Синхронизация зеркальных камер Sony со студийными вспышками
Непрочитанное сообщение Katanga » 7 янв 2013, 16:22
Добрый день!
Много лет снимаю на Sony в поле (начинал с А-100, сейчас А700 и А77V), но ни разу не работал со студийными вспышками. Сейчас встал вопрос об оборудовании студии. Сталкивался ли кто-нибудь с вопросами синхронизации зеркалок Sony? Есть переходник на стандартный горячий башмак: какие возможны способы, кроме как по "вспышку" собственной вспышки? Читал инструкцию - так и не понял, есть ли у камер собственный ИК-синхронизатор?
Re: Синхронизация зеркальных камер Sony со студийными вспышк
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 янв 2013, 18:34
Здравствуйте, Katanga!
Для подключения студийных вспышек через синхрокабель служат адаптеры Sony FA-ST1AM, Sony FA-HS1AM, Minolta PCT-100, Pixel TF-328, Pixel TF-325, Yongnuo YN-H3 и их аналоги.
Если в качестве студийной вспышки используются старые вспышки, советского или иностранного производства, полезно измерить напряжение на синхроконтактах вспышки. Безопасно для фотоаппаратов напряжение до 12-15 Вольт. Обычно адаптеры, такие как Sony FA-ST1AM, Minolta PCT-100, имеют защиту и позволяют включение вспышек с большим напряжением на синхроконтактах, но общепризнано что:
комфортнее для фотографа и безопаснее для вспышек и фотоаппаратов использовать радиосинхронизаторы или ИК-трансмиттеры, подключая их к камере через адаптер YN-H3, SC-5, FS-1000, Pixel TF-325 и подобные.
Конечно, также имеются радиосинхронизаторы с системной ногой, которые можно устанвливать на фотокамеру без промежуточных адаптеров. Смотрите в номенклатуре и уточняйте у продавцов, чтобы передатчик имел ногу под вашу систему. И имейте в виду в плане будущих обновлений, что у новых камер Sony теперь другой башмак: Разъёмы новых вспышек Sony.
Еще можно запускать студийные вспышки накамерной вспышкой, которая имеет режим M. В этом режиме, на пониженной энергии импульса обычно не происходит предварительного импульса и вспышки синхронизируются нормально. Иногда в качестве запускающих используют простые вспышки с безопасным напряжением на синхроконтакте или адаптируют их: Nippon - вспышка-запускалка (вместо ИК-трансмиттера).
Когда приходится синхронизировать от встроенной вспышки и она не имеет возможности отключения предварительного (измерительного) импульса, то на ведомых вспышках устанавливают синхронизаторы на двойной импульс, пропускающие "предпых":
Светосинхронизатор СФ-8, работает по 1 и по 2 импульсам.
Схемы светосинхронизаторов на 2-й импульс. Самые первые.
Обучаемый (на любое количество вспышек) светосинхронизатор.
Непрочитанное сообщение simple » 7 янв 2013, 21:46
Вот такой Raylab RRT-IR3 - не берите. Засвечивает капитально. :(
Непрочитанное сообщение Katanga » 8 янв 2013, 02:11
Для установки синхронизатора имеется переходник FA-HS1AM. Цель на настоящий момент - работа в небольшой студии 20 кв. м. Для синхронизации, я так понял лучше использовать ИК-трансмиттер. С одной стороны опасаюсь некачественным трансмиттером повредить камеру или переходник ( его больше не выпускают). С другой не вижу смысла за устройство отдавать 3-5 тысяч.
Есть ли конкретные рекомендации по моделям на российском рынке?
Общался на днях с корейскими товарищами, они мягко предостерегли от встроенных в моноблоки радиотрансмиттеров. Теперь вот ищу альтернативу.
Непрочитанное сообщение Katanga » 26 май 2013, 22:41
Снова всем здравствуйте.
Имеем: как и прежде, Sony A77. Переходник FA-HS1AM. Радиосинхронизатор Neewer RT-16.
Не имеем: синхронизации со светом. На нажатие кнопки "тест" - отличная реакция. При установке синхронизатора на камеру - никакой(((
Помогите, пожалуйста, время поджимает.
Непрочитанное сообщение Den_DSLR » 27 май 2013, 00:26
Я правильно понял, что при нажатии кнопки тест на передатчике Neewer RT-16 вспышка, подключенная к приёмнику срабатывает?
Тогда проверьте батарейку в FA-HS1AM. Вот цитата из инструкции:
Ёмкость аккумулятора
Перед использованием аккумулятора убедитесь в том, что он имеет достаточный заряд для следующих операций.
1 Включите питание устройства, передвинув выключатель POWER в положение ON.
2 Нажмите и держите нажатой кнопку BATTERY CHECK.
 Если аккумулятор имеет достаточный заряд, индикатор BATTERY CHECK (зеленый индикатор) будет высвечиваться при нажатии кнопки BATTERY CHECK.
 Если индикатор BATTERY CHECK начнет мигать, это означает, что аккумулятор не имеет
достаточного заряда. Рекомендуется заменить аккумулятор. Если индикатор BATTERY CHECK
не высвечивается или не мигает, это означает, что аккумулятор следует заменить.
