Лампа по габаритам похожа на RTS10-4530 (viewtopic.php?p=18779#p18779). Размеры в миллиметрах:
Добавлено модератором, 7.02.2019: Список ошибок (Error Code) подобных моноблоков Godox:
Фото вспышки изнутри прислал коллега rinat rinatov.
Только после того, как вы выложите фото внутреннего устройства вспышки и измерите напряжения в тех местах, которые можно будет показать на фото.harm писал(а):может кто-то подскажет что с ней?
Да, это наиболее частый случай неисправности. И если бы вы сообщили до замены измеренные напряжения на основных конденсаторах и на выводах лампы при низком уровне мощности и при высоком уровне, то картина была бы более понятна. И можно было бы определенно сказать, что значит "E2".harm писал(а):вздутый конденсатор 200мF 400V
его и парный ему заменил на 220mF 450V - может из-за этого?
Если вольтодобавка неисправна, то пьезоподжиг не поможет.rinat rinatov писал(а): ↑14 ноя 2020, 12:19Сегодня куплю зажигалку и буду проверять лампу пьезоэлементом
Такое возможно, когда один из трех диодов, D207, D208, D209 типа 6A10, пробит с КЗ.rinat rinatov писал(а): ↑22 ноя 2020, 23:23ошибка Е2 ушла. Но вспышка не вспыхивает...
на контактах лампы присутствует напряжение, равное напряжению на конденсаторах.
