Текущее время: 13 дек 2018, 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 16:55
Простая вспышка на 400 Дж с быстрой зарядкой (БЗ) и переключением мощности от Vytas (Каунас, Литва).
16 марта, 2010 г.
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... 1&start=90
Внутри вот такой каркас и блок зарядки, вентиляции и развязки, все просто:
Блок конденсаторов собрал как можно компактнее, из многих маленьких
конденсаторов. Получилось компактно, длина корпуса - 21 сантиметр.
Вот точная схема моей вспышки:
Ниже начертил грубо, как примерно устроена головка моей вспышки.
Над этим узлом приходится кропотливо поработать.
А вообще это дело воображения. Думаю, можно придумать и лучше.
Зарядные резисторы показаны на фото выше, конденсаторы
использовал вот такие — из старых мыльниц, одноразовых
фотиков и другого чего (собственно, эти — уже другая партия,
для следующей вспышки):
Для интереса флашметром измерил силу света вспышки с сделанным
мною рефлектором (его фото поставлю позже, еще не сделал для
него крепления). Вот какое соотношение джоулей и диафрагмы получилось:
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСА.
Вчера гнул корпуса. Ну, и фото сделал для форума. У меня есть
вот такой шаблон для корпусов, сделанный моим братом
(он работает с деревом и на своих станках все точно сделал):
Для корпуса купил серый пластик. Он покрыт защитной пленкой.
Отрезав кусок нужного диаметра, пленку снял:
Кусок пластика должен быть длиннее, чем делается корпус,
потому, что при гибке горячим воздухом края корпуса
становятся неровными — их нужно потом срезать.
Итак, просверлив дырки, крепим пластик к шаблону:
Потом пластик вдоль по краю сгиба нужно обрабатывать
горячим воздухом, где-то 600—700 градусов (это делается
совсем дешевым прибором), пока пластик сгибается и
еще немножко, чтобы хорошо смягчился:
Первый сгиб — труднее. Нужно прижать смягчившийся пластик
толстой бумагой или картоном и так подержать минуту другую,
чтобы остыл.
Сгибая последующие края, нужно смягчившийся пластик
подтянуть, взяв за край, чтобы плотно прилег к шаблону,
и так подержать, пока затвердеет:
При этом, как уже говорил, концы заготовки станут неровными
(видно и на фото) — их потом нужно будет срезать.
Вот три заготовки для корпусов, которые вчера сделал за
два часа. Их концы, как видите, не сходятся. Вот по этому
пластик нужен длиннее делаемого корпуса, чтобы потом
ровно срезать где-то по три сантиметра с обоих концов:
Корпус опять надел на шаблон. Потом место отреза пометил,
положив на ровную поверхность, вот так, со всех сторон:
Потом ответственная часть — резьба. Для этого я пользуюсь
вот таким ножом:
ОСТОРОЖНО! Если еще нет опыта работы с таким инструментом,
то можно серьезно пораниться. Я уже резал им всякой всячины,
так выходит все довольно быстро. Но пока научился, помню,
не раз себе штаны испортил. Без крови тоже не обходилось.
Так что главное — НЕ СПЕШИТЬ!!!
А делается все так: По намеченной линии сперва несколько
раз МЕДЛЕННО делается ОЧЕНЬ легкий надрез, едва нажимая:
Так со всех сторон. Потом нужно резать повторно, все глубже.
Когда почти достигается шаблон, корпус с него снимается,
тогда можно срезать окончательно. Важно всегда думать,
куда идет нож — забывшись можно или сам корпус повредить,
или себя ранить.
Срезав один конец, метится другой конец (на всех сторонах):
Тогда метится линия отреза, как показано на первом фото
и срезается другой конец. Вот готовый корпус:
В завершение кромки корпуса подшлифовать.
Сегодня еще поработал над своими моноблоками.
Сделал несколько фото. Здесь как бы и нечего объяснять - все по фото видно.
Успеха!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 22:37
Ндас, труд затрачен огромный, а спрашивается, зачем?
Кожухи от охранной камеры можно купить везде, и дёшево, и опрятно :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 01:20
Vytas ещё поделился подробностями изготовления
вспышки в генераторной компоновке.
14 Фев, 2008
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... 1&start=60
Наконец, я закончил головку для своей генераторной вспышки.
Красиво получилось, радовался, но только пока не испробовал.
