Falcon Eyes DE-250B, DE-300B, DE-600B
- Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Falcon DE-300B. Посоветуйте что с ремонтом
Но перед заменой трансформатора не вредно бы проверить напряжение на конденсаторе поджига. Как правило, около 300 Вольт.
Еще на форуме Осипова (сейчас ссылку не найду) встречал поджиг лампы пьезозажигалкой. Т.е. если поджига обычным образом нет, а от пьезозажигалки срабатывает, то искать причину в схеме поджига. Сам не пробовал, может кто что скажет про такой тест пьезозажигалкой.
напряжение на конденсаторе поджига не должно меняться при изменении напряжения на основных конденсаторах.
И встречаются ситуации, когда происходит высоковольтный пробой по воздуху, там, где расстояние между проводниками мало. "Искра на землю уходит".
Вспышка падала, может быть где-то обрыв дорожки или пайки? Т.е. иногда через трещину (обрыв) пробивает и есть поджиг, а иногда - нет.
да, я тоже читал о такомimpulsite писал(а):Но перед заменой трансформатора не вредно бы проверить напряжение на конденсаторе поджига. Как правило, около 300 Вольт.
думаю что если провода заизолировать друг от друга и один провод на минус лампы, а второй на поджиг, то точно должно работать
Большое всем спасибо за активное участие и дельные советы!
Действительно трансформатор поджига умер, заменил(взял со старой вспышки), всё пошло маслать стабильно!
Со мной можно спорить, надеюсь, после споров оба поумнеем...
Огромное спасибо всем за помощь! Эта штука заработала)) Трансформатор поджига от вспышки Unomat B14 ServoFlash 90-х годов оказывается спас ситуацию. Ну и конечно же умные люди... Спасибо что вы есть.
- Стаж 13 лет 5 месяцев
Здравствуйте. У меня 2 вспышки Falcon eyes серии DE 300 и 600. Обе сломались, у 300-й не регулируется мощность импульса вспыхивает на полную,у 600-й гремит вентилятор и при нажатии кнопки увеличения(уменьшения) мощности пилотного света,лампа горит одинаково на полную силу. Посоветуйте с ремонтом и покупкой,заменой деталей. А Главное надо эл.схему... г.Тольятти.
Здравствуйте, Alexandr!
Схем в открытом доступе пока нет. Никто не выложил или мы пока не знаем, где эти схемы есть. Увы. Если Вы будете деятельно участвовать, технически грамотно фотографировать платы, соединения между платами, выполнять измерения мультиметром необходимых параметров, то, можно надеяться, общими усилиями мы сможем восстановить схемы, хотя бы частично. И это, безусловно, поможет решить и ваши проблемы. Может быть, это будет не быстро, будьте терпеливы и аккуратны. В порядке обеспечения безопасности может потребоваться разрядник конденсаторов.
Начните с упоминания точного названия ваших вспышек и детальной, подробной съемки последовательности разборки моноблоков. Каждого по отдельности. Это необходимо, потому что могут быть важные различия между одним и другим прибором. Фотографируйте, записывайте и зарисовывайте все разъёмы, которые разъединяете при разборке. Не надеясь на свою память.
Выкладывать фотографии предпочтительно на http://www.radikal.ru или наhttp://fotki.yandex.ru (Размещение фотографий, иллюстраций в тексте сообщения).
Кое-какие вопросы по Falcon Eyes DE-300B уже здесь обсуждались, Вы, наверное, уже познакомились?
PS: Alexandr, извините, наверное я вам непосильные задачи поставил?
Re: Falcon DE-300B
Я направлю на этот форум человека возможно который будет ремонтировать вспышки. Надеюсь ему будет в помощь...Точно могу сказать в нашем городе у многих скопились "трупики" этих приборов
,некому ремонтировать!!!
Re: Falcon DE-300B
В Тольяти ... некому???Alexandr писал(а): нашем городе у многих скопились "трупики" этих приборов,некому ремонтировать!!!
