Godox Reemix 3-in-1 не поджигает вспышку. Решено
- Стаж 5 лет 10 месяцев
Радиосинхронизатор Godox Reemix 3 in 1 не поджигает вспышку Meike MK-930. Ни через башмак, ни через кабель. При нажатии на спуск камеры и приемник и передатчик показывают индикацию, в режиме ДУ затвором все работает. Есть предположения?
Читал https://club.foto.ru/forum/50/642604 , но у меня как писал и по кабелю не работает.
Фото приемника:
https://drive.google.com/open?id=1nkyQW ... W976ZGEiGE
https://drive.google.com/open?id=1AXkJl ... SavaSNIHGw
Фото приемника:
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Радиосинхронизатор Godox Reemix 3 in 1 не поджигает вспы
Здравствуйте, barsukov!
По возможности проверьте работу радиосинхронизатора с другой вспышкой, например, с Nikon или Canon.
И проверьте Meike:
И проверьте Meike:
- как работает вспышка на камере;
- поджигается ли вспышка отдельно от камеры, если проволочкой кратковременно замкнуть боковой и центральный контакты вспышки?
Другой вспышки нет, вспышка на камере работает, при замыкании контактов тоже. Менял полярность не помогло.
Уже было несколько сообщений, когда вспышки с низким напряжением (менее 3 вольт) на синхроконтактах не работают с синхронизаторами, в схеме которых имеется диодный мост для подключения вспышки. Проблема в том, что существенная часть напряжения теряется на диодном мосте и остатка напряжения не достаточно. Хотя радиосинхронизатор вполне работоспособен с другими вспышками.
Чтобы решить эту задачу, можно перепаять провода башмака. Зелёный провод на "+" диодного моста, а чёрный - к минусу схемы, как показано (или к "--" диодного моста), вот так:
Это исключает диодный мост из цепи поджига вспышки. Если после перепайки ведомая вспышка будет срабатывать однократно и зависать, то и это излечимо: viewtopic.php?p=1854#p1854.
Дополнительно:
viewtopic.php?p=1417#p1417
viewtopic.php?p=21598#p21598
viewtopic.php?p=14574#p14574
Дополнительно:
Re: Радиосинхронизатор Godox Reemix 3-in-1 не поджигает вспы
Спасибо большое. Перепаял по вашей схеме, теперь вспышка срабатывает при каждом нажатии.
