Vytas поделился подробностями изготовления вспышки в генераторной компоновке.
Ниже на фото генератор, головки, генератор работе:
14 Фев, 2008
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... 1&start=60
Наконец, я закончил головку для своей генераторной вспышки.
Красиво получилось, радовался, но только пока не испробовал.
Генератор работает уверенно – подает 316 Вольт на лампу,
поджиг тоже срабатывает надежно. Но вот лампа Novatron
вспыхивает только изредка – раз из 10-20. В чем может быть проблема?
Единственное, что приходит мне в голову – это недостаточный
вольтаж, потому что номинал для ламп Novatron указан больше.
Если так, то что можно исправить и как бы это выглядело на
этой схеме?
Спасибо за помощь. Теперь с вольтодобавкой работает 100%.Helis писал(а):Для импульсных ламп с рабочим напряжением 500-600 Вольт напряжение на лампе по вашей схеме недостаточно, поэтому зажигается плохо. Поднять напряжение можно схемой вольтодобавки вот так (синим цветом показаны дополнительные цепи):
или так:
Еще один вопрос. Не нравится шум вентилятора. Может при таком множестве
зарядных резисторов его можно отключить?
Вот несколько фоток моего генератора, работает хорошо, вентилятор решил оставить.Helis писал(а):Поставь внутрь корпуса термометр, возле конденсаторов,
и отключив вентилятор, смотри как меняется температура внутри корпуса
при достаточно напряженном режиме съемки.
Наиболее критичными к температуре являются основные конденсаторы,
нельзя допускать их перегрев обычно выше 55 гр.Цельсия. Некоторые
конденсаторы допускают работу и при 85 и даже 110 гр.Цельсия.
Резисторы, при таком количестве, надо располагать с воздушными промежутками,
чтобы они лучше вентилировались.
По схеме непонятно какой вентилятор использован. Он рассчитан на 220 В ?
Если там 12 В вентилятор с конденсаторной схемой питания, то уменьшая
ёмкость конденсаторов, можно понизить ток через обмотки вентилятора и
скорость вращения крыльчатки до какой-то минимальной величины,
достаточной для отвода тепла от резисторов. С понижением оборотов,
как правило и шумность уменьшается.
Компьютерщики часто вместо нескольких маленьких жужжащих вентиляторов
ставят один большой, например 12х12 см. Большой вентилятор с меньшими
оборотами имеет часто равную или большую производительность,
чем сумма маленьких, и почти не шумит.
Можно обойтись и вообще без вентилятора, но тогда корпус вспышки
должен быть теплостойким, а количество резисторов, вернее их суммарная
мощность как можно больше. Иначе говоря, нужно увеличивать площадь
поверхности, через которую резисторы отдают тепло в атмосферу,
для этого иногда даже радиаторы применяют. Смотри личную тему
EVA (Евгений), как он делает мощные резисторы.
Назвать конкретные цифры мне сложно, это же от конструкции корпуса
зависит, от воздухобмена внутри корпуса и окружающего пространства.
Так что надо пробовать разные варианты охлаждения схемы.
По фотографиям корпуса можно будет какие-то рекомендации сделать.
В ходе сборки:
А вот фото платы (еще не законченной). Как видите,
проводка разрядных цепей усилена толстым проводом:
Корпус я по умеренной цене, хотя и не совсем дёшево, достал новый.
Он металлический, имеет вот такие две боковые стороны
(здесь видно отверстие под сделанный мною разъём для подключения питания)
и сторона с вентилятором::
Сверху и снизу две одинаковых алюминиевых панели.
Вот верхняя заготовка с тумблерами:
Для подключения головки вспышки поставил что подешевле:
18 Июль, 2009 г.
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... 1&start=75
Вот уже некоторое время пользуюсь двумя генераторными
вспышками, которые собрал с вашей помощью. Большое спасибо
всем, особенно Андрею. Все работает отлично. Решил выложить
фотки моих головок и как их делал, — может кому пригодится.
На этой неделе начал собирать еще три вспышки такой же
мощности. Только на этот раз думаю собрать моноблоки
(то есть, не генераторные). Конечно, самая большая головоломка
— как разместить все покомпактнее.
