Текущее время: 16 янв 2019, 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 16:43
Применение линзы Френеля, как насадки на фотовспышку, позволяет увеличить дальнобойность вспышки.
Вот простой опыт с линзой Френеля, извлеченной из театрального прожектора. Ее размеры: диаметр 100 мм, фокусное расстояние 70 мм. Расстояние от вспышки до стены ~ 1,4 м.
Вспышка Exacta CTZ-26, включена на полную мощность, диафрагма при съемке была 22.
Менялся зум вспышки от 35 до 85 мм, и менялось расстояние от окна вспышки до линзы.
Зум 35 мм, без линзы
Зум 35 мм, линза вплотную
Зум 35 мм, линза на дистанции 40 мм
Зум 35 мм, линза на дистанции 55 мм
Зум 35 мм, линза на дистанции фокусного расстояния 70 мм
Зум 85 мм, линза на дистанции 70 мм
Зум 85 мм, линза на дистанции 50 мм
Зум 85 мм, без линзы
Снимки наглядно показывают, как заметно уменьшается угол рассеяния и как возрастает уровень освещения, иначе говоря, увеличивается ведущее число вспышки.
Наилучшая концентрация получается при размещении линзы на фокусном расстоянии от окна вспышки и при угле рассеяния вспышки (здесь он максимальный на зуме 35 мм), при котором освещается вся поверхность линзы.
Стеклянная линза достаточно тяжелая, грамм 60 точно есть и, если ее повесить на вспышку, да с выносом на 70 мм, она точно сломает ногу вспышки. Такую тяжёлую линзу, конечно нельзя навешивать на вспышку. Но имеются в продаже пластиковые линзы Френеля - "для чтения" - обычно 2-х кратные, это значит, что фокусное расстояние примерно 12,5 см. Их толщина от 0,5 мм до 2 мм. И размеры от визитной карточки и до А4. Если подобрать линзу, подходящую по размеру, т.е. использующую весь световой поток вспышки, то можно самостоятельно изготовить теленасадку.
Следует выбирать положительную линзу (Френеля) максимально возможного диаметра. Вот цитата с Хобота "Т.к. самые дешевые френели размером 180*260 стоят около 40руб (cсылку найду позже - контора в Москве на Киевской)"
Светосила такого "проекционного объектива на вспышке" впрямую зависит от диаметра линзы и равна отношению диаметра к фокусному расстоянию линзы. Чем больше светосила, тем больше освещенность создаваемая теленасадкой.
И также вспышка должна быть помещена в фокус линзы и угол ее излучения должен быть отрегулирован так, чтобы освещать весь входной диаметр линзы.
Кстати, для вспышек METZ даже продается, и в московском Кинолюбителе долгое время такая насадка лежала, никому не нужная.
http://www.collection-appareils.fr/imag ... eflash.jpg
http://static.photo.net/attachments/bbo ... 175684.jpg
http://www.rpphoto.com/flashextender/default.asp
http://www.synvis.com/FlashXtender.htm
http://photos.bahneman.com/tricks/artic ... h_extender
Другой путь - использование параболического зеркала.
Его особенность в том, что если в его фокус поместить источник света, то отраженный параболическим зеркалом свет выходит параллельным пучком лучей.
Подпись к фото: "Одна из первых мобильных высоковольтных (15000 В) телевспышек, созданных фотографом-натуралистом Гельмутом Дрехслером, г. Кольдитц"
И это еще в 50-х годах прошлого века!
Далее по тексту: диаметр рефлектора 60 см, дальнобойность почти 100 метров, питание от аккумуляторов общей массой около центнера...С осветителем связаны две фотокамеры с объективами 180 и 300 мм (по габаритам камера похожа на Пентакон-Сикс)
Ссылки по теме:
Плоское зеркало Шолохова
Параболические антенны
Параболическое зеркало из спутниковой антены (видео).
Мы поместили вспышку в точку фокуса зеркала. Когда наибольший угол рассеяния вспышки (при самом коротком зуме), недостаточен для заполнения всей отражающей поверхности, тогда зеркало используется неполностью. И при сравнительно малом рабочем диаметре может быть заметной тень от корпуса вспышки. Иногда может оказаться сложно подобрать параболическое зеркало под конкретную вспышку. Тогда можно вместо вспышки в точку фокуса поставить одну импульсную лампу, например, ИФК-120 с соответствующей схемой для съемки от 4.
