Симптомы - то нормально работает, то недосвечивает, то темный кадр - работать невозможно.
проверка - переключаем на серию коротких импульсов и нажимаем тест - регулярные пропуски
Неисправность - из-за постоянной продолжительной работы на полной мощности в ручном режиме потрескалась лампа.
Найти замену не получилось (ОЧЕНЬ дорого в сервисе) - подобрал по параметрам от Nikon SB900 за две лампы 16долларов вместе с доставкой
у этого продавца http://stores.ebay.com/hongkongtopstore
Диаметр родной лампы 3,6мм новой 3,8мм
Длина - как видите на фото, чуть меньше, чем у лампы для Nkon SB-900, длина стекла которой 48 мм.
Расстояние между электродами кажется одинаковое - невозможно рассмотреть через стекло - сильное распыление электрода.
Встала как родная - всё работает, сделал несколько импульсов на полной - всё нормально. Дома около 50 снимков сделал - вроде бы всё хорошо.
Отдам хозяину - потом напишу, как работает.
Добавлено модератором: Вспышка Sony HVL-F56AM является почти 100% клоном предшественницы Minolta 5600HS(D), поэтому можно материалы по Minolta 5600HS(D) применять к Sony HVL-F56AM.
Контроль и подстройка яркости вспышки.
На основном конденсаторе вспышки поддерживается рабочее напряжение 330 Вольт. И даже после полного импульса вспышки на конденсаторе имеется остаточное напряжение от 70 до 90 Вольт. После отключения вспышки конденсатор разряжается за счет собственных токов утечки, но напряжение может сохраняться на высоком уровне неделями и месяцами. Проверка напряжения на основном конденсаторе показана на рисунке ниже. 1) Установить вспышку в нормальное положение (0 градусов)
2) Отделить резиновую накладку возле кнопки фиксации головки
3) В отверстиях, показанных на рисунке, находятся контакты (+) и (-) конденсатора. Замкните эти контакты резистором величиной 0,5-1 килоОм на 2-10 Ватт с изолированными удлинителями выводов резистора.
При работе с вскрытой вспышкой следует время от времени проверять напряжение на основном конденсаторе и разряжать его по необходимости. Дело в том, что даже на разряжённом конденсаторе напряжение может восстанавливаться до опасных пределов.
Сервис-мануал: Б и б л и о т е к а. Справочники, статьи, книги
