Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 12 дек 2018, 03:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Godox Thinklite TT685, есть часть схемы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:24
Скрытый текст или картинка:
GODOX особо не впечатляет. Видел один студийный экземпляр, в котором весьма странная схемотехника. Например, источник питания низковольтной электроники просто с балластным конденсатором - т.е., заведомо без гальванической разрядки - и разъем USB, который не USB вовсе, а что-то там для фирменного синхронизатора.
Данная же накамерная вспышка собрана примерно на уровне YONGNUO, местами остатки подгоревшего флюса, но никаких соплей нет
Пришла вспышка с вскрывшимся высоковольтным конденсатором. Со слов фотографа, после очень недолгого использования. Это насторожило сразу ))
После установки другого конденсатора было измерено напряжение заряда. Сигнал о завершении зарядки звучал при напряжении около 330В, дальше оно медленно росло. На 335В было решено прервать эксперимент.
Преобразователь собран на TL494. На силовых транзисторах в капле компаунда термопредохранитель.
Сигнал непосредственно с делителя выходного напряжения поступает на вывод DTC, резистор VR1 в цепях усилителей ошибки. Увеличил сопротивление VR1, конденсатор стал заряжаться до 330В, сигнал окончания зарядки звучит примерно при 290В. Вопрос: достаточно ли такой корректировки, если принять, что всё остальное в порядке?
фото внутренностей тут https://yadi.sk/a/nb6VX6vg3Rmrsm
Имеет ли смысл продублировать архив где-то еще, решайте. Могу залить на форум
Волны на некоторых фотках от люминесцентной лампы, подавление мерцания не помогает, телефон снимает макро лучше всех доступных мне камер )))
Добавлено модератором: Разные вспышки Godox TT600 и Godox TT685 - одинаковые по многом, отличаются несколькими узлами и деталями на силовой плате и, вероятно, на плате с микропроцессором. Требуются дополнительно фотографии печатных плат, пока не представленных здесь, чтобы можно было сравнить и увидеть разницу.
Фото Godox TT685 изнутри от alchemistt.
Плата преобразователя, POWER PCB:
Для сравнения несколько видов силовой платы Godox TT600, фото: A-Gugu.
Плата в головке вспышки, HEAD PCB, фото: janvar58:
Плата радиосинхронизатора, RADIO PCB:
A-Gugu писал(а):
[Godox TT600 и TT685] У меня есть обе, силовая плата там одинаковая. Да и вспышки отличаются только наличием графического дисплея и TTL у 685, а так, по мощности и другим параметрам, они одинаковые.
ftp://impulsite.narod.ru/godox/tt685/circuit_tt685.png
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Re: GODOX TT685N
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:48
alchemistt, спасибо за фотографии. Несмотря на дефекты освещения, они получились с вполне удовлетворительной детализацией - надписи маркировки деталей хорошо читаются. И пусть пока на Яндексе полежат. Потом я их сюда добавлю.
Сравните схему с Andoer AD-980II, которая тоже на TL494. Если нужен SPL-файл для рисования схемы: http://impulsite.narod.ru/andoer/ad980- ... iagram.zip.
Перепроверьте, так ли это. Не встречалось подобное подключение обратной связи к DTC.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 17:12
действительно, поторопился с этим. DTC соединен с общим "-". Напряжение с делителя уходит на плату управления/индикации и всё-таки на усилители ошибки
Корректировки максимального напряжения до 330В достаточно для безопасной работы схемы? Вспышка стала даже работать с заметно меньшим шумом. Еще заметил в хорошем свете, когда фотографировал внутренности, 3 маленькие трещинки на лампе поперек трубки ближе к минусовому электроду. Верно ли предположение, что лампу убить могло завышенное напряжение? Новая лампа в другой вспышке работает вообще почти без звука
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Godox TT600/TT685, ремонт силовой платы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 17:27
Да, конечно. Кроме конденсатора, от превышения рабочего напряжения могут страдать и лампы. Среди важных параметров ламп имеется и так называемый "фактор нагрузки" (определяющий долговременную прочность лампы), в котором напряжение в 4-й степени.
alchemistt, по возможности, используя схему Andoer AD-980 II как "рыбу", хотя бы частично восстановите схему Godox TT685.
И сфотографируйте, пожалуйста, расцветку проводов на разъёмах, проводах и шлейфах, особенно тех, которые идут на плату ноги - они иногда обрываются при падении вспышки.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 17:22
Тогда следующий вопрос про замену лампы.
D наружный диаметр, L длина трубки, Le расстояние между электродов.
Родная лампа D=4мм, L=44мм, Le=30мм.
Лампа YN560=III D=3,5мм, L=41мм, Le=31мм (с таким же конденсатором 1400мкФ 330В).
Лампы в наличии D=3мм, L=40мм, Le=26мм.
Лампы наглядно https://yadi.sk/i/HOkTJUb73RqGJ8
Следует ли учесть фактор нагрузки и еще понизить напряжение? Исходя из объема трубки - и по какому размеру в этом случае? Полагаю, т.к. толщина стекла точно не известна, считать по наружному диаметру и по расстоянию между электродов.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 15:20
Оставьте 325-330 вольт. При таком напряжении лампы с диаметром трубки 3,5 мм в сочетании с конденсатором 1400...1500 мкФ работают вполне достаточные сроки. Особенно, если при съемке делать паузы на остывание. Четырёхмиллиметровые трубки встречаются во вспышках с конденсатором 1600 мкФ.
Лампа с диаметром трубки 3 мм во вспышке Godox TT685 будет работать, но не долго. Зависит от режима съёмки.
Общий вывод: чем больше диаметр трубки (тем больше рассеивающая поверхность), тем больше допускаемая энергия разряда. Это касается ламп из боросиликатного стекла. Лампы из кварцевого стекла при тех же габаритах могут выдерживать намного большие нагрузки.
Есть пара вопросов:
  1. Какая ёмкость конденсатора в вашей вспышке? Наверное, 1400 мкФ?
  2. Какие напряжения на C42, C52?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 17:44
1400мкФ
на C52 11В (питание TL494)
C42 на плате не нашел
Обратил внимание на надпись "320V" на силовой плате рядом с разъемом высоковольтного выхода
Преобразователь работает не постоянно: отключается при достижении максимального напряжения (которое корректируется VR1), включается снова при снижении примерно на 5В вблизи рабочего напряжения. Поставил максимальное 328В, это уже почти крайнее верхнее положение подстроечного резистора
Вспышка еще день-два будет на руках, что-то еще измерить-прозвонить пока могу
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 18:49
Извините, это я ошибся, глядя на другой снимок.
Управляющее напряжение IGBT-драйвера нужно измерить. В версии http://impulsite.narod.ru/godox/tt600/p ... ansluz.jpg это напряжение на конденсаторе C42.
А здесь сделано иначе. IGBT-драйвер не микросхема, а "рассыпной" из транзисторов T3, T4, Q36 и других. Измерьте напряжение на эмиттере Q36 относительно общего минуса схемы. К сожалению, невозможно проследить схему транзисторного драйвера IGBT транзистора, обратная сторона которого скрыта радиомодулем.
Если я правильно понял, то радиомодуль соединяется с платой преобразователя через разъём. По возможности выньте его и сфотографируйте участок платы преобразователя, расположенный под радиомодулем. Сфотографируйте и обратную сторону радиомодуля.
И, конечно, при сборке сфотографируйте, пожалуйста, расцветку проводов на разъёмах, проводах и шлейфах, особенно тех, которые идут на плату ноги - они иногда обрываются при падении вспышки.
Также интересно увидеть что находится на внутренней стороне фронтальной панели вспышки.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 19:00
Да, чуть не забыл: какие напряжения на выводах C48, C58 и какие напряжения относительно минуса батареи на контрольных точках на обратной стороне платы преобразователя?
Фото alchemistt:
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 20:27
TT685
C42 17,2 В (он под платой синхронизатора)
C48 напряжение BAT, коммутируется через Q21
C52 11 В (VCC TL494)
C58 3,2 В (VCC синхронизатора)
Q26 Q35 Q36 PNP
Q27 Q28 Q29 NPN
Z5 17,93 В
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 08:21
Всем доброго дня, может подскажите, а есть ли отличия в голове Godox V860II и TT685? Насколько известно, они очень похожи. Столкнулся с проблемой, что при съемке начались громкие хлопки. При вскрытии головы обнаружил опалины. При этом автоматика все еще работала.
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Godox TT685
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 15:23
Светодиод D22 и конденсатор C70 играют такую же роль, как светодиод PD12 и C20 на схеме http://impulsite.narod.ru/canon/580ex2/discharge3.png или C302 D303 на схеме http://impulsite.narod.ru/yongnuo/yn600ex-rt/s ... b2761c.png Они служат для включения тиристора QT2 и показывают включенное состояние.
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Godox Thinklite TT685
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 11:51
Цитата:
В Godox TT685N подойдёт такая замена транзистора viewtopic.php?p=29594#p29594 ?
Поскольку маркировка IGBT в этой вспышке затерта или плохо видна на снимках, то при выборе замены необходимо быть внимательным относительно управляющего напряжения VGE транзистора.
Ответ: да, можно заменять на IRG4PF50W, так как в TT685N используется транзистор с управляющим напряжением VGE до 20 вольт.
Основной признак, определяющий выбор IGBT на замену - это напряжение на стабилитроне Z5 (или другом стабилитроне, формирующем управляющее напряжение). Если оно в пределах 15-20 вольт, то выбираем IGBT-транзистор с VGES до 20 В.
