4-х "ядерная" вспышка из простых накамерных.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 15 окт 2014, 22:14
Quadroflash!
Недавно на ибее выиграл лот то ли из 28, то ли 24 накамерных вспышек старых. Все были "как есть", не оттестированы, без гарантий. Но 22 долларов тоже не очень большая сумма, поэтому купил. В лоте больше всего (9 штук), было Canon Speedlite 155A.
Изначально, думал сделать на них кольцевую вспышку для портретов, но тесты показали, что для получения равномерного, бестеневого света надо ставить внешний светорассеиватель, который весьма утяжелит конструкцию.
На том же ибее, за 40 долларов выиграл комплект из двух софтбоксов 50х70см, два штатива высотой 2.2 метра и 2 лампы дневного света на 110в, 65вт. Лампы сразу отложил в сторону, а вот используя вышеуказанные кэноны, сделал весьма неплохую вспышку:
Параметры получились следующие:
ВЧ: 33 - (в софтбоксе собранном)
Регулировка мощности - от 1/32 до 1/1 (плавная, хотя можно и ступенчато).
Время готовности на полной мощности: 1.5 сек (на 1/32 можно хоть как стробоскоп зажигать)
Схема весьма проста, не содержит дефицитных деталей и собрана на основе IGBT зарядника от Шимански.
Также протестирована с Вивитарами 283, и в принципе, будет работать с любыми вспышками, где управление мощности идёт по фотодиоду, а вспышке для работы нужно только "высокое".
Синхроконтакт гальванически развязан от вспышки, ибо они питаются напрямую от сети. В качестве пилота поставил лампу дневного света.
Если есть желающие, могу выложить схему+рисунок платы.
Также работаю над другим вариантом - пилотный свет будет на светодиодах, а его интенсивность устанавливаться согласно установке мощности основного импульса.
Re: 4х "ядерная" вспышка из простых накамерных.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2014, 17:45
A-Gugu писал(а):Если есть желающие, могу выложить схему+рисунок платы.
Конечно, есть! Интересно же, как Вы питание организовали? Что использовано в качестве источника высокого напряжения? И для чего там "куча" проводов? И насколько равномерная яркость окна софтбокса получилась с таким расположением вспышек? Или это не критично?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 16 окт 2014, 21:13
Схема вот эта:
Питание от сети напрямую. Проводов много изза того, что под рукой небыло нужного многожильного, делал по принципу "только то, что есть". Покупное, кроме проводов - только счетверённый резистор (сделал из 2х сдвоенных). На каждую вспышку идёт по 6 проводов - два на синхроконтакт, два на резистор подстройки мощности, два - на конденсатор основной. А кабель был только 4х жильный, поэтому на вспышку пришлось пускать по 2 куска.
Схему назло забыл на рабочем компе, выложу завтра, но в схеме что-то подрегулировать надо - от радиосинхронизатора срабатывает только если батарея свежая, да и не работает с другой вспышкой параллельно на синхронизаторе.
И персон, фото которых можно выкладывать в открытый доступ, назло нету под рукой :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 окт 2014, 18:02
Спасибо, всё чётко, понятно.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 18 окт 2014, 18:25
п.с. схема поправленна, проблема с синхронизатором решена, исправленная печатка будет в понедельник.
Re: 4-х "ядерная" вспышка из простых накамерных.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 20 окт 2014, 15:14
Сделал замеры резистора для Speedlite 188A.
В принципе, совпадают с результатами для 177А что тут: http://www.flickr.com/photos/syamastro/6818506161/
Так что переменником не получится, надо галетник ставить.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 окт 2014, 15:29
Переменный резистор с логарифмической характеристикой сложно найти?
A-Gugu, вот здесь viewtopic.php?p=14579#p14579 есть к Вам вопрос.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 20 окт 2014, 16:55
А там график есть, не совсем он с резисторным совпадает, да и надо резистор в 1 мегаом.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 окт 2014, 17:01
У меня приятель, посетовав на чрезмерную дороговизну галетников, взял и заменил угольную дорожку переменника печатной платой с секторами под SMD-резисторы. И так сделал "галетник" с требуемой характеристикой. Правда, пришлось повозиться с отбором номиналов резисторов.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 20 окт 2014, 18:19
Ну у меня пока запасов советских, с хранения столько, что на мелкую серию хватит, но не люблю дискретность, в таком деликатном деле, как светопись :)
п.с. собираю второй комплект, сделал пропорциональное управление (т.е. в среднем положении резистора горят с одинаковой мощностю две вспышки, при краиних - на максимуме горит или одна, или другая. Снабдил эти две вспышки светофильтрами на 2700к и 9000к. Получилась вспышка с регулируемой цветовой температурой! :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 окт 2014, 20:44
A-Gugu писал(а): сделал пропорциональное управление
Это благодаря счетверённому потенциометру? Очень интересно! :)
Кстати, обратил внимание на такую схемку, позволяющую из линейного переменного резистора получить почти логарифмический:
Это отсюда: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29302
А что если отказаться от замещения фотодиода/фототранзистора переменным резистором, а напрямую отпирать переключающий тиристор (VS2 на схеме Unomat-B24 TAC), например подавая сигнал с регулируемой задержкой? Таймером или МК? Ведь отрабатываемая мощность определяется временем задержки открытия VS2.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 20 окт 2014, 23:22
Потенциометры счетверил интересным методом - у них в попе дырка под шестигранник, на станке с ЧПУ сделал подходящую фитюльку из оргстекла, и поставил два резистора попами к друг другу.
Насчёт тиристора можно, но долго, муторно, монтаж там плотный и так далее, а тут просто и надёжно.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 21 окт 2014, 15:11
Снял характеристики для Speedlite 199A. Резистор надо там 22к, и линейного типа.
