Синхронизация вспышки с лазерным детектором
Стаж 9 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Amateur » 8 фев 2017, 12:58
Здравствуйте. Благодаря этому сайту, не являясь электриком, собрал схемы светосинхронизатора, понизителя. Но возникла заминка. Собрал схему лазерного детектора для съёмки капель, подключил к понизителю напряжения на вспышке и не работает. При подключении к фотоаппарату (Canon 1000D), в гнездо для пульта, срабатывает идеально. Использовал для связи оптрон PC817C,был в наличие, по логике этой схемы:
Моя схема:
Подскажите, пожалуйста, что не так.
Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Синхронизация вспышки с лазерным детектором
Непрочитанное сообщение photocanon » 8 фев 2017, 14:22
Половину выкинуть можно сразу.
Фототранзистор прозрачный, либо со светофильтром, но тогда ИК лазер нужен.
Непрочитанное сообщение Amateur » 8 фев 2017, 15:54
photocanon писал(а):половину выкинуть можно сразу.
Спасибо. Упрощённая схема мне не подойдёт. Лазерный детектор собран в корпусе от компьютерной мышки. Миниджеком 2,5 подключаю к фотоаппарату или к вспышкам, вспышек несколько все с понизителем. Старался добиться универсальности.
Но вопрос остаётся, почему не срабатывает вспышка, а фотик срабатывает?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 фев 2017, 18:34
Здравствуйте, Amateur!
Amateur писал(а):почему не срабатывает вспышка, а фотик срабатывает?
Из-за маленькой ёмкости C1, всего 10 нФ, из-за падения напряжения на переходе коллектор-эмиттер выхода оптрона OPT2 в мышке-детекторе, и, возможно, из-за батарейки, потерявшей частично свою энергию, не хватает тока, чтобы раскачать светодиод в OPT1 MOC3021. В фотоаппарате ключом служит MOSFET, там падение напряжения на ключе намного меньше, потому и срабатывает. Поэтому увеличьте C1 до 47...100 нФ или даже больше, как в схемах viewtopic.php?p=3587#p3587 и viewtopic.php?p=4418#p4418.
Нельзя. Схема Amateur работает инверсно, детектирует прерывание, затемнение светового или ИК-луча, когда капля пересекает луч, что должно запустить вспышку или фотоаппарат. Оптрон OPT2 PC817 должен открыться тогда, когда фотодиод FD1 затемнится, смещение на базе VT1 возрастёт, он откроется, и откроет VT2 и оптрон, как следствие происходит поджиг вспышки. А эту https://impulsite.ru/ctlg/person/amateu ... xykwhb.png можно использовать как фототир, так как сработает тогда, когда луч лазерной указки попадёт в цель: фототранзистор окажется освещён.
Непрочитанное сообщение photocanon » 9 фев 2017, 10:01
Путем мегатяжелых усилий мысли меняем на инверсию:
В случае с фотиком вот так:
Мосфет вообще любой от материнки старой. Главное N-канальный
Вместо мосфета в данной схеме может стоять даже тиристор поджига. Единственное, надо будет сопротивления перерасчитать под рабочее напряжение, чтоб на фототранзистор не пришло больше его предельно допустимого.
Непрочитанное сообщение Amateur » 14 фев 2017, 13:37
По совету Impulsite увеличил C1 до 0,1мкф, затем поставил электролит 1мкф 50В (можно ли больше?). Батарея в понизителе 3,14В, на контактах ОРТ2 2,58В. Пробовал увеличить напряжение в понизителе до 6В. Всё равно вспышка не срабатывает. При замыкании пинцетом выходных контактов на ОРТ2 поджиг есть. С фотоаппаратом синхронизируется отлично. Длина провода от ОРТ1 до ОРТ2 40см., может сопротивление. Так как схема собрана и рабочая для фотика, глобально переделывать не хочется. Может соберу отдельную схему для вспышки, но пока идеи закончились.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 фев 2017, 17:03
В общем, если
то
  • или оптрон OPT2 неверно подключен к схеме понизителя. Если подключить фототранзистор оптрона OPT2 обратной полярностью, то он не будет открываться. Проверьте, пожалуйста, нет ли ошибки подключения оптрона OPT2 к схеме понизителя напряжения. Вывод 3 (эмиттер) должен соединяться с минусом батареи GB1, а 4 (коллектор) подключен к выводу 2 (катод светодиода) OPT1.
  • Или фототранзистор OPT2 открывается не полностью из-за недостаточного усиления. Amateur, укажите на схеме детектора https://impulsite.ru/ctlg/person/amateu ... 747396.png номиналы резисторов, транзисторов, фотодиода и излучателя и какие батареи питают детектор.
