Re: Yongnuo YN568EX
Здравствуйте, vadiko!
Включить вспышку с разобранной нижней частью и измерить напряжение на точках MC(+) и MC(-), когда вспышка показывает готовность. Сообщить, какое напряжение.
После того, как проверили напряжение на контактах MC(+) и MC(-), выключили вспышку, вынули батарейки, и основной конденсатор разрядили на контактах MC(+) и MC(-) для безопасности резистором, следует проверить, нет ли короткого замыкания между коллектором (с) и эмиттером (е) транзистора IT101.
Если КЗ нет, то прозвонить провода с растяжением - бывает внутренний перелом, не видный под изоляцией.
Также можно подменить конденсатор С301 на металлопленочный типа К73-17 на 47-68 наноФарад 400 Вольт.
Дальше - после вашего сообщения о результатах проверок.
- Стаж 12 лет
Re: Yongnuo YN568EX
MC+ MC- напряжение 318-325В. КЗ на IT101 между с и е нет. Прозвонил основные провода с основной платы на голову (синий, белый, черный, красный) - звонятся. Правда почему то один провод с основной платы уходит красный, а на голову приходит желтый. Но эта пара звонится нормально. Все остальные цвета соответствуют друг другу и звонятся. конденсатор не менял за неимением. КЗ на нем нет.
Re: Yongnuo YN568EX
vadiko, спасибо за хорошие вести. А Вы не замечали, при нажатии кнопки "Pilot" нет ли слабого свечения в лампе? Это может быть видно в темноте.
Пока вспышка разобрана, пожалуйста, измерьте напряжение на стабилитроне D104 и на конденсаторе С301, когда вспышка полностью зарядилась.
По прежнему опыту вспышек Yongnuo одно из слабых мест это конденсатор С301 (47-68 нФ 400 В) и трансформатор поджига Т301. Попробуйте их заменить. Пригоден трансформатор от любой мыльницы.
И просьба к Вам, сделайте снимок платы в головке, по возможности с обеих сторон, в плане, чтобы увидеть, куда приходят провода (жёлтый, белый, чёрный и синий).
Можно приложить и фотографии других плат, может быть есть какие-то изменения по сравнению с имеющимися снимками.
- Стаж 12 лет
Re: Yongnuo YN568EX
Ок. Если бы Вы попробовали сфотографировать плату головки со стороны рефлектора (для этого нужно только два самореза выкрутить), чтобы увидеть дорожки с той стороны, то я смог бы определиться со схемой подключения конденсатора трансформатора поджига. Это могло бы объяснить почему такое низкое напряжение на С301.
- Стаж 12 лет
Re: Yongnuo YN568EX
Кстати вот эти три черных детали в голове вспышки (D302, D301 и SCR301) в режиме ожидания после зарада нагреваются до 60- 65 градусов, это нормально?
Кроме этого, при вытаскивании батареек из вспышки основной конденсатор разряжается примерно за 2 минуты, так и должно быть? Причем примерно секунд за 20-30 напряжение на MC+ - падает примерно на половину.
По поводу конденсатора и катушки - буду искать, как заменю, отпишусь.
Re: Yongnuo YN568EX
И пожалуйста, помогите проследить, куда приходят провода (коричневый и белый) от разъёма CN6?
С конденсатором и трансформатором пока не спешите.
Нет, не нормально. Где-то короткое замыкание всё таки есть.vadiko писал(а):(D302, D301 и SCR301) в режиме ожидания после зарада нагреваются до 60- 65 градусов, это нормально?
- Стаж 12 лет
Re: Yongnuo YN568EX
Хорошо! Я вынужден по работе отвлечься. Но вечером постараюсь со схемой определиться. А пока проверьте конденсаторы на внутренней стороне на короткое замыкание и тиристор SCR301 на КЗ между (а) и (k), а также одностороннюю проводимость диодов D310, D302 и мелких диодов на на внутренней стороне.
тиристор SCR301 включён параллельно катушке, поэтому одну ногу катушки надо будет выпаять. Или не выпаивая катушки, осторожно приподнять катод (k) над контактной площадкой и так измерить сопротивление между (а) и (k).
ок, понятно.CN6 -белый и коричневый
- Стаж 12 лет
Re: Yongnuo YN568EX
Одну ногу катушки выпаял, КЗ между а-к тиристора SCR301 нет. D302 не звонится, показывает сопротивление 90кОм, если поменять полярность - сопротивление около 200кОм. D303 - сопротивление порядка 70 и 110 кОм соответственно. При замере идет постоянное увеличение показание примерно на 1 в секунду. КЗ не показывает ни первый ни второй, ни в ту ни в другую стороны. Это если в режиме омметра.
Еще я замерял пробой в режиме диода не мультиметре, D302 показал 540, D303 - 437, я правда не знаю что это за показания (напряжение пробоя?). В обратном направлении прибор показал 1 (нет пробоя). При замыкании щупов в этом режиме идет писк прибора (КЗ).
