Sunpak PZ4000AF
Re: Sunpak PZ4000AF - нет поджига лампы
Полагаю, надо не теряя времени, подыскать из доступных драйвер для IGBT (IGBT Gate Driver, Mosfet Driver) под напряжение питания +28-30 Вольт, дающий высокий уровень на выходе при низком уровне на входе, т.е. выходное напряжение в противофазе с входным.
Если на такое напряжение нет, то ничто не мешает заменить стабилитрон на 18-20 Вольтовый. И использовать IR4426, IR4428 или аналогичные в сочетании с IRG4BC40W или IRG4BC40U.
Или или собрать его на транзисторах с усилением порядка 250-400, рабочим напряжением больше 30 Вольт и на ток до 0,5 А.
должны... только нельзя "тестером" открыть переход сквозь базовый резистор в 10 К !!inionis писал(а):В нем должны прозваниваться все три направления, включая колектор-эмитер. Типа к-б + 47 кОм. в моем случае находится только резистор б-э = 47кОм, остальное тестером не видно
если хотите проверить транзисторы - соберите стенд - в коллектор воткните светодиод с резистором и смыкайте базу 5-10 вольтами и смотрите.
а вообще я согласен с админом - драйвер на рассыпухе еще тот геморой.
- Стаж 13 лет 3 месяца
Либо мы неправильно поняли схему либо еще что-то слегло на плате управления.inionis писал(а):При заряженом конденсаторе напряжения на обоих входах PCB нет.
Где подсмотреть схему драйвера на транзисторах. У нас сейчас проблемы с редкими импортными деталями?
В вашей схеме, если я правильно понял, при появлении высокого уровня на фронт или низкого на файл загорается светодиод???sa137 писал(а):На мой взгляд может будет полезен такой простой тестер:
именно такой проблемы нет.inionis писал(а):У нас сейчас проблемы с редкими импортными деталями?
есть другая - более серьезная, интерпретировать маркировку детали в полную и правильную марку компонента. а это местами без отрисовки полной схемы невозможно.
да. фронт - есть переход от 0 да питания. и спад - наоборот от питания до нуля.inionis писал(а):В вашей схеме, если я правильно понял, при появлении высокого уровня на фронт или низкого на файл загорается светодиод???
Надо бы выяснить, какого уровня сигнал выдает микропроцессор на вход драйвера IGBT. Это позволит выбрать интегрированный драйвер или собирать в рассыпухе. И думаю, ввиду отсутствия осциллографа, это можно сделать через делитель (понижая уровень сигнала до безопасного, чтобы был не выше 0,5-0,7 Вольт) на линейном входе звуковой карты, записывая сигнал, например в Sound Forge. На вспышке устанавливать разные уровни, от 1/1 до самого маленького, нажимать Test и смотреть, что есть на выходе микропроцессора, обращенном к драйверу.
К сожалению у меня такая проблема есть!sa137 писал(а):именно такой проблемы нет.
добрался до осцилографа.
Меня смущает наличие +23 В на базе VT3 в режиме ожидания.
Драйвер управляется импульсом на PCB1 (+5)
Судя по всему PCB2 (IGBT on/off) используется для затыкания IGBT.
Колектор IGBT подвесил через резистор на +5. При нажатии на кнопку test проскакивает низкий уровень.
Что еще смотреть? Или где подсмотреть драйвер на расыпухе?
ЗЫ:
После очередного потраченного вечера все же склоняюсь к тому, что неисправен VT3 на эмитере 23В, однако при появлении низкого уровня на базе - ток на коллекторе 8-10В. полагаю этого маловато для открытия IGBT. Какой можно воткнуть аналог?
Семенов, Силовая электроника 2005 стр. 172inionis писал(а): Или где подсмотреть драйвер на расыпухе?
Воронин, Силовые полупроводниковые ключи, 2005, 4 глава.
но не забывайте, что вам нужно согласовать драйвер с ttl выходом с открытым коллектором и сделать инверсию сигнала.
Sunpak 4000AF, схема есть? или может кто ремонтировал?
Прикупил на ибее сабж в mint condition с доставкой за 10 у.е. Пока приедет, решил прочитать мануал, откуда выяснил что вроде сетевой БП выдаёт 520 вольт? это действительно так? вспышка такая высоковольтная? Может у кого схема есть, или кто-небудь ремонтировал?
Да, внешние аккумуляторные и сетевые блоки питания для вспышек Sunpak имеют выходное напряжение 510 В. Держать такие в руках не приходилось, но предполагаю, что это напряжение американской электросети 120В, утроенное и выпрямленное до 510В.
Re: Sunpak PZ4000AF
Ух ты, интересная темка.
Кстати, и осциллограф, и логический анализатор у меня есть, могу снять всё что нужно.
Я в принципе хочу сделать доработку, чтоб ввести ручное управление мощностью. В данный момент у меня собрана схема и написана прошивка для осуществления данной задачи для вспышек, у которых отсечка идёт разрядом конденсатора через тиристор, но думаю, и для данного варианта сделать что-то смогу. Тут вроде после пыха, надо через определённый момент закрыть IGBT-транзистор и всё вроде?