Другие признаки - это маркировка IGBT в родственной вспышке TT680, а также тип IGBT-драйвера. На некоторых снимках Godox TT600 виден драйвер IX4427 - c рабочим напряжением до 35 вольт, что допускает IGBT-транзистор с управляющим напряжением тоже до 35 вольт. Но определяет всё же напряжение на стабилитроне Z5 (по сообщениям на форуме равное 18 вольтам).
Наличие драйвера IR4427 c рабочим напряжением до 20 вольт будет указывать на транзистор с VGES до 20 В.
Добавлено модератором: Примеры нестандартной замены и размещения крупногабаритных транзисторов: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=20103#p20103.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 02:58
Здравствуйте! Хотел заменить лампу, но нарукозадил и случайно отломал одну ногу у TB2 (на плате в голове вспышки). Подскажите, плз, что это за компонент и чем его можно заменить?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 03:04
Здравствуйте, janvar58!
Это трансформатор поджига: viewtopic.php?p=409#p409
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 03:25
Я по наивности думал, что у ТТ600 и ТТ685 одинаковые головы, и просто хотел переставить ее целиком с одной вспышки на другую, чтобы долго не возиться. Но оказалось, что у них разная схемотехника, поэтому пришлось переставить только лампу с пластиковой кареткой.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 10:41
Сфотографируйте, пожалуйста, платы в головке обеих вспышек, чтобы можно было наглядно видеть разницу и выложите снимки здесь или в теме Godox Thinklite TT600.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 20:13
И пользуясь случаем, спрошу насчет громких хлопков. Снимал в TTL-режиме, на малом исо и с закрытой диафрагмой. То есть, вспышке приходилось давать довольно мощный импульс, и через какое-то время начались эти громкие хлопки, даже с каким-то звоном. При этом на фото получался некоторый недосвет.
Я ее выключил и убрал. Где-то с полчаса она полежала выключенной, потом снова включил, не надевая на камеру перевел в мануальный режим, поставил мощность 1/32 и несколько раз нажал на тест. Первые 3-4 вспыха были со звоном где-то в районе конденсатора, а потом стало работать нормально.
Поставил мощность 1/1, несколько раз тестовый импульс сделал - звук хлопка есть, но абсолютно нормальный для такой мощности. На камеру надел - и даже в ручном режиме на 1/4 начало бахать со всей силы, а через пару-тройку импульсов заметил вот это:
Так понимаю, конденсатору хана? Куда смотреть, чего смотреть?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 20:24
Благодарю за труд. Хорошие снимки!
janvar58 писал(а):
И пользуясь случаем, спрошу насчет громких хлопков...
Надо смотреть на стороне A платы в головке (фото http://impulsite.narod.ru/godox/tt600/janvar58_3765.jpg) - после таких хлопков на плате в в области диода D5 должны быть следы пробоев, пригар. Возможно, один из выводов не припаян.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 20:28
Там был небольшой пригар между D22 и C70, я его заметил еще, когда разбирал вспышку в прошлый раз. Но прочитал выше, что эта область служит для отображения включенного состояния, поэтому не придал особого значения..
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 20:39
Сфотографируйте, не удаляя следы пробоя. Так будет понятнее, что происходит.
И, чтобы уточнить место, снимите верхнюю крышку и поверните головку так, чтобы место пригара оказалось около печатной платы головки. Тогда точно будет видно, где пробивает.
Изображение Осторожно! На деталях платы может сохраняться высокое напряжение.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 21:04
https://monosnap.com/image/PnqE08bESv1N ... xwSgh7.png
Ну да, так оно и есть, в том же самом месте. Только в прошлый раз была еле-еле видная опалина, а сейчас уже виден конкретный пригар.
А на корпус конденсатора воздействие было изнутри, я его пока не доставал и не смотрел что с ним...
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 21:23
Хорошо бы картинку в полном размере, не уменьшая её размер и вес... Поближе посмотреть. Но, понятно, что перегорел и светодиод и конденсатор между УЭ и катодом тиристора QT2.
Надо удалить весь уголёк и напыление металла. И заменить на новые детали. D22 - cветодиод, синий, но можно и жёлтый, своим катодом должен быть направлен к УЭ тиристора (к надписи D22). Это видно на снимке: http://impulsite.narod.ru/godox/tt685/b ... -sidea.jpg. Для конденсатора C70, ёмкостью примерно 0,1 мкФ, безразлично направление.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 21:24
https://monosnap.com/image/dOFbxtMjiuss ... 9ZQI3W.png
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 21:40
И надо проверить QT2 на наличие короткого замыкания между анодом и катодом. Для этого разомкнуть все разъёмы, отпаять один из выводов дросселя L101 и мультиметром на диапазоне "200k" измерить сопротивление между А и К тиристора CR5AS.
Прошу сделать снимки платы с обеих сторон. У вас печатка явно контрастнее, лучше, чем на более ранних снимках, видны дорожки.
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
