Falcon Eyes Ultima SL-400 BW
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 янв 2019, 21:24
Falcon Eyes Ultima SL-400 BW, практически, так как печатные платы и схемы очень похожи, клон вспышки Godox SK-400.
Лампа по габаритам похожа на RTS10-4530 (viewtopic.php?p=18779#p18779). Размеры в миллиметрах:
harm писал(а):
28 янв 2019, 15:44
d=10
R=65
e=20
Добавлено модератором, 7.02.2019: Список ошибок (Error Code) подобных моноблоков Godox:
Список ошибок для вспышки Godox SK II, отображаемых на дисплее:
E0 - датчик температуры не подключен.
E1 - время заряда слишком велико.
E2 - перегрев компонентов вспышки.
E3 - напряжение на лампе больше нормы на +10%.
В аварийной ситуации звуковой сигнал тревоги пищит каждые пол-секунды. Нажмите кнопку SET, чтобы отключить тревогу
Фото вспышки изнутри прислал коллега rinat rinatov.
Стаж 7 лет 9 месяцев
Re: Falcon Eyes Ultima SL-400 BW
Непрочитанное сообщение harm » 28 янв 2019, 13:32
Такая же вспышка стала писать E2 сразу после включения. При этом может дать пару тройку импульсов, потом не реагирует.
Расшифровки нигде не нашел, может кто-то подскажет что с ней?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 янв 2019, 14:31
harm писал(а):может кто-то подскажет что с ней?
Только после того, как вы выложите фото внутреннего устройства вспышки и измерите напряжения в тех местах, которые можно будет показать на фото.
Иначе говоря, чтобы поставить диагноз, необходимо измерить напряжения:
  1. на аноде-катоде импульсной лампы,
  2. на основных конденсаторах,
  3. на конденсаторе поджига
при минимальной установке мощности и всё то же самое при максимальной установке мощности.
И обычно при вскрытии бывают видны некоторые признаки, связанные с проявившимся дефектом.
harm, прошу, пользуясь моментом, выложите также размеры (d - диаметр трубки, R - наружный диаметр кольца и e - межосевое расстояние выводов) оригинальной лампы из этой вспышки. На сайтах продавцов одно и то же изображение приписывают разным названиям ламп и это сбивает с толку.
Непрочитанное сообщение harm » 28 янв 2019, 15:44
Из визуальных признаков вздутый конденсатор 200мF 400V.
Его и парный ему заменил на 220mF 450V - может из-за этого?
d=10
R=65
e=20
Замеры напряжений смогу сделать только завтра
Вспышка выглядит так:
https://falcon-eyes.ru/search/?q=sl-400+bw
Поставил эти конденсаторы
Последний раз редактировалось harm 28 янв 2019, 15:56, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 янв 2019, 21:29
harm писал(а):вздутый конденсатор 200мF 400V
его и парный ему заменил на 220mF 450V - может из-за этого?
Да, это наиболее частый случай неисправности. И если бы вы сообщили до замены измеренные напряжения на основных конденсаторах и на выводах лампы при низком уровне мощности и при высоком уровне, то картина была бы более понятна. И можно было бы определенно сказать, что значит "E2".
Измерьте сейчас, после замены.
И хотелось бы виды плат с обеих сторон в лучшем качестве. Потом эти снимки пригодятся для восстановления схемы или если у кого-то выгорит дотла, так, что не увидишь, что было до аварии.
А микроконтроллер уже встречался у нас тут: GS16LF601AP. И очень может быть, что схема viewtopic.php?p=19508#p19508 повторяется в целом, отличаясь в деталях.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 фев 2019, 22:22
Пожалуй, можно сформулировать ответ на вопрос, с которого началась эта тема.
Для вспышек серии Falcon Eyes Ultima SL BW:
Ошибка E2 - неисправность цепи заряда, превышение времени заряда.
Сообщите здесь обстоятельства и симптомы, при которых дисплей покажет другую ошибку: E1, E3 или что-то ещё. Ниже, под спойлером список ошибок подобных моноблоков Godox:
E1 - время заряда превышает 1 секунду.
E3 - разрядная ёмкость и номинальное напряжение больше нормы на +10%
И, конечно, то, что обычно пользователь в инструкции к вспышке пропускает:
Меры предосторожности
  • После 30 непрерывных вспышек на полной мощности вспышку рекомендуется охладить в течение трех минут. Если вспышка используется непрерывно без охлаждения, возможен перегрев.
  • Не используйте лампу пилотного света в течение длительного времени во избежание возгорания аксессуаров из горючих материалов, прилегающих к головной части вспышки, например софтбокса.
  • Рекомендуемое время непрерывной эксплуатации пилотного света -не более десяти минут. После десяти минут лампу следует охладить в течение одной минуты.
  • При использовании насадки не держите лампу пилотного света включенной в течение длительного времени и не запускайте ее слишком часто (не более шести раз в течение одной минуты).
Стаж 5 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение rinat rinatov » 12 ноя 2020, 23:50
Может кто сможет подсказать? Имею вспышку Falcon Eyes Ultima SL-400 BW. Висит на ошибке E2.
