Сигнальные, концертные и бортовые навигационные
Стаж 11 лет 10 месяцев
Re: Вопросы про вспышки из мыльниц и одноразовых фотоаппарат
Непрочитанное сообщение DJ_URAN » 3 дек 2013, 17:16
При подаче питания конденсатор заряжается + светится индикатор питания (красный диод).
По достижении на конденсаторе 325 вольт начинает светиться индикатор готовности (зеленый диод).
При этом, заряд продолжает расти (не стал ждать, снял питание).
Взял индикаторную лампочку и через сопротивление 510кОм решил разрядить конденсатор. Лампа долго светила. Затем у меня соскочил крокодил и сделал КЗ на резисторе: БАБАХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =))))
Конечно же ёмкость у конденсатора дикая.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 дек 2013, 17:28
Я разряжаю резистором в тысячу раз меньше. :) 510 Ом и щупы с крючками: картинка. А здесь еще разряжалки: viewtopic.php?f=27&t=94.
А жаль. Там вполне может быть 330 или около 340 В. конденсатор-то не зря 350-Вольтовый поставлен. Вот если наберет 350 В и дальше будет расти, то тогда отрубать батарею.
За фото - спасибо!
PS: а куда лампа подключается? По идее, разъём тут для неё? И есть ли фото, как она изнутри устроена?
Непрочитанное сообщение DJ_URAN » 3 дек 2013, 17:33
и щупы с крючками
Да, тоже хочу заиметь такие.
Да просто руки не те были. После разборки стиралки тряслись.
Щас разберу блок с лампой... Вот:
Последний раз редактировалось DJ_URAN 3 дек 2013, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 дек 2013, 17:55
О, готовый "блок лампы"! Всё что нужно есть: лампа, тиристор, конденсатор и трансформатор поджига. Только основной конденсатор на 1...4,7 мкФ параллельно лампе добавить. Можно даже 1,5М резистор оставить. При частоте 0,2 Гц поджиг будет успевать заряжаться. Ещё бы парочку таких Полароидов и БАНО в комплекте.
Непрочитанное сообщение DJ_URAN » 3 дек 2013, 18:01
Так-то оно так. Но габариты основной платы точно не влезают в проект.
Если можно оторвать хотяб 2/3 - то сгодится.
Да и еще: мне не нужна обвязка вольтметра. Как и индикаторы, впрочем. Это тоже нужно удалить.
+ на основной плате организован понизитель напряжения - тоже в топку. (я так понял, он и есть часть обвязки микросхемы)
Добавлю: микросхема скорее всего не привязана к блокинг-генератору. В фотике есть еще отложенный запуск, автофокус и двигатель. Скорее всего, этим микросхема и занимается.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 дек 2013, 10:43
Может тогда вернуться к компактным платкам от мыльниц? Сейчас, когда есть стабилитрон на 320 В, будет очень просто ограничить напряжение на выходе. Только погонять некоторое время, посмотреть, как будет греться?
Re: Преобразователь из одноразового фотика
Непрочитанное сообщение DJ_URAN » 2 янв 2014, 01:28
Собрал упрощенную схему на базе моего полароида. конденсатор заряжается до 54 вольт и все.
Видимо, в схеме принудительная генерация собрана на микросхеме. Отказываюсь от такого варианта и перехожу к сборке на блокинг-генераторе из пленочного фотоаппарата.
собрал схему блокировки заряда по варианту 1
заряжается до 457 вольт, потом отключается преобразователь, падает до 210 вольт и начинается процесс снова.
Использовал стабилитроны суммарно на 300 вольт.
Где я ошибся? Как ограничить заряд 300 вольтами?
R7 и R4 по номиналам те же. А вот R1 у меня 10К
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 янв 2014, 10:39
Измерьте, пожалуйста, коэффициент усиления hFE того транзистора, который стоит у вас на месте VT2. Сколько единиц? Предполагаю, что не хватает у него усиления. В некоторых случаях, когда нет в наличии транзисторов с большим hFE, можно поставить два одинаковых транзистора по схеме Дарлингтона. Получится составной транзистор, у которого коэффициент усиления приблизительно равен произведению коэффициентов усиления первого и второго транзисторов.
Но пока давайте попробуем уменьшить R4 до 100 кОм или даже до 47...51 кОм и посмотрим, как изменится верхнее напряжение. Также можно уменьшить суммарное напряжение линейки стабилитронов, добиваясь верхнего уровня напряжения не выше, чем рабочее напряжение транзистора C1.
Непрочитанное сообщение DJ_URAN » 2 янв 2014, 13:09
попробую. стабилитронов у меня 3. каждый на 100 вольт. а R1 вообще какого номинала должен быть?