Там стоит литиевая батарейка 3 В типа CR1220.
Ещё проверьте насколько хорошо крепится FA-HS1AM на башмаке камеры - после щелчка фиксации попробуйте ещё чуть-чуть надвинуть его в башмаке.
П.С. Если есть возможность избавиться от FA-HS1AM и вернуть деньги, то обязательно воспользуйтесь этим!
Его без проблем заменит дешёвый (400-450 рублей были в фото.ру) Pixel TF-325 или Yongnuo YN-H3 лишь с одной оговоркой:
обязательно измерить напряжение на синхроконтактах устанавливаемой/подключаемой к этому переходнику вспышки (в меньшей степени это относится к радиосинхронизаторам или ИК-трансмиттерам) и не использовать их при значении напряжения больше +5 Вольт (возможно допустимо и выше - см первый ответ impulsite в этой теме).
Ваш же FA-HS1AM допускает использование с напряжением до +/- 60 В, что увы совсем немного и перед подключением какой-либо свежекупленной вспышки требует проверки.
Непрочитанное сообщение Katanga » 27 май 2013, 01:05
Cовершенно верно. На тест свет поджигается, и все.
Сигнал при тестировании батареи зеленый постоянный. Но сменную батарейку на всякий случай взял. Завтра-послезавтра буду продолжать попытки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 май 2013, 12:13
Все проверки синхронизации через радиосинхронизатор следует выполнять с фотокамерой, включенной в режим М (ручной) и с установленной выдержкой 1/60...1/125 секунды. И только при достижении нормального результата синхронизации можно проверять работу на более коротких выдержках.
Попробуйте передатчик надеть на адаптер FA-HS1AM и замыкайте металлическим предметом два контакта адаптера на нижней стороне. Ведомые вспышки, подключенные к приемнику, должны поджигаться также, как от кнопки "Тест":
Если при замыкании указанных контактов поджиг есть, а на камере синхронизация не работает, то следует протереть контакты спиртом.
И проверьте, может в настройках фотокамеры не разрешена "внешняя вспышка"? Такое есть во многих фотоаппаратах и это означает, что синхроконтакты в башмаке неактивны. В принципе, если у фотокамеры есть PC-порт, такой же как как сбоку у адаптеров:
то передатчик можно подключить к камере через синхропровод в этот разъём.
Непрочитанное сообщение Katanga » 28 май 2013, 21:11
Большое спасибо за советы! Вот что могу сообщить по итогам их реализации:
1) В переходнике Sony батарейка стоит, ток дает достаточный (согласно диоду). Переходник включен.
2) Если переходник установлен в камеру, и к нему подключен сторонний девайс (вспышка Nikon и Canon) - всё работает как надо. НО РАДИОТРИГГЕР НЕ ПОДЖИГАЕТ СВЕТ.
3) Если радиотриггер установлен в иной фотоаппарат (Leica, Canon, Nikon) - свет зажигается как надо, синхронизация
4) Если радиотриггер вставить в переходник и вручную замкнуть контакты переходника, то СВЕТ ПОДЖИГАЕТСЯ НОРМАЛЬНО.
5) И снова, если установить переходник на камеру, на него триггер, ТО ВСЕ ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ.
Резюме: фигня какая-то.
Может кто-нибудь объяснит, что происходит и как это вылечить?
PS: Никак не пойму, как разобрать переходник, так, чтоб не разломать ненароком. Обращусь к инженерам. О результатах впоследствии выложу информацию
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 май 2013, 21:40
Пара винтов под крышкой батарейного отсека. Другие, вероятно, под плоской пружинкой в башмаке:
Проблема, скорее всего в том, что сопротивление ключа в башмаке адаптера, куда подключается передатчик, относительно велико и ток через ключ получается недостаточный для управления передатчиком. Хотя и достаточный для поджига внешних вспышек, типа Leica, Canon, Nikon. Очень похоже на аналогичную ситуацию: Elinchrom Skyport + Cactus KF-36, где используемый в качестве ключа симистор BT134W, оказался препятствием для сопряжения с вспышкой Cactus KF-36.
Предлагаю сделать несложную доработку адаптера Sony FA-HS1AM. Для этого будет нужно отфотографировать его платы с максимальным качеством.
Или, как резонно предложил Den_DSLR, использовать Pixel TF-325 или Yongnuo YN-H3.
Непрочитанное сообщение Katanga » 2 июн 2013, 15:11
Выкладываю фотографии разобранного переходника
https://docs.google.com/file/d/0B6a_QrI ... sp=sharing
Добавлено модератором: фотографии разобранного переходника помещены здесь: Sony FA-HS1AM
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 июн 2013, 11:56
Попробуйте в разрыв между красным проводом и анодом тиристора впаять конденсатор на 0,068...0,1 микроФарад и параллельно ему резистор на 100...500 килоОм. Детали по габаритам выбирать минимальные, даже SMD можно. Также, считаю, будет полезно заменить указанный тиристор на MCR100-6 или CR02AM, соблюдая цоколёвку выводов.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 18 авг 2013, 18:45
А вы на экран фотоаппарата посмотрите, что камера говорит когда установлен радиопередатчик? а что, когда к нему подключенна внешная вспышка? :)
