W.
Рекомендую также использовать парные транзисторы. И где место позволяет, - пару транзисторов в корпусе TO-247. Кроме ICM большое значение имеет и площадь поверхности транзистора, через которую излучается тепло.