Непрочитанное сообщение DJ_URAN » 2 янв 2014, 13:49
R4 поставил 75 кОм. Результат: верхнее напряжение 280-295 вольт, нижнее - 220-230 вольт. Вуаля! ))
Собираю блок лампы и таймер на диаке. Диак нашел DB3 из схемы энергосберегательной лампы. Пойдет ведь?
Да, в блоке лампы от полароида заменить ли тиристор?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 янв 2014, 15:35
Подрегулируйте напряжение на конденсаторе до 330 В. Это улучшит стабильность зажигания лампы на нижнем пределе гистерезиса. И я бы оставил тиристор.
Интересно будет узнать, насколько сильно греются трансформатор и транзистор при работе на стробоскоп с конденсатором ёмкостью 47 мкФ 330 В при частоте вспышек 1 раз в 1 сек и 1 раз в 4 секунды. И, пожалуйста, нарисуйте схему, как она есть, с обозначением номиналов всех деталей. Укажите напряжение батареи, напряжение на конденсаторе, откуда заимствован повышающий трансформатор. Может быть фото приложите.
Непрочитанное сообщение DJ_URAN » 2 янв 2014, 17:35
Поставил сопротивление 130КОм. Пороговые напряжения: 270-330 вольт.
Транзистор оч сильно греется. Трансформатор 40 градусов.
Поигрался с R1. Поставил вместо 10КОм 25КОм. Пороговые напряжения стали 320-330 вольт! оО!
Но! Хоть и транзистор стал ощутимее меньше греться, однако, при таких пороговых напряжениях преобразователь мало "спит" и почти всегда работает.
Поэтому при подключении блока лампы и запуска всей схемы с частотой 2 герца нагрев транзистора опять-таки увеличивается, хоть и не до критичных, но 60-80 градусов на нем есть. Трансформатор почти холодный.
Думаю, уменьшить сопротивление верхнего плеча блокирующего транзистора.
Да, конденсатор на 4,7 микрофарад.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 янв 2014, 18:31
С какой батарейкой работаете: 5 или 6 Вольт?
Наверное, 2 Герца всё-таки слишком часто для БАНО или нет?
С конденсатором 4,7 мкФ яркость вспышки может оказаться недостаточной, чтобы быть видной на фоне дневного неба.
Теперь, пожалуй, нужно подобрать R1, чтобы обеспечить наиболее щадящий режим для транзистора.
Я бы рекомендовал подыскать транзистор VТ2 c бОльшим коэффициентом усиления. Это позволит увеличить резистор R4 и тем самым уменьшить разряд конденсатора C1 цепочкой из стабилитронов и R4, R7. Чем меньше будет разряжаться конденсатор C1, тем длиннее будут паузы в работе преобразователя. Этому же может послужить применение неоновой лампы/ламп вместо стабилитронов. Неонка работает с токами в микроАмперы (резистор R4 потребуется в несколько мегаом), тогда как стабилитронам нужны миллиАмперы. И с неоновой лампой будет больше гистерезис включения/выключения преобразователя.
Непрочитанное сообщение DJ_URAN » 2 янв 2014, 18:49
Работаю со стабилизированными 5 вольтами.
Странное поведение запускатора. При подаче ппитания частота вспышек = 2 герц, по истечении 3-7 секунд частота падает до 1 герца.
Какой ёмкости конденсатор порекомендуете, чтоб продлить ресурс ламп, но четко видеть БАНО в небе?
При работе на частоте 1 герц температура транзистора 55 градусов.
А вот неонка у меня есть, но она загорается уже при 60 вольтах. Придется с ней постеловательно стабилитрон все-равно ставить.
Ежели я поставлю R4 на 1,5МОм - что изменится?
R4 = 1,5МОм, R1 = 50КОм.
Видео: http://rghost.ru/private/51358689/4549b ... adb6f0428e
Я не совсем понял, почему после полной зарядки конденсатора (в данном случае=298 вольт, так как я поставил R4=1,5МОм) работа запускателя начинается с некоторой задержкой. Но потом все работает штатно и температура транзистора не превышает 50 градусов (не видно на видео).
Какие будут соображения? Неонку ставить не стал. Слишком и так все на соплях. + не нашел неонку в бардаке у себя. конденсатор у запускатора нопиналом 22 микрофарада х 25 вольт (на 50 не нашел) подключен через 2 резистора общим сопротивлением 1,5МОм. Диак DB3 выпаян с платы от лампочки энергосберегающей. Он пробивается при 25 вольтах на конденсаторе.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 янв 2014, 19:51
Относительно яркости вспышки - надо на макете смотреть. У меня такого опыта нет, не смотрел, насколько далеко вспышка заметна.
Одинаковые неонки можно последовательно, как стабилитроны соединять. Соответственно, напряжение суммируется.
А по работе преобразователя - решайте сами. Надо на макете проследить, как будут греться детали в течение длительного времени включения (трансформатор медленнее прогревается, чем транзистор) и в закрытом корпусе модели, особенно, если не будет вентиляции.
Еще любопытно стало, какой ток потребляет преобразователь к режиме стабилизации 298 В, если отключить стробоскоп? И какие интервалы подзарядки?
Диак DB3 ... пробивается при 25 вольтах на конденсаторе
Если вместо него использовать неонку, то паузы между вспышками, по идее, с её 60-ю Вольтами должны быть больше. Правда, конденсатор потребуется на 100 В или больше.
Непрочитанное сообщение DJ_URAN » 2 янв 2014, 20:04
Ток проверю. насчет неонок - не прокатит. слишком много деталей городить. это мое решение. обсуждаемо.
Нагрев элементов сейчас проверю.
Паузы. Мне ведь необходимо 2 схемы запуска. Соответственно, какой второй диак ставить? Ой. Схема-то одна, диаков 2 штуки!
Что скажете насчет R1 на 50КОм? оставлять? Что по поводу R4 на 1,5МОм? Корректное решение?
Ток замерить не удастся. Мой прибор до 250мА. По ощущениям - пиковая не более 300-350 мА выходит. Завтра прибудет прибор для проверки. Скажу точнее.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 янв 2014, 20:20
Корректным будет любое решение, которое обеспечит стабильную работу на протяжении времени полета модели. Я также, как и Илья, опасался, что не получится преобразователь "научить" работать от 5 В, но, видимо, напрасно. Ваши опыты показывают, что это возможно. Только надо убедиться, что не будет перегрева в длительном включении,
Было бы полезно сравнить, как с неонками будет работать преобразователь. Деталей-то столько же, сколько и со стабилитронами.
Но, если со стабилитронами получается требуемая частота вспышек и при этом нет опасного перегрева деталей преобразователя, то пусть будет по вашему. Почему бы и нет? Ведь для того вы сейчас макетируете, чтобы найти оптимальное решение.
Последовательно с батарейкой (БП) включите резистор на 1 Ом (или меньше), как шунт, и замерьте падение напряжения на резисторе в паузе и в пике - это косвенно покажет величину тока. I=U/R. Можно замерить падение напряжения на проводе - они у Вас там длинные. Но только надо прежде как-то измерить сопротивление этого самого провода. :)
Наверное, проще собрать, как Вы и предполагали раньше, два преобразователя, каждый со своим стробоскопом и отличающейся частотой вспышек.
Непрочитанное сообщение DJ_URAN » 2 янв 2014, 20:40
Ежели собрать 2 разных строба - будет рассинхрон. Но это, в общем-то, подходит.
Насчет нагрева. Проверял схему на столе без вентиляции. Сильно не греется. Перепроверю, конечно. Но! В самолете, где плата будет установлена, отсек для установки принудительно охлаждается забортным воздухом на приличной скорости. Уверен, перегрева не будет. Но лично я привык, чтобы при внештатных ситуациях не происходило пожара. Поэтому погоняю схему без охлаждения и добъюсь стабильно-низкой температуры.
Неонки получится достать не ранее завтрашнего дня. Какие должны быть характеристики неонок? И как все-таки реализовать запуск поджига 2-х разных веток стробов от 2-х разных диаков? Какие их номиналы устанавливать? Нынешнее решение (на видео) очень подходит по частоте работы. Необходимо лишь в промежутке между вспышками (посередине) поджигать еще один строб.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 янв 2014, 21:53
Можно очень просто сделать: на самую мелкую рулевую машинку поставить кулачок - диск с выступом, который будет по очереди нажимать на микровыключатели синхроконтактов. Тогда не нужны для стробоскопа неонки, диаки, конденсаторы... :)
Вот в теме Unomat mini TOP F140 нашёл схему с одной неонкой в качестве порогового элемента:
Важное в ней то, что используется делитель из резисторов R3, R5* - последний подбирается под нужное напряжение.
Непрочитанное сообщение DJ_URAN » 2 янв 2014, 23:01
Такой вариант рассматривался. против него выступил я, как ярый сторонник "сделай сам". Механика - это приятелю. Я же мастерю электронно. Так сказать, для саморазвития. ))
Собрал один готовый вариант на 2 синхронных строба. Буду тестить.
