Nikon SB-80DX
- Стаж 13 лет 6 месяцев
Re: Speedlight SB-80DX
Здравствуйте, shenky!
По таблице совместимости доступны режимы Non-TTL Auto, M, RPT, Rear Curtain Sync. Источник.
Язык, на котором общаются камера и новые вспышки отличается от языка старых вспышек. Поэтому камера вспышку не понимает, не видит и нет TTL-режима. Но, вообще, в режиме приоритета выдержек или в ручном (М) зажигание светодиода готовности вспышки должно ограничивать выдержку на камере не короче х-синхронизированной (иначе говоря, в Nikon D7000 будут доступны выдержки 1/250 сек и длиннее). Т.е. готовность вспышки должна быть видна в камере. Проверьте это, пожалуйста.
И, на всякий случай, протрите контакты камеры и вспышки спиртом, чтобы избежать банального неконтакта.
- Стаж 12 лет 7 месяцев
Спасибо большое за объяснение, но к сожалению готовность вспышки на камере не работает( с этой вспышкой) выдержку не ограничивает... если на камере нажать на кнопочку с молнией... пытается открыться встроенная вспышка, значит камера ее не понимает вообще... но сама вспышка на камере срабатывает... то есть полностью в мануальном режиме. Может можно что то сделать? (контакты спиртом протер))) )
Надо подумать. Сейчас служебном Nikon D80 подключил батарейку 3 Вольта через резистор 51 кОм между башмаком и контактом CRY. Камера с коротких выдержек переключается на 1/200 сек. Готовности, правда, в видоискателе не отображается, но вполне можно фотографировать, вспышка будет синхронизирована с затвором на всех выдержках от х-синхронизированной и длиннее.
2 = CRY - timing switch and flash ready signal / Сигнал готовности viewtopic.php?p=7725#p7725
Напряжение 2,5-3 В можно взять со светодиода готовности и через несложную схему на одном транзисторе вывести на контакт №2, CRY в башмаке вспышки SB-80DX. Конечно, отключив имеющийся там провод.
Пожалуйста, сфотографируйте распайку проводов от ноги вспышки до разъёма на главной плате, чтобы знать, какой провод куда припаян.
shenky, уважаемый! На чём застряли? Ограничить выдержку синхронизации не сложно.
- Стаж 9 лет 9 месяцев
Nikon sb80 dx
Приобрел данную вспышку инвалидом, проблемы в следующем нет подсветки экрана, нет щелчка и без нажатия кнопки голова опускается и поднимается, хотя фиксируется и произвольно не болтается, ушатана резинка кнопки .
Прошу помощи и подсказок, поискал на форуме похожего не нашел, возможно ли отремонтить подсветку экрана и может кто знает где приобрести резинку за в меняемые деньги. По цене слитка золота я и сам нашел
Re: Nikon SB-80DX
Здравствуйте, erazer!
Поскольку по этой вспышке вообще нет материала, то я бы вас попросил выложить хорошие снимки плат. По ним можно будет получить представление, как вспышка устроена. Часто схемы вспышек повторяются в разных моделях, фотографии позволят сориентироваться в подобии схем и в каких точках следует измерять напряжения и проверять исправность тех или иных деталей. Во всяком случае, подсветка экрана почти во всех вспышках - типовая.
Помните, что высокое напряжение на деталях схемы может сохраняться длительное время. Перед вскрытием изучите темы по SB-600, SB-800 и другим вспышкам. Запаситесь инструментом для разрядки основного конденсатора.
Re: Nikon SB-80DX
Если буду разбирать самостоятельно то без проблем сделаю фото, просто интересно почитать случаи ремонта аналогичной поломки. По резинкам ни у кого нет инфы? Мож кто в курсе они взаимозаменяемы между 600/800/900, на моей вспышке левая и права диаметром 3 см, отклеивать пока не решаюсь потому что они там мазаны перемазы споликлеем, боюсь что после отрыва ток на выброс будет.
Re: Nikon SB-80DX
Не уверен на 100%, но, вроде бы резинки у SB-80DX и SB-800 очень похожи, и диаметр 30 мм. Боковая резинка SB-900 заметно больше.
Nikon SB-80DX SS043-27 - Side Rubber A, SS043-28 - Side Rubber B
Nikon SB-600 1K467-240-1 - Side Rubber A, 1K467-241 - Side Rubber B
Nikon SB-800 SS043-41 - Side Rubber A, SS043-42 - Side Rubber B
Nikon SB-900 SS043-93 - Side Rubber, SS040-51 - Side Mold
Замена лампы во вспышке Nikon SB-80DX.
- Стаж 10 лет 6 месяцев
Re: Nikon SB-80DX
Есть в наличии:
Nikon SB-80DX - 30мм
Nikon SB-910 - 34мм
Canon EX580 I - 27мм
Nikon SB-910 - 34мм
Re: Nikon SB-80DX
На этом фото показана накладка для SB-600. Она отличается от резинок для SB-80DX и SB-800. Особенно с внутренней стороны. Это может помешать нормальному пользованию.
Re: Nikon SB-80DX
Вот хитропопые япошки изобретают велосипед, хотя об этом догадывался. Получается, кроме диаметра имеет значение и оборотная сторона.
А картинку я привел просто для справки, чтобы понимать, что со стороны кнопки.
Лампы для нее, я так понимаю, тоже от 600 или 800 не полезут?
Re: Nikon SB-80DX
))) Я имел ввиду, что эти вспышки у меня есть, я померил резинки и написал )))erazer писал(а): Скок денег?
Re: Nikon SB-80DX
Лампа от Nikon SB-800 будет как раз. А лампа от SB-600 не годится, - слабовата. Лампы накамерных вспышек (линейного типа).erazer писал(а):Лампы для нее я так понимаю тоже от 600 или 800 не полезут
- Стаж 3 года 9 месяцев
Re: Nikon SB-80DX
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли на nikon sb-80dx подать напряжение с двух li-ion батарей(8,4-6,4В) без переделки схемы?