600-е пока не попадались, 300-е - ни разу не встречал с серьезными поломками: вздувшиеся С 450V 68µF, пробой силовых С(в основном 1-й), пробой симисторов ... , в Вашем случае начните с проверки "зарядного" BTA16-600.
Также посмотрите личку.
Re: Falcon DE-300B
Эх, а я уже думал, что освежим фотографии по этим моделям.
Re: Falcon Eyes DE-300B
принесли DE-300 на ремонт. Каких фоток не хватает?
Иногда внутренний конструктив меняется, исправляются какие-то допущенные ошибки, поэтому было бы полезно отснять все платы с обеих сторон и зарисовать, промаркировать соединения между платами - где какие разъёмы, какие провода куда приходят и т. д..
Да ничего там не изменилось. Кроме добавления термозащиты в виде следующего:
Но смысла в этом никакого, поскольку как рвались зарядные ёмкости, так и рвутся. Кто-то замерял, там ток до 3-х ампер протекает.
Кстати, в 2011 году устранил проблему рвущихся конденсаторов. ДО сих пор работает.
вместо 6 ёмкостей по 68 мкФ оставил 2 по 150 мкФ 400 В. Диоды можно 1N4007.
Для тока в 3 Ампера диоды 1N4007 слабоваты. Лучше всё же 1N5408 или другие аналоги на 3-6 Ампер.Freeze16 писал(а):Диоды можно 1N4007
А фотографии нужны для того, чтобы всё же как-нибудь схему вспышки нарисовать. Чтобы не вслепую ремонтировать.
Вот хотя бы по предварительному рисунку
6 конденсаторов, т.е. две параллельных группы по 3 конденсатора последовательно потому стоят, что они работают в схеме утроителя напряжения. И "балластный" конденсатор (в данном случае составной) должен быть рабочим напряжением не менее, чем на 900-1200 В.
И для того, чтобы сборка из 6 конденсаторов не закипала, необходимо последовательно с ними ставить токоограничивающий резистор на 0,5-1 Ом 10-15 Ватт, в местах, показанных на рисунке: или до или после конденсаторов.
Именно так я и сделал в 2011 году с одной головой 2.8 ом там стояло сопротивление. А вторую уже по упрощенной схеме. Так вот первую снова принесли на этой неделе. 2 бочки раскрыты. А та до сих пор щелкает без нареканий.
Freeze16, расскажите подробнее, что именно было сделано с каждым моноблоком по отдельности. Были ли заменены зарядные конденсаторы, которые 68 мкФ 400 В или остались те, которые были. Если были заменены, то какими конденсаторами?
Резистор 2.8 Ом какой мощности был добавлен?
И, если можно проиллюстрируйте фотографиями.
Первый блок отдал с 6 ёмкостями по 68 мкф. и перед сборкой стояло 2 резистора по примерно 5 ом. В параллельном соединении 2.8 Ом. мощность я не помню. Вот их фото но в другом исполнении. (фото сделано в ходе эксперимента).
Блок работал исправно на всех режимах, время зарядки до полной мощности составляло около 2 секунд.
Его и принесли недавно снова с раскрывшимися зарядными конденсаторами. (фото к сожалению не сделал, блок уже отдал)
Второй блок принесли сразу за первым, его уже сделал по схеме с диодами и резисторами, оставил только 2 ёмкости по 100 мкф. Сопротивление там было 10 вт, номинал не помню, но от 2 до 5 Ом. Фоток тоже не сохранилось. Он работает до сих пор.
Ёмкость конденсаторов влияет на скорость зарядки блока. Переборщив с ёмкостью появится "Стробоскоп" на малых мощностях. Будет происходить сброс заряда через лампу.
Могу не верно выражаться, прошу простить
- Стаж 13 лет 7 месяцев
Ставить надо не резистор, а дроссель, чтоб он ограничил т.н. "пусковой" ток.