И альтернативный взгляд на проблему дальнобойности вспышки.
У Liosjk задача ставилась значительно проще, чем можно было ожидать: http://www.forum.sony-club.ru/showthread.php?t=9563
Цитата:
"Существует ли способ, снимать ночью на расстоянии 40метров и фокусном 300, поджав дырку, и не задирая ИСО?"
Предполагая ISO 100, диафрагму 5,6 рядового объектива, для съемки на дистанции 40 метров мы должны иметь вспышку с ведущим числом 224 м. При наличии объектива с Дмакс=2,8 получаем В.Ч. всего 112м, с этим же объективом на ISO200 достаточно вспышки обеспечивающей всего 80м!
Вспышка CANON SPEEDLITE 580EX имеет В.Ч. 58 на зуме 105 для IS0100, для ISO200 её В.Ч,. будет уже 81 метр.
Итого, цена вопроса: $459.50 за вспышку + $4995 за нерядовой объектив Canon EF 300/2.8 L IS USM :-P
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 16:44
Увеличение дальнобойности вспышек сравнительно простым способом:
Видео с Youtube: Dave Black's Surfing Shoot
Восемь вспышек, направленных в одну сторону имеют суммарно в 2,8 раза большее ведущее число, или иначе говоря, световая мощность 8 вспышек увеличивается на 3 ступени диафрагмы. Т.е. если ВЧ=57 метров, то в комплекте из 8 штук будет уже ВЧ=160 м.
Вспышки собраны в одну конструкцию с помощью приспособы "FourSquare™" - квадрата из анодированного дюралюминия. Подробно можно почитать здесь: http://lightwaredirect.com/examples/index.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 14:26
На форуме с: 16 фев 2015, 16:15
Better beamer требуют точной координации относительно оптической оси объектива и её коррекции в зависимости от расстояния. Незначительное отклонение фотовспышки вниз/вверх часто приводит к уводу светового пятна из поля зрения фотокамеры.
Мой вариант лишен таких недостатков и даже позволяет использовать фотовспышки разной высоты.
Добавлено модератором: и ещё отличные снимки Юры: https://club.foto.ru/gallery/photos/aut ... #listStart
Юра писал(а):
Неясыть длиннохвостая мышкующая:
Сыч мохноногий:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 17:20
В сети
Линза Френеля размера примерно А4, верно? При перемене вспышки, наверное, требуется пристрелка? Почему именно на таком расстоянии, не ближе, не дальше от вспышки, находится линза?
И на сколько увеличивается дальность освещения (по сравнению с без_линзы) или с какой вспышкой какую дистанцию удавалось получить?
Еще любопытно узнать, какую роль играет трубка спереди вспышки? Световод для регулирования экспозиции?
Вот, в дополнение к вашему, "ленивый" вариант удлинителя :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 20:12
Верно, линза А4. Но можно было ставить чуть меньше, на А5, периферия А4 почти не освещается вспышкой.
Пристрелка по расстоянию требуется один раз, потом высоту линзы выставляешь относительно пазов на глазок.
Линза френеля находится чуть ближе к вспышке, чем её фокусное расстояние, чтобы получить равномерное и сильное световое пятно. При таких раскладках получается четыре ступени диафрагмы в + или увеличение дальности в четыре раза. С этой простенькой вспышкой с ведущим число 36 на F4 и ISO100 дальность действия около 40 метров: на ISO1600 - 160 метров.
В трубку на объективе вставляется фонарь-красный лазер для дальнобойной работы автофокуса.
Трубка на вспышке для установке её в лесу на колышек.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 18:45
На форуме с: 13 авг 2015, 19:17
Сделал две теленасадки на 2 вспыха. Две - потому как размеры головы у вспыхов разные.
На ебэе заказал у китайцев пластиковые линзы Френеля большого размера; там есть разные размеры, вплоть до А4. Стоимость примерно 2 доллара с доставкой. Заказал у разных продавцов. Один пришёл с браком, но я претензий предъявлять не стал - брак был по краю (белый след от сдавливания горячим формы полумесяца, 8 мм), я его всё равно отрезал.