А где диод D310?
Все замеры в режиме диода на мультиметре. При изменении полярности показания иногда отличались, привожу через дробь. конденсаторы (если это они) бежевого цвета три штуки - не звонятся, как и должны. Смущает синяя деталь справа вверху с двумя контактами и проводом к лампе.
А где диод D310?
Re: Yongnuo YN568EX
Спасибо, за замеры. Почти все детали, кроме резисторов "1003", которые показывают 8/8, вроде бы в норме. Где-то тут и проблема находится.
Диод D310 - это опечатка, должно было быть D301. А синяя деталь справа вверху - это трансформатор поджига.
Хорошо, когда фотографии в отличном качестве. Вот увидел, что ранее перепутал местами катод и затвор у тиристора SCR301. Сейчас исправил.
В общем, еще раз проверьте D302. Если выпаянный из схемы окажется в разрыве, то замените на 1N5408.
Не очень уверен, что правильно восстановил схему. vadiko, проверьте пожалуйста, нет ли ошибок в схеме, совпадает ли она с взаимным положение деталей на плате головки?
И также:
1) Исправен ли транзистор Q111, нет ли пробоя между коллектором и эмиттером или с коллектора на базу?
2) Действительно ли эмиттер транзистора Q111 соединяется с коллектором транзистора IT101?
3) Верно ли, что коллектор транзистора Q111 соединяется с катодом диода D304 через синий провод?
4) Верно, ли что катод лампы, XE-K, соединяется только с анодом диода D302 и соединений с другими деталями нет?
Схема не объясняет почему, как Вы пишете:
И также:
Вероятно, я что-то пропустил в схеме.три черных детали в голове вспышки (D302, D301 и SCR301) в режиме ожидания после заряда нагреваются до 60- 65 градусов, это нормально?
Re: Yongnuo YN568EX
И еще снова проверьте на короткое замыкание SCR301, я ранее неверно дал его цоколёвку. Верно так:
Отпаяв синий провод (3:CN8-A), проверить сопротивление на резисторах R307 и R308. По идее, тогда не должно быть на них почти короткого замыкания (8/8 и 8/8).
https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568ex/power-a.jpg
U107 - драйвер IGBT-транзистора IT101, если бы не рабочее напряжение 30-33 В, то по цоколёвке можно было бы сказать, что очень похож на FAT3121/FAT3122. Возможно, это IXDD609SIA.
U105 - драйвер транзисторов преобразователя напряжения Q104 и Q105. По цоколевке тоже напоминает FAT3121/FAT3122, IXDD609SIA или их аналоги.
- Стаж 12 лет
Re: Yongnuo YN568EX
Мультметр в режиме диода: звонятся с показаниями D301- 434, D2-537. Это с выпаяной одной ногой большой катушки.
По Q111 - смогу ответить, когда буду понимать где у него что. Я вижу 4 вывода, в школе учили что у транзистора 3 вывода.
По SCR301 - между анодом и катодом КЗ нет (прибор показывает 1). Между (а) и (g) тоже ничего нет. Между (k) и (g) прибор показывает 672.
R307 и R308 - 8 - это бесконечность. Т.е. КЗ нет.
Re: Yongnuo YN568EX
В корпусах типа SOT89 обычно такая цоколевка транзисторов:
Ушко с другой относительно коллектора стороны корпуса, электрически связан с коллектором и является радиатором, отводит тепло на металл платы.
А в резисторах R307, R308 нет ли обрыва? Измерьте их сопротивление на пределе 2 или больше мегаОм.
- Стаж 12 лет
Re: Yongnuo YN568EX
1) Q111 эмиттер коллектор и коллектор база КЗ нет.
2) да. (e)Q111 соединяется с коллектором IT101
3) да. (c)Q111 соединяется с D304.
4) да, верно. Других соединений нет.
При измерении R307 на пределе 2М - первоначальные показания 0,043 при изменении полярности -0,03. При попытке уточнить показания, цифра постепенно снижалась. Непосредственно перед написанием поста показания изменились до 0,03/-0,02.
R308 ведет себя более предсказуемо. на диапазоне 2М - 0,098, на уточняющем диапазоне 200К - 85,8кОм. От перемены полярности показания не менялись.
Насколько я понимаю, неисправность вспышки связана с ее способностью производить разряд конденсатора на лампу. Чего не происходит.
конденсатор ёмкость набирает.
Какой механизм за это отвечает? Я пока опускаю способность прерывать заряд для уменьшения мощности. Какую деталь искать?
Может лампу проверить, прозвонить ее? или навряд ли она прозвонится?
Последний раз редактировалось vadiko 15 окт 2013, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Yongnuo YN568EX
Видимо, на измерение влияет основной конденсатор, отпаяйте жёлтый провод от платы и так проведите измерения.