И вместо OPT2 PC817 можно поставить MOC3021...MOC3023, - тогда полярность подключения без разницы.
То есть фотоаппарат, подключенный гнездом ДУ к оптрону ОРТ2, срабатывает при пересечении луча детектора, верно?
Непрочитанное сообщение Amateur » 18 фев 2017, 00:21
Не понял как добавить номиналы деталей в схему, поэтому укажу здесь:
VT1 и VT2 = BC546BG
FD1 = это фототранзистор L-7113P3C (L-53P3C)
HL1 = лазерная указка (дешёвая, китайская)
GB1 и GB2 = CR2430
R4 = не ставил (ошибочно нарисовал)
R5 = 50K
R6 = 10K
в схеме есть включатель от компьютерной мышки.
Фотоаппарат срабатывает при пересечении луча детектора. Значит полярность правильная, ну и визуально проверил.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 фев 2017, 14:29
Спасибо за новые сведения. Кое-что становится понятнее. Но подробно смогу ответить только вечером или завтра.
Amateur, в текущей схеме подключения https://impulsite.ru/ctlg/person/amateu ... 747396.png с батареей CR2430 и без резистора R4 измерьте, пожалуйста, напряжение на батарее при выключенной указке, затем при включении указки и, отдельно, при срабатывании детектора, когда луч указки чем-то пересечён. Важно определить насколько падает напряжение на батарее при увеличении нагрузки в виде лазерной указки и добавлении нагрузки в виде светодиода OPT2.
Если нет ошибки в разводке проводов между разъёмом для OPT2 и понизителем напряжения, и если есть время на опыты, пока поставьте вместо одной GB2 = CR2430 или литиевую батарею или две щелочных батареи качества Kodak Photo или Duracell Turbo обязательно с резистором R4, для ограничения тока лазерной указки, чтобы она не сгорела. Величина R4 зависит от батареи, должна быть такая, чтобы ток через указку был примерно 10 мА, т.е. для двух AA батарей R4 примерно 300 Ом. Вообще, чем меньше ток через лазерную указку (и яркость луча), тем лучше. Лишь бы освещенности FD1 хватало для работы детектора.
И последовательно с светодиодом OPT2 тоже необходим токоограничивающий резистор R7, чтобы входной ток оптрона (через светодиод) был примерно 10...20 мА (но не меньше 5 мА), т.е. для двух AA примерно R7= 200-300 Ом.
Или можно запитать лазерную указку от таблетки CR2430, а приёмную часть детектора от отдельной батареи GB3 или от аккумуляторов, не забывая защищать по току входную часть оптрона. CR2430, конечно, пригодна для лазерной указки, так как собственное, достаточно большое внутренее сопротивление батарейки ограничивает ток, но она не любит большие разрядные токи; загляните в спецификацию на CR2430. Для нее 9 мА - это уже предел, и то: импульсами по 2 секунды не более 12 раз в день.
Pulse Drain: 2 seconds X 12 times/day
	     300 ohms
	     9.3 mA @2.7V
Непрочитанное сообщение Amateur » 23 фев 2017, 21:16
Замеры напряжения:
1. В детекторе, бат.cr2430:
Лазер выключен--2.98Вольт
С лазером--2.70В (при пересечении луча 2.66В)
Далее лазерную указку отключил(фототранзистор затемнён).
2. Синхронизация с фотоаппаратом:
ОРТ2 контакты 1-2 1.08 при срабатывании
3-4 2.8В выкл.
0.2В падение при срабатывании
3. Синхронизация с понизителем:
ОРТ2 контакты 1-2 1.05Вольт при срабатывании
3-4 2.48В выкл.
0.18В падение при срабатывании
Пробовал с 2-мя аккум. NiMH 1.2V 1300mAh, с батарейкой Duraceel Ultra 3V
литиевая. Во всех случаях, при изменении напряжений, пропорции были примерно
одинаковые, как с cr2430.
Ставил эти батареи в понизитель. Вспышка не запускается.
Думаю ,как будет время, поменять оптрон на MOC3023, может в этом дело.
Непрочитанное сообщение Amateur » 26 фев 2017, 15:09
Всё, синхронизация со вспышкой заработала. Поменял PC817, взял из нерабочего сетевого адаптера.
Перед входом PC817 поставил резистор 300 Ом. Заменённый ранее C1 на 1мкф 50В оставил.
Остальное осталось как в первой схеме. Дело было в оптроне или в моих "кривых руках".
Спасибо за помощь, в процессе обсуждения получил новые знания.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 фев 2017, 11:31
- А если...?
- Не работает.
- И можно...
- Все равно не работает.
Ну, прям, как в анекдоте: "Все куры сдохли." - "Ой, как жаль! А у меня было ещё столько вариантов!"
:lol:
