Все верно , на SW2 и на всем J6 относительно М3-М10 0,12В, только 0,12В местами,impulsite писал(а): Вспышка не включается. На контактах кнопки SW2 "Power", вероятно, напряжение относительно GND (это контакт 2 на разъёме J6 и точки М3, М3, М4... М10) отсутствует?
и здесь на обведенном 9.75В
Снял U18 (LT1086) , и проверил прозвонив вот таким тестеромimpulsite писал(а): Далее. Поскольку на выходе U18 (LT1086) напряжение отсутствует, вероятно, или U18 сгорел или после него, на потребителях, есть короткое замыкание. Можно, удалив U18, подключить к плюсу конденсаторов C16, C17 батарейку с напряжением 1,5 В и посмотреть, какие детали греются. Там вероятно и есть КЗ. Плата управления должна быть соединена с силовой платой.
Или подать через лампочку на 3-6 Вольт или резистор 100 Ом мощностью около 1-2 Ватт на плюс конденсаторов C16, C17 напряжение 3,3В от внешнего источника. Если КЗ имеется, то 3 В лампочка будет светить в полную силу.
собственно показания на нем говорят что кз нет. Измерения проводил собрав отдельно Плату 1 и 2 без силовой части. Земля на переходных отверстиях M1 платы 1 ну и вторая точка это плюсС16, С17
Очень похоже на то , как меня однажды шарахнуло обычным компьютерным бп, когда я стоя босиком на полу случайно ковыряясь в системнике коснулся радиатора на котором ключи.impulsite писал(а):Выводы синхроразъёма обычно гальванически изолированы от остальной схемы. Точнее можно сказать после отрисовки схем питания узлов. И вероятно, такое подключение радиосинхронизатора привело к соединению питания изолированной части к остальной схеме и в конце-концов к аварии.
Исходя из того что видно на просвет, минимум три слоя есть на 2ой плате,но там разведены "жирные" дороги, их не много, первая плата вся покрыта экраном с двух сторон, не разобрать, в принципе можно попробовать снять на просвет хотя бы те платы, что не покрыты экраном.impulsite писал(а):Похоже, что печатные платы трёх- или четырёхслойные.
Разъём для пайки J5 - это не "минус, т.е. "GND схемы. Это "корпус" - заземление корпуса и некоторых деталей через контакт E ("Earth") сетевого разъёма. И обычно корпус не соединяется с GND схемы, чтобы пользователь не оказался под потенциалом электросети. Поэтому напряжения следует измерять относительно указанной ниже точки GND. Также она соединяется с минусом основных конденсаторов и с эмиттером IGBT-транзисторов Q1-Q8. И с одним из контактов сетевого разъёма, или N или L, но не E.
Про J5 я уже понял, просто нужно было брать землю с M1-M10 и все работало бы вечно, действительно они не звонятся,между J5 и M1-M10 есть развязка.
Правый вывод сетевого разъёма звонится
