Уже было несколько сообщений, когда вспышки с низким напряжением (менее 3 вольт) на синхроконтактах не работают с синхронизаторами, в схеме которых имеется диодный мост для подключения вспышки. Проблема в том, что существенная часть напряжения теряется на диодном мосте и остатка напряжения не достаточно. Хотя радиосинхронизатор вполне работоспособен с другими вспышками.
Чтобы решить эту задачу, можно перепаять провода башмака. Зелёный провод на "+" диодного моста, а чёрный - к минусу схемы, как показано (или к "--" диодного моста), вот так:
Это исключает диодный мост из цепи поджига вспышки. Если после перепайки ведомая вспышка будет срабатывать однократно и зависать, то и это излечимо:
viewtopic.php?p=1854#p1854.
Дополнительно:
viewtopic.php?p=1417#p1417
viewtopic.php?p=21598#p21598
viewtopic.php?p=14574#p14574