- Стаж 12 лет
Re: Yongnuo YN568EX
да теперь все ок. 87,5 кОм
Re: Yongnuo YN568EX
Если поджига нет, то надо последовательно проверить разрядную цепь и цепь поджига. В первую очередь измерить на точках 1 и 4 напряжение на основном конденсаторе MC - около 330В, напряжение на С301 - примерно 250-300В (зависит от измерительного прибора). Если напряжения в норме, все детали по отдельности исправны, а лампа не зажигается, то надо смотреть осциллографом, приходят ли управляющие сигналы на открытие IT101 (с U107) и Q111 (c 12:CN1-A).
По идее, в данной схеме можно выполнить одновременную проверку проводов (между основным конденсатором и лампой), самой лампы, конденсатора и трансформатора поджига. Для этого между коллектором и эмиттером IT101 поставить перемычку достаточного сечения и, замыкая коллектор и эмиттер Q111 включателем, проверять наличие поджига. При отсутствии поджига подменять конденсатор и трансформатор поджига, проверять отдельно лампу, прозванивать провода с одновременным растяжением.
Разумеется, основной конденсатор должен быть заряжен до 320-330В и следует быть максимально осторожным, работая с высоким напряжением.
Ой, что-то меня переклинило с маркировкой резисторов. vadiko, извините, пожалуйста, ваш прибор нормально показывает. Маркировка резисторов R307 и R308 - "1003" - это 100*103, т.е. 100 килоОм, а не 1 мегаОм, как я указал на схеме. Пойду править схему.
Маловато будет. Измерьте еще раз, отсоединив синий провод. С учетом параллельного R308 на R307 должно быть около 500 кОм в одну сторону и около 1 МегаОма в другую. Ну, да не важно, главное, что обрыва нет и на конденсаторе С301 в норме должно быть высокое напряжение, не меньше 250 В. И его ёмкость должна быть около 47-68 наноФарад.vadiko писал(а):да теперь все ок. 87,5 кОм
- Стаж 12 лет
Re: Yongnuo YN568EX
ничего не произошло. Замкнул (e)(c) IT101 и после заряда - (e)(c)Q111. Тишина. После выключения разрядил конденсатор на внешнюю лампу.
В общем готов проверить еще лампу каким то образом, и если нет, буду продавать как есть. А то она мне уже дороже обходится чем я бы новую купил.
Посмотрел еще раз схему. Основной конденсатор работает, заряд есть. L301 звонится, все ок. D301 и D302 мы с Вами проверяли. Провода прозванивал, сейчас еще раз проверю. T301 звонится. IT101 мы с Вами проверили. Q111 тоже. Осталась лампа.
Как проверить лампу?
Последний раз редактировалось vadiko 15 окт 2013, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Yongnuo YN568EX
Какое напряжение на С301 было после заряда вспышки? Лампу можно проверить в любой простой вспышке типа СЭФ, ФИЛ или схемой
- Стаж 12 лет
Re: Yongnuo YN568EX
7.5V
на D302 - 217V, D301-0V
Re: Yongnuo YN568EX
В Yongnuo слабые места это конденсатор поджига и трансформатор поджига. На конденсаторе может быть высокое напряжение, но если он в обрыве, ёмкость потеряна, то и поджига может не быть. Трансформаторы поджига обычно "вылетают" из-за межвиткового замыкания, иногда это проявляется в снижении сопротивления выходной обмотки ниже 40 Ом, а иногда прозвонкой выявить не удается. Тогда просто подмена трансформатором поджига от любой "мыльницы".
Измеряли относительно "земли" (чёрного провода)?на D302 - 217V, D301-0V
замените конденсатор С301 (47 наноФарад 400 В) и измерьте напряжение на верхней (по схеме) обкладке конденсатора относительно "земли"vadiko писал(а):7.5V
- Стаж 12 лет
Re: Yongnuo YN568EX
замерял напряжение на контактах.
Плюнул разобрал целую вспышку, напряжение на С301 - 317В, ничего не греется.
замерил напряжение между верхней ногой C301 и черным проводом на голове - напряжение 0. На исправной вспышке тоже самое.
Напряжение между верхней ногой C301 и верхней ногой D301 - 318В - на исправной вспышке точно так же.
Re: Yongnuo YN568EX
Можно еще так локализовать проблему:
Перенести белый провод на минус основного конденсатора. Синий провод замыкать тоже на минус. При таком подключении проверьте напряжение на С301, оно должно быть как и на исправной вспышке под 300 В.
На фото показано, как измерять напряжение на С301, относительно GND.
Это верно, там вывод №2 первичной катушки T301, сопротивление провичной обмотки меньше 1 Ома. Это почти земля. Верхний вывод С301 на схеме, на плате он внизу.vadiko писал(а):напряжение между верхней ногой C301 и черным проводом на голове - напряжение 0
- Стаж 12 лет
Re: Yongnuo YN568EX
Это тоже самое что мы с перемычками делали. Только напряжение не меряли.Перенести белый провод на минус основного конденсатора. Синий провод замыкать тоже на минус.
Последний раз редактировалось vadiko 15 окт 2013, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