Re: Sunpak PZ4000AF
Для режима простого "плёночного" TTL или для режима Аuto, в котором экспозиция регулируется встроенным фотоприемником вспышки, достаточно иметь доступ к управлению драйвером IGBT-транзистора. IGBT-транзистор будет открыт, пока на входе драйвера есть управляющий сигнал и пока напряжение питания затвора на требуемом уровне.
В принципе, для цифрового TTL это тоже необходимо, только там алгоритмы управления, по-моему, чуть посложнее.
Re: Sunpak PZ4000AF
Я хочу использовать сабж как "моноблок" с питанием от батарей, поэтому всякие замеры мне ни к чему, надо синхру и мощщу в ручную. Вот по поводу конденсатора интересно, какие у него параметры?
Re: Sunpak PZ4000AF
Известно только по фотографиям, что 850 микроФарад 350 Вольт.
Re: Sunpak PZ4000AF
Гм, а внешний БП при этом выдаёт 520 вольт?
Re: Sunpak PZ4000AF
Да, я тоже пока не всё там понимаю. Но, в принципе, это возможно. Например, в студийных вспышках конденсаторы на 330-350 В для ускорения зарядки накачиваются удвоенным, утроенным напряжением сети. Только в нужный момент заряд прекращается. Также и здесь, вероятно.A-Gugu писал(а):внешний БП при этом выдаёт 520 вольт?
Re: Sunpak PZ4000AF
Было бы неплохо параметры оргинального БП узнать, второе напряжение и токи...
замерил длительность импульса, 0.5мсек при мощности 1/16 и 9мсек при полной мощности.
Однако, через 10-15 пыхов на полной мощности, пластик спереди, над надписью сунпак, стал давольно тёплым, это нормально?
Re: Sunpak PZ4000AF
В общем-то, нормально. Там же батарейки и, вероятно, плата преобразователя.
Общие рекомендации: "Во избежание перегрева и повреждения...".
Re: Sunpak PZ4000AF
Он от аккумуляторов весьма сильно тормозит - время перезарядки при полной мощности порядка 12-14 секунд, что имхо многовато, наверное за годы лежания что-то внутри рассохло
Re: Sunpak PZ4000AF
А как заряжается от щелочных АА-батарей?
В инструкциях к вспышкам часто встречается рекомендация потренировать, подержать вспышку под напряжением после длительного хранения. Это восстанавливает свойства электролитического конденсатора. И, конечно, надо убедиться, что аккумуляторы в норме.
Re: Sunpak PZ4000AF
Даже от литиевых, всё медленно и печально
Подключил к лабораторному БП, время перезарядки получается около 9 секунд, при этом ток на уровне 5А ограниченн защитой БП. Получается, проблема в батарейных контактах, но они на вид совсем как новые...
Re: Sunpak PZ4000AF
Я сегодня на макетке подготовил блок модернизаций сабжа и не только. Изменения таковы - нажатие кнопки "light" меняет мощность импульса, а индикация выбранной мощности делается RGB светодиодом который ставится на место светодиода индикаций готовности, т.е. скажем зёленный цвет=1/2 мощности, синии=1/4 и так далее. Аппаратная база - пик 12ф683 и пара транзисторов.
Теперь осталось найти управление IGBT-транзистором
Re: Sunpak PZ4000AF
Поиск по слову "драйвер" дает много ссылок. Но среди них есть и близкие вашей потребности. Кроме, того почти всё можно найти в уже имеющихся схемах вспышек Canon и Nikon. И также в работе, которую выполнил коллега sa137: Bower SFD35C. Ремонт.A-Gugu писал(а):Теперь осталось найти управление IGBT-транзистором
Re: Sunpak PZ4000AF
Не, я имел в виду другое -в вспышке две платы, которые соидиняются шлейфом, вот и интересно, по какому проводку идёт управление транзистором.
Re: Sunpak PZ4000AF
Раз уж пошло такое дело, то, наверное, было бы со всех сторон интересно дорисовать схему платы преобразователя, начатую ранее и сделать фото раскладки проводов, что-то подобное этому: ссылка или этому: ссылка. Уверен, что для Вас это несложная задача.
Совмещенные виды платы преобразователя с произвольной нумерацией деталей: https://impulsite.ru/ctlg/sunpak/pz4000 ... ide-ab.zip.
Думаю, это также даст ответ, как привязан разъём высоковольтного внешнего питания, и как управляются внешние БП типа Sunpak 510V Powerpack или Sunpak TR-PAK II.
Re: Sunpak PZ4000AF
Во во
Я думал, а может кто этот этап прошел и схемка уже есть?
Ну раз нет, так нет, будем рисовать.
Кстати вчера на макетке собрал блок регулировки мощности к вспышке от полароид 636. Сегодня докончу прошивку к МК, схема там элементарная, парочка резисторов, светодиод, кнопка и мк. Позволяет регулировать мощность ступенчато, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, с индикацией.