Что и следовало ожидать, если все 6 зарядных конденсаторов не были заменены после первой аварии.Freeze16 писал(а):Его и принесли недавно снова с раскрывшимися зарядными конденсаторами
A-Gugu, дроссель, конечно, возможное решение и даже более элегантное, чем балластный резистор, но, на мой взгляд, уж больно большой дроссель там требуется. Или я ошибаюсь? Какие параметры дросселя достаточны по вашему мнению?
Я что-то не могу понять, с чего это вы решили, что на конденсаторах C1 C2 и C3 такое напряжение???impulsite писал(а):
этож обычный учетверитель (ну конечно электроника обрывает заряд когда нужно),
наша схема верхняя справа
не может этих конденсаторах в сумме быть больше 330в
Всё правильно Freeze16 сделал, я бы также поставил
Вот ещё из статьи http://www.cqham.ru/uu1.htm
Несимметричная схема умножения второго рода.
Принцип работы этого умножителя аналогичен работе умножителя первого рода.
Основное отличие заключается в том, что в этой схеме все конденсаторы за исключением C1 заряжаются только до удвоенного напряжения Uo. конденсатор C1 заряжается только до Uo. Таким образом рабочее напряжение конденсаторов и диодов в умножителе напряжения второго рода может быть значительно ниже, чем в умножителе первого рода. “Пусковой” ток через диоды в этой схеме тоже меньше, поскольку определяется ёмкостью только одного конденсатора C1. Диоды могут быть выбраны с током
Iпр. = 2,1 * Iн = 2,1 * 0,4 = 0, 82 А
Необходимая ёмкость конденсаторов в этой схеме определяется по формуле:
С (мкФ) = 2,85 * N / Кп*Rн = 2,85* 4 / 3*0,1 = 38 мкФ
Несмотря на увеличение каждой ёмкости в два раза, общая ёмкость конденсаторов в такой схеме будет меньше, при тех же пульсациях. Необходимо только увеличить ёмкость конденсатора C1 в 4 раза по сравнению с остальными. Хотя в большинстве случаев достаточно и двух-трехкратное увеличение ёмкости конденсатора C1.
О включении нагрузки в такой схеме: При четном количестве ступеней умножения (например 2,4,6,8 и т.д.) напряжение на нагрузку снимается с конденсаторов с четными номерами ( точки “С” “Е” и т.д.) Если необходимо получить нечетное количество ступеней умножения (3,5,7 и т.д.) Нагрузка подключается к конденсаторам с нечетными номерами (точки “А”, “D” и т.д.
Я в своей модификации поставил фильтровой дроссель от компового БП, с обмотками, включенными последовательно. Получилось 80 миллиГенри. Хватит или нет - узнаем через некоторое время
Илья Рязанов, Вы правы, я ошибся.
Re: Falcon Eyes DE-600B
Я сколько раз видел эту схему - пытался понять логику разработчика этой схемы.
Так я и не понял зачем нагородили шесть конденсаторов.
А рвутся ёмкости наверняка в момент несимметричности полу-волн заряд-разряд,
и конденсаторы заряжаются с обратной полярностью.
У меня есть ещё предположение, что схема срисована не правильно.
может там всё-таки по три конденсатора в параллель и два плеча? и диоды кто-то не заметил?
Есть возможность проверить схему?
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Здрасьте! Нужна помощь!!!!
Falcon DE-600B при включении моргает импульсная лампа, подскажите пожалуйста, какая может быть причина???
Здравствуйте, worp!
При установке мощности на 1/1 тоже моргает при включении? А если в синхрогнездо воткнуть синхропровод - тоже моргает при включении?
Добрый день! Моргает при всех положениях мощности, на 1/16 часто, а на 2 по мере накопления заряда! Подключал радиосинхронизатор - без изменения!
Выкрутил лампу пилотного света, моргать перестал!