Вопрос. Когда я заменю конденсатор с 9,5 микрофарада до, скажем, 30-40 микрофарад, как это скажется (если скажется) на поведении преобразователя? Ведь нагрев должен будет увеличиться? Заряд-то дольше будет происходить. Думаю..
Еще остался в загашнике вариант с таймером 555.
Да, а что если разгрузить ток на транзисторе D965 путем припайки параллельно ему еще одного аналогичного? Для уменьшения тепловыделения.
Посмотрел. Надо балласт лепить. Хотя, в моем случае, так как справляется и один транзистор - возможно, получится и без балласта.
Нашел решение! Возьму с платы от полароида NPN транзистор 217-A (http://alltransistors.com/transistor.ph ... stor=19137). У него рабочий ток в 2 раза выше. + есть рубашка для теплоотвода.
Странно, но в полароиде стоит 2 таких транзистора абсолютно параллельно! То есть БЕЗ балластного сопротивления! Не грелись, когда я их насиловал.
А для нынешней схемки вообще в самый раз! ))
Оказывается, у трансформатора на плате полароида есть незадействованный 5 контакт (средняя точна на вторичной обмотке)!
Может, его задействовать заместо микросхемы для раскачки преобразователя? И собрать-таки нормальный 5-6 волтовый преобразователь? (будет нужен все-равно, так как второй самолет уже едет из китая)
Сможете нарисовать схему преобразователя, а то я не видел таких схем, где общий минус у низковольтной и высоковольтной частей?
Со страницы номер 3 есть почти точный рисунок моей платы (там где разговор про упрощенный вариант).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 янв 2014, 11:08
Схему попытаюсь дорисовать, но надо прозвонить трансформатор. С первичной понятно. Но как обмотки между собой взаимосвязаны?
Интересно, есть возможность включить стробоскоп с разными ёмкостями конденсаторов и понаблюдать видность в дневное время? Или хотя бы посмотреть с 4,7 мкФ как далеко заметно?
Непрочитанное сообщение DJ_URAN » 3 янв 2014, 11:34
Может, его подключить к R19?
R18=270
R19=180
R1=5
R3=100
(Блин! как правильно вставлять картинки?)
Последний раз редактировалось DJ_URAN 3 янв 2014, 12:04, всего редактировалось 4 раза.
Непрочитанное сообщение DJ_URAN » 3 янв 2014, 11:38
impulsite писал(а):Или хотя бы посмотреть с 4,7 мкФ как далеко заметно?
Надо проверить с балкона.
По схеме выше. Предоложил, что если R19 замкнуть на средний (пятый) контакт от трансформатора, то... Взял сопротивление между ними в 1КОм и о чудо! Преобразователь заработал! Ваши соображения? В общем, я поступил так же, как и в схеме от мыльницы: сделал обратную связь.
Заряжает до 554 вольт. дальше просто свистит. Резистор на 1Ком ощутимо греется.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 янв 2014, 14:58
Очень хорошо! Значит, проблема с питанием маячков БАНО решена?
Возвращаясь к стробоскопу, хочу предложить на опробование такую схему. По моим послепраздничным фантазиям :) должна, вроде, работать, как задумано:
Предположим, что конденсаторы Са и Сb заряжаются почти линейно примерно 2 секунды. Тогда, если настроить зажигание неонок на разное напряжение, то можно получить поочерёдное вспыхивание маячков.
Проверьте, будет ли работать схема таким образом:
1) по истечении 1 секунды после подачи питания при 160 В на Са включается неонка HL4 в стробе Б, но вспышки нет, так как напряжение на Сb меньше 200 В и для зажигания лампы недостаточно.
2) по истечении 2 секунды при 300 В на Са включается неонка HL2 и вспыхивает лампа строба А.
3) неонка HL4 выключается, Q6 выключается, C7 заряжается до напряжения поджига. Напряжение на Сb растет до 300 В.
4) на 3-й секунде, когда напряжение на Са достигает примерно 150-160 В неонка HL4 включается, происходит вспышка строба Б.
5) на 4-й секунде, когда напряжение на Са достигает примерно 280-300 В неонка HL2 включается, происходит вспышка строба А.
6) Далее цикл повторяется, начиная с пункта 3), лампы А и Б вспыхивают последовательно с интервалом примерно в 1 секунду.
В принципе, вместо неонок можно и диаки DB3 использовать, надо только делители напряжения соответственно подобрать. Диоды D3 и D4 необходимы для разделения ёмкостей.
Вернуться в «Стробоскопы и проблесковые огни»