Генератор работает уверенно – подает 316 Вольт на лампу,
поджиг тоже срабатывает надежно. Но вот лампа Novatron
вспыхивает только изредка – раз из 10-20. В чем может быть проблема?
Единственное, что приходит мне в голову – это недостаточный
вольтаж, потому что номинал для ламп Novatron указан больше.
Если так, то что можно исправить и как бы это выглядело на
этой схеме?
Helis писал(а):
Для импульсных ламп с рабочим напряжением 500-600 Вольт
схема вольтодобавки может выглядеть так:
или так:
Спасибо за помощь. Теперь с вольтодобавкой работает 100%.
Еще один вопрос. Не нравится шум вентилятора. Может при таком множестве
зарядных резисторов его можно отключить?
Helis писал(а):
Поставь внутрь корпуса термометр, возле конденсаторов,
и отключив вентилятор, смотри как меняется температура внутри корпуса
при достаточно напряженном режиме съемки.
Наиболее критичными к температуре являются основные конденсаторы,
нельзя допускать их перегрев обычно выше 55 гр.Цельсия. Некоторые
конденсаторы допускают работу и при 85 и даже 110 гр.Цельсия.
Резисторы, при таком количестве, надо располагать с воздушными промежутками,
чтобы они лучше вентилировались.
По схеме непонятно какой вентилятор использован. Он рассчитан на 220 В ?
Если там 12 В вентилятор с конденсаторной схемой питания, то уменьшая
ёмкость конденсаторов, можно понизить ток через обмотки вентилятора и
скорость вращения крыльчатки до какой-то минимальной величины,
достаточной для отвода тепла от резисторов. С понижением оборотов,
как правило и шумность уменьшается.
Компьютерщики часто вместо нескольких маленьких жужжащих вентиляторов
ставят один большой, например 12х12 см. Большой вентилятор с меньшими
оборотами имеет часто равную или большую производительность,
чем сумма маленьких, и почти не шумит.
Можно обойтись и вообще без вентилятора, но тогда корпус вспышки
должен быть теплостойким, а количество резисторов, вернее их суммарная
мощность как можно больше. Иначе говоря, нужно увеличивать площадь
поверхности, через которую резисторы отдают тепло в атмосферу,
для этого иногда даже радиаторы применяют. Смотри личную тему
EVA (Евгений), как он делает мощные резисторы.
Назвать конкретные цифры мне сложно, это же от конструкции корпуса
зависит, от воздухобмена внутри корпуса и окружающего пространства.
Так что надо пробовать разные варианты охлаждения схемы.
По фотографиям корпуса можно будет какие-то рекомендации сделать.
Вот несколько фоток моего генератора, работает хорошо,
вентилятор решил оставить:
В ходе сборки:
А вот фото платы (еще не законченной). Как видите,
проводка разрядных цепей усилена толстым проводом:
Корпус я по умеренной цене, хотя и не совсем дёшево, достал новый.
Он металлический, имеет вот такие две боковые стороны
(здесь видно отверстие под сделанный мною разъём для подключения питания)
и сторона с вентилятором::
Сверху и снизу две одинаковых алюминиевых панели.
Вот верхняя заготовка с тумблерами:
Для подключения головки вспышки поставил что подешевле:
18 Июль, 2009 г.
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... 1&start=75
Вот уже некоторое время пользуюсь двумя генераторными
вспышками, которые собрал с вашей помощью. Большое спасибо
всем, особенно Андрею. Все работает отлично. Решил выложить
фотки моих головок и как их делал, — может кому пригодится.
Вот сама головка и генератор работе:
На этой неделе начал собирать еще три вспышки такой же
мощности. Только на этот раз думаю собрать моноблоки
(то есть, не генераторные). Конечно, самая большая головоломка
— как разместить все покомпактнее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 01:45
Работа руками хорошо развивает мозги. И, кроме прочего, человек научается уважать и ценить чужой труд.
Ещё надо обратить внимание на время, когда Vytas создавал свои вспышки. В самые кризисные годы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 14:18
Пример изготовления софт-бокса от Vytas (Клайпеда, Литва) для работы с его моноблоками и генераторами.
На мой взгляд сделано тяжеловато. Но зато прочно, что важно для длительного пользования приборами.
И, кажется, по фото всё понятно.
29 Сен, 2007 г.
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... 1&start=30
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 09:12
Чёт я сомневаюсь, что такой навороченый пластик был доступен в кризисные годы, но ладно :)
