- мaстер
смотреть с первой страницы темы. Пару минут раскопок и выкопаете причину и метод устранения.
Доброго времени суток господа!
Canon 430 есть. попросили заменить лампу, заменил, но запуск не удался. Заряжается нормально до красной лампочки, но пыха нет. IGBT в порядке, SCR1 замыкал на прямую, импульса нет, на трансформатор поджига не приходит питание, на лампе 250в. Я правильно понимаю, что ключ SCR1 не может зам закрыться? Т.е. если он откроется, то питание на трансформаторе должно быть до разряда, но его нет. Трансформатор звонится нормально, имеет 76 ом (или 0.76, не помню точно) от ног входа до выхода. Какие будут рекомендации? Заранее благодарю.
Уважаемый, Freeze16, в начале темы имеется схема
где чётко выделены и цепь поджига и разрядная цепь. Вот по ним можно проверить все компоненты, как детали, так и провода (прозвонкой с растяжением) и разъёмы. И по схеме видно, что поджиг может быть только при синхронном (т.е. одновременном) открывании IT1 и SCR1.
Но, конечно, надо вначале убедиться, что новая лампа исправна. На производстве это называется входной контроль. Без такого контроля и вспышки не зажигаются и ракеты падают.
- мaстер
Для диагностики важно прислушаться есть ли тихий щелчок в районе головы при нажатии кнопки пилот. А вообще ещё до замены лампы надо было это сделать, если конечно лампа не была разбита.Freeze16 писал(а):Заряжается нормально до красной лампочки, но пыха нет.
Нет, щелчка нет. Лампа была потрескавшаяся, сломал пополам небольшим усилием.
- Стаж 12 лет 3 месяца
Подскажите пожалуйста по следующей проблеме.
Вспышка включается, через несколько секунд загорается индикатор "PILOT". Но света нет. Поначалу было подозрение на лампу, но она оказалась в порядке. В сервис-центре говорят, что надо менять основной электролит. Посему вопрос. Индикатор "PILOT" разве не показывает готовность конденсатора отдать заряд? Если этот индикатор загорается, не значит ли это что конденсатор все-таки в порядке?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Здравствуйте, SliderX!
Исключить замену основного конденсатора, конечно, исключить нельзя. Но этот дефект встречается крайне редко. Среди причин отсутствия импульса чаще всего неисправная лампа, перегоревший IGBT-транзистор IT1 (CT40KM) и, если вспышка больше 3 лет работала в репортаже, то переломленные провода. Почитайте здешние темы по этой вспышке, по 430EX, по другим кеноновским вспышкам. Проверьте, есть ли звук слабых щелчков, видно ли в темноте слабое свечение в рефлекторе, и, в общем, опишите наблюдаемые симптомы.
Звуков, щелчков нет. Свечения тоже. Индикатор загорается. Если неисправен конденсатор, будет ли загораться индикатор?
Да, будет. Индикатор загорается даже если оборван один из проводов, по которым происходит его заряд. Правда, в этом случае, готовность после включения почти моментально наступает, несмотря на то, что вспышка пролежала без батарей, например, неделю.
Если переломлен провод, соединяющий конденсатор и лампу или лампу и транзистор, то заряд конденсатора происходит обычно, но вспышки тоже нет.
Бывает, что внутреннее сопротивление конденсатора возрастает. В двух последних примерах заряд происходит почти как обычно, но яркой вспышки нет. В темноте можно видеть очень слабые разряды.
Определённо можно сказать, только открыв вспышку и выполнив диагностику, в первую очередь прозвонив провода с одновременным их растяжением.
Спасибо за развернутый ответ. В сервисе вспышку мурыжат уже 3 недели, постоянно разные диагнозы по телефону, то инвертор, то конденсатор, то мастер болеет. Думаю забрать и самому разобраться, благо на работе все оборудование есть, поскольку отдавая в сервис, рассчитывал на оперативность ремонта.
Еще уточните наименование основного конденсатора (электролита), дабы прицениться. В теме нашел только ёмкость*вольтаж, но тут важно еще конструктивное исполнение.
Смотрите конденсаторы здесь: Импульсные лампы и электронные компоненты вспышек.
- Стаж 12 лет 2 месяца
Добрый день, прошу помочь с поиском неисправности, а именно вспышка 430EX II сгорел RJP4301 по причине старой лампы, купил транзисторы с китая, купил лампу, но неизвестно чье производство так как купил в магазине, поменял транзитор RJP4301 и лампу, в результате заработала вспышка но не надолго, опять темные кадры итд, ну как в случае пробитого IGBT, поискав по этому прекрасному форуму пришел к мысли, что транзистор плохого качества,купил другой RJP4301APP в Великабритании, по виду очень похож на оригинал, поставил результат тоже пару хороших снимков и опять пробитый RJP4301((( подскажите возможные причины пробоя RJP4301
Здравствуйте, pumk!