Исходные материалы видны на фото: формочки из термопласта.
Насадка №1 (фото 1578-1584): от пищевых продуктов - сербская брынза + формочки от плавленного сыра. От сыра - взял несколько, вставил др в др. Во-первых жёсткость (оказалось - лишнее). А на хвосте сделал двойные стенки, между которыми зажал и вклеил толстую пластину (20 мм) с отверстием под голову вспыха из вспененного упаковочного материала. Получил возможность двигать голову вспыха туда-сюда; вроде как настройка
;-D
Клеил всё термоклеем. Снаружи обклеил скотчем с чёрной матированной пластиковой поверхностью (купил в Ашане, есть чёрные, красные, жёлтые скотчи).
Крышки - из тех же материалов.
Резинка, стягивающая крышки, - от накидки на сиденья с подогревом (автомобильная накидка, сгорела, купил другую, а резинки пригодились).
Внутри выложено фольгой от шоколада на капельках клея Момент.
Насадка №2 (фото 1585-1590): упаковка от стирального моющего средства. Одна стоит целая, в ней линза Френеля. хвост сделан из второй такой же формочки, но я её разрезал поперёк и уменьшил по длинной стороне (сложил отрезанные куски с напуском).
Проверка: проверил в комнатных условиях ночью - работает концентратор!!!
Теперь пойду в парк птичек фотографировать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 19:25
В сети
Интересно узнать, какое расстояние в миллиметрах от окна вспышки до линзы и на каком зуме концентратор дает наибольшее ведущее число (ВЧ) на фиксированной дистанции.
Будет любопытно увидеть какое пятно (форма, высота и ширина в метрах) формируется на расстоянии 10 и 30 метров. И на расстоянии 5 метров с концентратором и без него, но с зумом 105 мм.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 20:30
Я вот тоже задумался: а как это проверить с минимальными затратами времени и труда.
На стенку в комнате попробовал - нравится. Но вы что, предлагаете как-то измерять пятно света?
Да, можно там миллиметровку повесить... искать надо-ть... Может и найду... Ладно...
А на улице-то как? От стены дома ночью шагами мерить по сугробам? А размеры пятна как фиксировать?
Конечно хотелось бы удостовериться...
Ну, можно шагами не мерить, а по улице от столба до столба 30 м, и фотографировать остановку автобуса на удалении 30 м. 60 м ...
Пока проблемы такие:
1) Надо было скорректировать канал, куда голова вспыха садится. Немного клюёт вниз, хотя конструкция не тяжёлая. Придётся головой вспыха как-то рулить.
2) Штуковина объёмная, в рюкзаке место занимает... ну - ништо...
3) Парусность имеет место быть. Надо будет лямочку делать и пристёгивать. У меня как-то бленду с телевика сдуло (видимо, посадил неаккуратно) - утонула в Белом море (с Соловков шёл, чаек и поморников снимал).
Теперь - размеры. Я взял линзу Френеля и прикинул расстояние чёткой фокусировки картинки на стене, противоположной окну. И взял за основу этот размерчик. Внутри канала посадки голова вспыха может двигаться (плотненько) на длину всей головы вспыха, а это 8 см (у Сигмы). Внутри концентратора канал посадки 2-х см (малая насадка на Cobra) и 4 см (большая насадка из коробки от стирального средства), там я одну пластину в 2 см из чёрного вспененного материала сделал, и вторую из белого.
Теперь о размерах.
№1: окно 10,5 х 13,5 см; длина 17 см
№2: окно 8,5 х 18,5 см; длина 20 см
Насадки делал - фотографировать птичек в парке с внуками.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 20:50
В сети
Пятно можно сфотографировать либо посторонней камерой, либо той же камерой, на которой вспышка, с зумом объектива таким, чтобы видеть пространство вокруг пятна и какие-то предметы с известными размерами. По этим опорным предметам получится посчитать размер пятна. Измерять можно и шагами, если известна средняя длина шага. В общем, не так это и сложно, можно не миллиметрить. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 21:20
"можно не миллиметрить" - "если делать - то ПО БОЛЬШОМУ"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 14:03
В сети
alexgfed писал(а):
"ПО БОЛЬШОМУ"
А вы шутник, коллега. :)
Зарегистрированные пользователи: Impulsite