Разобрал. При включении конденсаторная сборка шипит и греется, напряжение на контактах конденсатора 520 с чем-то вольт. Я думаю это больше, чем нужно, поэтому они кипят? Куда смотреть? Что управляет напряжением?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 ноя 2020, 10:35
Ринат, схема здесь практически такая же, как у Godox SK-400. И если напряжение на основных конденсаторах MC1 выше нормы (должно быть не более 395 вольт), то надо проверить зарядный симистор Q201 типа BT139-600. На наличие короткого замыкания между его выводами A2 и A1.
Заменить его лучше на BTA24-600, TF25A60, или другой из серии BTA24, BTB24 на напряжение 600 вольт и выше. При этом заменить резистор R215 1k на другой резистор, величиной 220...300 Ом мощностью 0,5 ватта.
PS: очень хорошо, если получится к симистору привинтить радиатор - пластинку из тонкой меди, алюминия или даже жести, размером примерно 2 на 3 см. Но так, чтобы радиатор не касался других деталей и проводников на печатной плате. Сгодится даже кусок фольгированного стеклотекстолита, лишь бы ушко симистора было плотно прижато к медной стороне стеклотекстолита.
Также проверить исправность оптрона U3 типа MOC3061.
Непрочитанное сообщение rinat rinatov » 14 ноя 2020, 12:19
Спасибо большое за ответ, я голову ломал, прозвонил все диоды, думал, может в конденсаторах дело и хотел пойти уже купить. ) Обязательно проверю симистор. Ещё хотел спросить, а лампа может выйти из строя из за большого напряжения? Сегодня куплю зажигалку и буду проверять лампу пьезоэлементом, но, кажется, она не работает.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 ноя 2020, 15:37
Возможно повреждены и другие цепи и это сказывается на поджиге лампы. Кроме того, процессор, пока сохраняется состояние ошибки E2, может не разрешать поджиг лампы.
Сначала следует восстановить нормальное напряжение на конденсаторах.
rinat rinatov писал(а):
14 ноя 2020, 12:19
Если вольтодобавка неисправна, то пьезоподжиг не поможет.
rinat rinatov, пока вспышка в ремонте, сделайте, пожалуйста, приличные фото печатных плат (включая плату управления с цифровым дисплеем), каждую с обеих сторон.
Непрочитанное сообщение rinat rinatov » 22 ноя 2020, 23:23
Здравствуйте! Спасибо за помощь, симистор поменял, напряжение нормализовалось, ошибка Е2 ушла. Но вспышка не вспыхивает, я склоняюсь к тому что всё таки лампа не исправна, при нажатии теста рядом с лампой щёлкает в районе трансформатора поджига, на контактах лампы присутствует напряжение, равное напряжению на конденсаторах.
Фото Платы прилагаю как вы и просили.
Добавлено модератором: перенёс фото в первое сообщение темы: viewtopic.php?p=30769#p30769
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 ноя 2020, 09:17
Спасибо. Переснимите, пожалуйста, download/file.php?id=4011&mode=view - там резкость "не доехала". И надо ещё другую сторону платы управления, а также плату лампы, тоже с обеих сторон.
Теперь, что касается поджига: здесь лампа зажигается при соблюдении нескольких условий:
  • отсутствие короткого замыкания в группе диодов D208, D208, D209.
  • исправность конденсаторов C204, C205 номиналом 0,1....0,22 мкФ 400...630 В
  • напряжение на C204, C205 около 400 или больше вольт.
  • напряжение на основных конденсаторах от 110 до 380...390 вольт.
Непрочитанное сообщение rinat rinatov » 24 ноя 2020, 02:01
Я вспышку уже собрал, как нибудь разберу сниму, а так я в общем всё проверил, вроде всё так как нужно, напряжение на контактах лампы меняется если меняешь можность. Искра от поджигающего трансформатора есть. В общем на Алиэкспресс заказал лампу новую, как придет с ней буду проверять, а то тут за 2900 покупать жаба душит.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 ноя 2020, 02:19
Думаю, лампа у вас исправна. Только она рассчитана на высокое напряжение. Которого нет. Вот вы пишете:
22 ноя 2020, 23:23
ошибка Е2 ушла. Но вспышка не вспыхивает...
Такое возможно, когда один из трех диодов, D207, D208, D209 типа 6A10, пробит с КЗ.
Можно проверить лампу отдельно. Нужна примерно такая схема:
Её можно собрать из старой советской вспышки. Здесь к лампе приложено напряжение около 600 вольт, достаточное, чтобы ваша лампа устойчиво зажигалась. конденсаторы C2, C5 можно небольшие, от 10 мкФ 400 В. И почитайте здесь: viewtopic.php?f=27&t=2008
Непрочитанное сообщение rinat rinatov » 1 янв 2021, 19:22
Приветствую! Как я и думал, была не рабочая лампа. Заказал с Алиэкспрес за 600 руб лампу на 400w, поставил и всё заработало, как ни в чем не бывало. Взял лампу https://aliexpress.ru/item/32920058056.html обрезал ножки в нужную длину и от оригинальной лампы перепаял наконечники.