IGBT-транзистор в режиме обычной съёмки может сгорать, если напряжение на затворе намного ниже, чем рекомендуемые 30-33 Вольта. В спецификации на RJP4301 имеется табличка "Maximum Pulse Collector Current", где показано, как максимально допустимый ток через транзистор зависит от управляющего напряжения. Поэтому могу рекомендовать проверить уровень напряжения на стабилитроне ZD3 и на затворе IT1 (CT40KM, RJP4301). Должно быть не меньше 30 В. И нормально ли работает драйвер из транзисторов Q15, Q16, Q17, RQ27, FET1. Тут, наверное, без осциллографа будет трудно.
И, предположительно, происходит высоковольтный пробой, т.е. "искра на землю уходит". Посмотрите сообщения коллеги Vikt(or)а, где-то он писал, как защищает IGBT-транзистор.
И, пожалуйста, выложите крупно фотографии "транзистора из Великобритании". Любопытно увидеть, есть ли в чём-либо разница с оригиналом.
Сообщите также, были ли электроды лампы защищены изоляционными трубками? И какие размеры новой лампы (диаметр и длина только стекла, без выводов)?
Обязательно выложу фото,но позже, разница больше в маркировке на транзисторе RJP4301, китайские достаточно сильно отличаются
- мaстер
Думаю всё это было лишнееimpulsite писал(а):Посмотрите сообщения коллеги Vikt(or)а, где-то он писал, как защищает IGBT-транзистор.
Не поясните, как старая лампа "ломает" IGBT?pumk писал(а):вспышка 430EX II сгорел RJP4301 по причине старой лампы
Из личного опыта: и СТ40KM и RJP4301, что брал с ebay, не работали, впечатление, что там продают или китайские реплики или заводскую выбраковку.pumk писал(а):купил транзисторы с китая, купил лампу, купил другой RJP4301APP в Великабритании, по виду очень похож на оригинал, поставил результат тоже пару хороших снимков и опять пробитый RJP4301((( подскажите возможные причины пробоя RJP4301
Совет: не мучайтесь, отправьте вспышку в АСЦ Canon, в конечном результате это обойдётся для Вас дешевле. Если всё же желаете сами, попробуйте эти: http://www.ebay.com/itm/Canon-FLASH-Spe ... 33866eddb8 и поставьте два в параллель.
Здесь на форуме частенько писали что причина пробоя, старая потресканная лампа, только основываясь на этом так утверждаю
по поводу отдать в АСЦ запросили цену за ремонт около 4500р что равносильно стоимости новой вспышки, поэтому как то сам поробую, но спасибо за ссылку на ebay, видно что оригинал и само собой дороже чем те что я покупал((
Думаете одного транзистора будет мало?
Можно заменить транзистором IRG4PC50W или двумя параллельно IRG4BC40W, хотя есть сообщения, что и один IRG4BC40U или IRG4BC40F вполне работает. Названные транзисторы относительно доступнее, чем подделки под RJP4301 или CT40KM. Если сделаете замену на IRG4PC50W или IRG4BC40W,то, пожалуйста, сообщите о результате.
А вообще полезно познакомиться и с темой: IGBT транзисторы.
Думаю установить IRG4PC50W, у него максимальное напряжение на затворе 20V не нужно ли поменять стабилитрон?
Теоретически необходимо. Но давайте попробуем сделать замену IGBT, не трогая стабилитрон. В конце концов, даже если опыт окажется неудачным, то, согласитесь, убытки невелики. Зато мы узнаем насколько устойчив IRG4PC50W к напряжению 30 Вольт на затворе. И обязательно закройте электроды лампы изоляционными трубками.
Хорошо, так и сделаю,спасибо, о результате обязательно отпишусь!
Установил IRG4PC50W не меняя стабилитрон, установил изоляционные трубки на лампу как и советовали, результат пробит IGBT
Не подскажите возможные причины? думаю поставить IGBT из серии IRG*** и поменять стабилитрон все таки
поэтому вопрос на каком IGBT остановить выбор из IRG***?
Вероятно, есть какая-то причина из-за которой сгорели предыдущие RJP4301. Надо осмотреть платы, проверить, нет ли других поврежденных деталей, кроме IT1.
Померил напряжение на конденсаторе С25 = 34,8 вольта. Это нормально или должно быть ровно 30 вольт?
