Кольцевая лампа 400Дж, купленная на Taobao?
ссылки на адреса "злачных" мест.
Стаж 13 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 6 авг 2013, 08:27
А на таобао кто-нибудь пробовал кольцевые лампы покупать? В разы дешевле чем на ибее, вот например, на 300 джоулей за 9 баксов: _http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.0.0.naOo1w&id=10894647748&is_b=1&cat_id=2&q=%C9%C1%B9%E2%B5%C6%B9%DC
Re: На таобао покупать?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 6 авг 2013, 11:59
Уже купил :)
Как приедет, впечатления отпишу.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 авг 2013, 12:02
Paypal там принимают?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 6 авг 2013, 12:11
Нет, у них своя система, зовётся "жи фу бао", или есть еще "алипей". Но в любом случае, надо и китайскую симку иметь - код подтверждения приходит на нёё, без него не купить. Короче, или надо иметь девушку в китае (как Я), или работать через посредника.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 31 авг 2013, 13:42
Приехала наконец-то. По внешнему виду всё как заявленно у селлера. Практические тесты будут в понедельник.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 сен 2013, 09:59
Интересно узнать минимальное напряжение зажигания, остаточное напряжение на конденсаторе, напряжение поджига (килоВольты), ну и габариты, чтобы убедиться, что это та же самая, о которой выше упоминалось. Еще интересно узнать вашу оценку динамического сопротивления лампы, т.е. насколько такие лампы пригодны для прерывания импульса.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 1 сен 2013, 10:03
Габариты те-же, всё остальное - замерим :).
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 2 сен 2013, 11:46
Первые замеры и впечатления:
Напряжение погасания - 105-107в.
УФ защитное покрытие - есть.
Цвет заметно фиолетит.
Кстати где у них плюс? я в качестве плюса взял ту сторону, где колба запаянна. Но исходя из факта, что оба электрода визуально одинаковые - вроде разницы никакой?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 2 сен 2013, 12:50
Подключал в схему с вольтодобавкой, т.е на лампу постоянно подаётся 580в, а основной конденсатор заряжается в пределах 200-550в.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 сен 2013, 15:54
A-Gugu писал(а):Напряжение погасания - 105-107в.
Как-то кажется высоковато напряжение гашения. :( Не помешала ли тут вольтодобавка?
Фиолетит при балансе белого 5500К или в сравнении с другой лампой и при каком напряжении на основных конденсаторах? И как меняется цветность лампы, если включить её при максимальном рабочем напряжении 330В, без вольтодобавки?
И о габаритах. Об этой "300W-400W" лампе раньше нигде не упоминалось. Я видимо, ошибся в предыдущем сообщении, думая совсем о другой лампе. A-Gugu, пожалуйста, сообщите основные размеры лампы.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 2 сен 2013, 16:12
Габариты данны по линку на таобао, там и фото с размерами есть.
А фиолетит - на глаз. На тот же глаз, ИФК-2000 - голубит.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 2 сен 2013, 16:13
На той же схеме, при тех же деталях и ИФК-2000, на конденсаторах остается порядка 75в.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 сен 2013, 20:36
Спасибо. Со второй подачи нашёл-таки ту картинку с размерами. :)
Похоже, УФ покрытие номинальное, не стопорит УФ диапазон?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 3 сен 2013, 10:30
Не, УФ покрытие нормальное, воздух совершенно не озонирует, в отличие от ИФК-2000 :)
Фототесты смогу провести через 2-3 дня только, так что посмотрим что там фиолетит и что как :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 сен 2013, 10:48
Если ещё найдется время, попробуйте измерить без вольтодобавки нижний предел рабочего напряжения, при котором лампа зажигается устойчиво. Например, линейные трубки при остаточном напряжении около 60-70 В более-менее начинают зажигаться при рабочем напряжении 180-200 В, а то и 250 В.
Правда, для такой проверки нижнего края диапазона 200-550 В вашего макета, т.е. 200 В, может оказаться многовато. :(
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 5 сен 2013, 15:36
У меня есть лабораторный БП 100-3000В, так что проверить не проблема, главное, время найти.
Re: Кольцевая лампа 400Дж, купленная на Taobao?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 21 сен 2016, 11:26
Нашёл более дешевый вариант, 300ws, 4 доллара:
_https://s.taobao.com/search?q=手持示波器&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_20160921&ie=utf8
Заказал.
Еще нашёл 100 ваттную за 80 центов, закажу попозже :)
Вернуться в «Где купить необходимые детали»
