Sony HVL-F42AM уходит в защиту
Фотовспышка SONY HVL-F42AM. При включении загорается оранжевым цветом индикатор TEST. Eсли нажать кнопку TEST, то происходит вспышка. Через 3-4 сек. после включения индикатор TEST начинает мигать красным цветом и при нажатии кнопки TEST вспышки уже не происходит. Если выключить, а потом включить аппарат переключателем ON/OFF, то оранжевым не загорается, а сразу начинает моргать красным. А вот если вытащить, а потом засунуть обратно батарейки, то история повторяется: на 3-4 сек. загорается оранжевым, а потом начинает мигать красным. Гуглил, ни схемы, ни сервис-мануала не нашёл. Поверхностная прозвонка элементов преобразователя не показала каких-либо отклонений. На чём построена защита в этих аппаратах? Где можно найти схему?
- На форуме с 13 лет 4 месяца
Re: Sony HVL-F42AM уходит в защиту
Инструкция по пользованию Sony HVL-F42AM писал(а):Кнопка TEST
В зависимости от текущего состояния вспышки кнопка TEST может
иметь следующее свечение.
• Желтый: Вспышка готова
• Зеленый: Правильная экспозиция
• Красный: Перегрев*
* Перегрев – это состояние, когда вспышка прерывает работу в
автоматическом режиме в случае повышения температуры вспышки в
результате непрерывного использования или высокой температуры
окружающей среды.
• При обнаружении перегрева кнопка TEST будет мигать красным
цветом с интервалом в 1 секунду.
• Работа вспышки будет прекращена до тех пор, пока температура
вспышки не упадет.
• Для охлаждения вспышки прекратите пользование вспышкой в
течение 10 минут.
- На форуме с 13 лет 3 месяца
Kuzmick, благодарю за фото.
