- Стаж 3 года 2 месяца
Лампа на взрыв!
Заменил.
Под подозрением:
С51-закопчённый 27-28 nf, (номинал не знаю, может живой, почистить только).
D24-переход анод-катод, 212 (может и должен такой быть, Шоттки какой-нибудь, не знаю).
SCR1-34X тиристор, КЗ между управляющим и катодом, (может R35 с низким сопротивлением).
2BCR1-симистор, переход управляющий-катод 0,074 (возможно, у него такой и должен переход быть).
IGBT - прибором открывается-закрывается, думаю, живой.
Да! Вот так жахнуло!
Монтажная схема.
Схема вроде эта! Есть с номиналами схема?
Заменил.
Под подозрением:
Монтажная схема.
- Стаж 11 лет 7 месяцев
konic, судя по фото у вас вспышка Canon Speedlite 580EX, а вы ранее написали:
Чуть позже перенесу все ваши сообщения в viewtopic.php?f=10&t=526. А вы пока почитайте ту тему внимательно. Все вопросы после прочтения.
Плата головки D PCB
Кому верить, вашим словам или фото?
Плата головки D PCB
Прошу прощения, опечатался, наверное. Конечно, Canon Speedlite 580EX!
Да ничего, бывает. Но всё же будьте аккуратнее. Невнимательность может привести к печальным последствиям для вашей вспышки. И ваш случай уже рассматривался, даже не один раз.
Ну, в общем, ситуация в следующем.
С51 - закопчённый 27 - 28 нФ, судя по схеме требует замены.
D24 - что за диод, какой переход должен быть анод-катод?
SCR1 - 34X пробит. Как зовут этого "парня"?
BCR1 - живой (звонится через R212 - 47 Ом), переход в районе 500.
IC107 по десятой ноге в районе 250 кОм, норма или нет, кто в курсе?
C51=C89=C15=C22 -- 0,047...0,051 мкФ 400 В.
D24 - поищите по обозначению "D160B", может вам повезёт. На месте D24, исходя их его задачи защищать процессор от наводок импульсов обратного напряжения, можно поставить любые быстрые диоды. Можно и защитные диоды (трансилы) на 6...9 вольт, если найдутся с хорошим быстродействием.
Смотрите на схему. Роль этого тиристора - поджиг лампы. Соответственно, выбирайте среди "sensitive gate SCR" с рабочим напряжением 400...600 вольт. Список есть в теме "Тиристоры".SCR1 - 34X пробит. Как зовут этого "парня"?
тут правильнее было бы смотреть осциллографом, логическим анализатором или другим индикатором, имеется ли на линии "TRIG" управляющий импульс при попытках поджига.
Судя по найденному, D24 - это шоттки, они так и звонятся в пределах 200, катод-анод закрыт.
Заказал MCR100-6 SOT-23, CR5AS, жду!
- Стаж 3 года 1 месяц
Моточные данные силового трансформатора 1624 D65 вспышки Canon 580EX:
Первичная обмотка намотана сверху парой проводов диаметром по 0,6 мм, 15 витков, выведены отдельно и параллелятся на плате, сопротивление каждой около 0,05 Ом.
Ниже идет обмотка обратной связи, соединенная со вторичной - 13 витков проводом 0,27 мм, сопротивление 0,15 Ом.
Глубже всех находится вторичная обмотка 1050 витков проводом 0,08 мм, сопротивление 118 Ом. Высоковольтный вывод внутри, ближе всех к сердечнику.
Сердечник ферритовый Ш-образный, две симметричные половинки, разбирается после пятиминутного нагрева на жале 100-ваттного паяльника.
- Стаж 10 лет 11 месяцев
Impulsite писал(а): ↑14 окт 2012, 20:46Всем здравия!Сергей писал(а):Доброго времени суток.
Буду признателен за Вашу помощь или совет.
На последней съёмке детишек сломалась вспышка Canon 580ex: была прикручена к стойке, вместе с ней и упала (высота примерно 1м.). Всё работало, кроме поджига, конденсатор заряжается, но не срабатывает вспышка ни на тесте, ни от камеры.
Дополнительно:
Как заменить неисправную лампу Canon 580EX.
В первую очередь выражаю благодарность основателю сайта и всем присоединившимся, за бесценную информацию! Благодаря вашим трудам мне удалось восстановить одну вспышку, и есть надежда оживить еще одну.
Увы, как не искал на просторах тырнета, так и на этом сайте, не смог найти информацию как заменить лампу 580EX. Вышеозначенная ссылка уже не работает. Благодаря мануалу, голову разобрал, извлек держатель. А вот в дальнейших действиях не уверен. Отпаять со стороны трансформатора поджига и вытащить за другой конец? По логике получается так.. И чем протереть рефлектор от подпалин?
И еще вопрос: в мануале говорится, что оптический датчик в держателе лампы зафиксирован силиконом, в реале - какой-то клей. Как его безопасно извлечь, чтоб не разломать?
Заранее благодарю! (надеюсь, тема не умерла..)
Похоже, умерла тема.. И сдается мне, что вместе с сайтом. Жаль. Хорошо, хоть какая-то информация осталась.
Иногда удается "выкопать" страницы из https://web.archive.org/ - откройте веб-архив, вставьте в поиск недействующую ссылку. Может быть удача улыбнётся вам.
https://web.archive.org/web/20200929112317/http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=523087
How to: Replace broken 580ex flash tube
А тут: https://yandex.ru/video/preview/25937067725482631 посмотреть, сообразительности - nothing ?
