- Стаж 12 лет 11 месяцев
Re: Yongnuo YN568EX
У друга 568-ая не хочет переключаться в режим М,в чем может быть загвоздка?
Re: Yongnuo YN568EX
Куда мир катится? на радиорынке проблематично купить радиодетали!impulsite писал(а):Да, но лучше все же наши, К73-17, они и их китайские аналоги не дефицит в любой радиолавке. 47-68 наноФарад (0,047-0,068 мкФ) 350-400В
Можно найти вместе с трансформатором в одноразовом фотоаппарате со вспышкой или в старой пленочной мыльнице.
Лишь бы по напряжению проходили и помещались внутри вспышки. Самые доступные К73-17.
Если найдете такой ёмкости на напряжение 300-400 Вольт в формате SMD, то используйте.
Вместо одного на 400 В можно поставить последовательно два SMD-конденсатора по 0,1 мкФ на 160-250 В. Это должно улучшить электрическую прочность.
Заменил С301 на конденсатор 47 nF на 600 В, вспышка ожила, все работает! Правда большой, зараза, пришлось с платы его вынести и разместить в свободных полостях.
Спасибо за помощь! Куда слать деньги на пиво?
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN568EX
Nebbius, недостаточно сопутствующих сведений.
vadiko, отдайте детишкам на молочишко в ближайшем детдоме.
- Стаж 12 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN568EX
присоединяюсь к проблеме. Аналогичная проблема: при попытке смены режима только в ручной режим не хочет переключаться, причём в режиме беспроводного управления переключается.Nebbius писал(а):У друга 568-ая не хочет переключаться в режим М,в чем может быть загвоздка?
Re: Yongnuo YN568EX
Хорошо, сделаю. Вам спасибо за помощь!impulsite писал(а): vadiko, отдайте детишкам на молочишко в ближайшем детдоме.
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN568EX
Здравствуйте, Sid0601!
Заглянул я в бабушкин хрустальный шар, но ничего не увидел по вашей проблеме: ни название фотоаппарата, ни его съёмочный режим, ни состояние аккумуляторов во вспышке. Не увидел, пробовали ли вы вспышку на других камерах, чистили ли контакты в башмаке. В общем, темень полная...Аналогичная проблема
Re: Yongnuo YN568EX
Canon 500D, только ручной режим, всё чистится регулярно, проблеме уже пол года, аккумы новые.
Дело в самой вспышке, она просто не хочет переключаться в ручной режим, управление с камеры только в два режима направляет, ручной выкидывает на вспышке.
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN568EX
Раньше, в начале пользования этой вспышкой на камере Canon 500D, такое тоже наблюдалось или нет? На других камерах, например, более ранних, 350D, 400D это тоже наблюдается?
Re: Yongnuo YN568EX
нет, новая она нормально работала, спустя месяцок где то и произошла эта проблема, проблема в самой вспышке, почему вы спрашиваете о камерах?
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN568EX
Потому и спрашиваю, чтобы исключить камеру из возможных причин. Вдруг Вы тогда прошивку обновили и тем самым изменили совместимость камеры? У Кенона такое сплошь и рядом наблюдается с несистемными вспышками. Если ваша YN568EX на старых камерах продолжает работать нормально, то... ясно, наверное? А если и там не переключается в М, то это окончательно подтвердит ваше предположение. И тогда можно будет, например, со спокойной душой вернуть вспышку по гарантии.
Re: Yongnuo YN568EX
есть способ самому зафиксить без всяких гарантий?
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN568EX
Возможно и есть, но из вас приходится клещами тянуть хоть какую-то полезную информацию...
И статистики мало:
Денис Федотов, 24 июля в 00:21, http://www.mywed.ru/forum/all/view/51461/ (извините, орфография сохранена):
И статистики мало:
Кузницов Дмитрий, 10 июня, http://market.yandex.ru/product/8465291/reviewsу меня проблема с 568 .... не так давно исчез режим М , с камеры не включается , с вспышки тоже , даже если пыха без камеры всеравно не переводится в мануал , TTL работает без проблем . сегодня взял у друга новую енг500 , поставил на свой 5дм2 и через 5 минут на новой вспышке тоже исчез мануальный режим , не хочет включатся ни в какую , TTL и страбоскоп , М пропускает , ни кто не сталкивался с подобным ?
Перестала работать в ручном режиме, в чём проблема не знаю, своими силами и мануалом не лечится, написал в Фэйсбуке ребятам с YongNuo, ответили: пришлите обратно на фабрику для дополнительной поддержки.
Что самое странное, что в режиме нескольких вспышек ручной режим включается..
Полетел ручной режим чуть ли не на первой неделе эксплуатации. Очень обидно, так как пользовался только им.
Re: Yongnuo YN568EX
Вспышка YN568EX для NIKON - проблема: вспышка не выходит из режима защиты от перегрева - решена. Признаки - нормальное включение с логотипом, прогоняется зум, выход на "рабочий стол", через мгновение - мигающий красно-зеленый светодиод готовности и значок термометра.
