Привет! Собственно проблема указана в названии. На лампе около 130В при самой меньшей мощности. Естественно вспыхивает не стабильно. Принесли с жалобой что не работает совсем. Нашел типовуху - конденсаторы умножителя. Заменил. Собрал и заметил не стабильность. Замер показал, что нет вольтодобавки. Срисовал схему и не могу понять - должна ли вообще быть вольтодобавка при такой схеме? Диоды Р600 все целые. Даже выпаял для проверки. У Осипова пропала половина схем так и не нашел такой схемы вольтодобавки. Стрелками указал элементы предполагаемой вольтодобавки. Коммутируется эта цепь реле. Реле целое и коммутирует.
Добавлено модератором, 27.07.2016:
Elinchrom BX 250Ri, лампа импульсная - EL24000, пилотная - EL23002 (100 Вт, 230В, E27)
Elinchrom BX 500Ri, лампа импульсная - EL24000, пилотная - EL23002 (100 Вт, 230В, E27)
100, входная плата, фото SauliusFoto:
200, плата панели управления, фото SauliusFoto:
300, силовая плата, фото SauliusFoto:
400, плата лампы и основных конденсаторов, фото SauliusFoto:
Дополнительно:SauliusFoto писал(а):Кстати, тут выпаяны конденсаторы и Р600 диоды.
Elinchrom D-Lite 4 it, D-Lite 2 it.
Таблица ошибок Elinchrom.
