Небольшая наглядная инструкция по замене лампы
Непрочитанное сообщение dittohead » 21 авг 2013, 23:52
В один прекрасный летний день написал мне товарищ Артем , про оказию, произошедшую с его вспышкой: "уронил,перестала работать".
Разобрал, посмотрел. Диагноз-треснутая лампа. Две недели спустя Артем снова появился в моем доме с новой лампой, собственно о чем дальше и поговорим. https://fotki.yandex.ru/users/war666beast/album/362077
В принципе, эта схема применима к замене ламп на любых накамерных вспышках.
Разбираем только голову.
А теперь внимание: перед тем как лезть паяльником, берем мультиметр и мерим напряжение на конденсаторе, если на нем есть напряжение выше 5 вольт берем резистор номиналом 1КОм (2Вт) или лампу накаливания ватт так на 100 и разряжаем конденсатор. Если этого не проделать-стрельнет знатно. Вас не убьет, но вспышку добить окончательно - очень просто.
Собственно треснувшая лампа.
Новая лампа. С ней оказалась одна тонкость: контакт поджига больше, чем у оригинальной лампы, пришлось проявить некоторую ловкость рук, чтобы правильно, и без контакта с рефлектором ее установить. И да, трогать стекло голыми руками крайне не рекомендую. После установки крайне желательно протереть ее спиртом (в моем случае - изопропиловым).
Можно воспользоваться напальчниками, но в аптеку уже не было времени идти.
Лампа на месте, перед закрытием. Протираем спиртом (и лампу и внутреннюю сторону стекла на всякий) и закрываем стекло.
Стекло на месте. Наружную сторону тоже хорошо бы протереть.
Припаиваем все три провода на свои места, обязательно надев термоусадку.
Почему обязательно: воздушный пробой на рефлектор вполне может случиться и чегонибудь сжечь.
Остались правда сомнения, в пыхе стояла прозрачная термоусадка, не будет ли цветная влиять на цветовую температуру вспышки?
Или китайская лампа гуляет сильнее?
Серый провод-контакт поджига. Можно без термоусадки.
Собираем. Проверяем. Все срабатывает. Обмываем:)
За сим все. Если чего не описал\не правильно написал - поправляйте.
Re: Небольшая наглядная инструкция по замене лампы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 авг 2013, 12:50
Свершилось! :)
Коллега dittohead, большое спасибо за детальную инструкцию. Я бы только не рекомендовал использовать лампу накаливания 100 Ватт для разрядки конденсатора в накамерной вспышке. Были примеры, когда такая лампа послужила во вред в неумелых руках.
И просьба к Вам, выложите на Яндекс-фото также и полноразмерники. Хочу подкадрировать фотографии в инструкции.
Полезная цитата из спецификации к импульсной лампе:
2.1. Порядок установки лампы
     Все манипуляции с лампой должны проводиться с соблюдением следующих правил:
     - перед работой с лампой необходимо ознакомиться с настоящими указаниями;
     - работать с лампой разрешается только в чистых хлопчатобумажных перчатках;
     - перед установкой в аппаратуру лампу следует тщательно протереть смоченной
       этиловым спиртом чистой тканью, не оставляющей ворсинок (батист);
     - при монтаже лампы не допускать касания и ударов лампы о металлические детали
       и контакта с монтажным инструментом, способным произвести повреждения лампы;
     - пайку выводов производить с применением нейтральных флюсов паяльником мощностью
       не более 50 Вт, температура жала паяльника не более 250°С, время пайки не более 3 с.
     Во избежание отрыва проволоки электрода зажигания не допускается перекручивания ее
     в месте закрепления.
2.2. Требования к аппаратуре
     Конструкция аппаратуры, способ установки и крепления лампы в аппаратуре не должны создавать
     в оболочке лампы механических воздействий, приводящих к возникновению напряжений в стекле.
     Токоподводы к лампе должны обеспечивать надежный электрический контакт с выводами лампы,
     подгорание которых не допускается.
     Механические воздействия на лампу в аппаратуре, вызываемые механическими вибрациями и ударами,
     не должны превышать значений, указанных в ТУ на лампу.
     В процессе эксплуатации на внутренней поверхности баллона лампы допускается появление
     сетки микротрещин, не приводящей к нарушению работоспособности лампы.