В моем случае лечение было такое - закоротил F101 и все, так и эксплуатирую (для домашних целей), единственное на что обратил внимание - как и в предыдущий раз вспышка, при очередном включении кнопкой On\Off, зависла в мануальном зуме - (14 хоть ты тресни) - вынул акк-ры, подождал немного, включил - заработала. Я сразу поменял на свежие, думаю в моем случае - зависание предверие севших аккумуляторов. В предыдущий раз я еще кадров 9-11 сделал и получил режим перегрева с усопшим F101. Где-то, на одном из форумов , также упоминалось, что зависания YN, в основном, от слабых (или разряженных) источников питания
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN568EX
Как водится- сапожник без сапог)) Руки не доходят, в перспективе, если буду рядом с ЧИП и Дип, поменяю. Вообще, инерционность термопредохранителя, примененного в таком ракурсе, лично у меня вызывает сомнение (хотя ведь сработал-же)
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN568EX
ЧИП и ДИП удивляет ценами на детали. Вольтмастер или Платан, наверное, подемократичнее будут.
Re: Yongnuo YN568EX
При требуемом кол-ве штук, цена вопроса в 20-30 руб., не спасет отца русской демократии
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN568EX
При замене имейте в виду, что на скорость срабатывания сильно влияет качество теплового контакта между термопредохранителем и транзисторами. В этом смысле, наверное, можно было бы попробовать биметалличское реле (термостат) серий KSD-9700 (125...130°С, 5А), KSDI-130 (5А 130°С) и подобные, имеющие плоский корпус, в отличие от цилиндрических одноразовых. При перегреве они размыкают свои контакты и восстанавливают при остывании до нижнего предела температурного гистерезиса. Это в какой-то мере соответствует вашим представлениям о "системе термозащиты".
- Стаж 12 лет 8 месяцев
Re: Yongnuo YN568EX
Добрый день. Нужна помощь. Вспышка YONGNOU YN568EX. Симптомы: после недолгого щадящего использования, за два месяца не более 30-40 пыхов, перестала срабатывать. Пилот вспыхивает крайне редко, в основном сразу после установки аккумуляторов (новых). Дальше все работает (табло, кнопки), "пилот" горит красным, но вспышка не срабатывает. При включенном состоянии идет нагрев головы в районе информационной наклейки "СЕ 6V MADE IN CHINA". Разбор головы ничего не дал, на вид все в пределах нормы, ни вспученных конденсаторов, ни запаха гари, даже проводка чистая, без следов горения. Блок с аккумуляторами не разбирал. Подскажите, куда, к кому, как обратиться в Москве c данной проблемой, сам ничего в радиоэлектронике не понимаю?
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN568EX
Здравствуйте, tov_smith!
По вспышкам Yongnuo в Москве специализировался коллега Buh.
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN-568EX
В начале темы писалось:
Если это интересно, то просьба к модератору перенести в начало темы.
ЭТО чёрный (4) и жёлтый(1) провода на "разъёме" CN8-B, 7-е фото.impulsite писал(а):Если бы были фотографии платы с обеих сторон, то можно было бы с уверенностью указать, где можно разряжать, не открывая нижней части вспышки
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN568EX
Martemyanovich, спасибо, так и сделал.
- Стаж 12 лет 2 месяца
Re: Yongnuo YN568EX
Доброго времени суток.
Пока не начал читать форум, думал, что разбираюсь. Теперь уверен, что учиться и учиться.
Проблема в следующем: вспышка выдает меньший импульс. Сравниваю 2 вспышки, проверяю на максимальной мощности, и снимок с моей получается темнее (не хватает примерно 1-2 ступени мощности). Т.е. моя на мощности 1/1 выдает импульс как другая такая же на мощности 1/4-1/2.
Надеюсь, что понятно объяснил. Подскажите, куда смотреть?
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN568EX
Здравствуйте, Haser!
Если вспышки совершенно одинаковых моделей и куплены одновременно, то надо сравнить состояние ламп, рефлекторов, линз Френеля. И проверить уровень напряжения на основном конденсаторе одной и другой вспышки. Также на уровень яркости вспышки может влиять уменьшение ёмкости основного конденсатора по каким-либо причинам, Правда, это крайне редко наблюдается.
Разницу примерно в 1/2 ступени приходилось наблюдать у вспышек YN560 и YN560 II, купленных с интервалом в 1,5 года.
Напишите подробнее названия вспышек, режимы камеры и вспышки, в которых сравнивали. Например, было ли фокусное расстояние зума рефлектора одинаково?
Re: Yongnuo YN568EX
В замен отправленной в ремонт 565-й получил сегодня с Алиекспресс YN568EX и сразу "сюрпризы":
сначала завис зум на 14мм. Потом после переустановки аккумуляторов вроде отвис, хотя стояли свежезаряженные энелупы. Но самое неприятное - слабый пых.
В ручном режиме на полной мощности сравним с моей YN460II. В iTTL режиме даже в небольшой комнате при пыхе в потолок или стену надо вводить коррекцию +3...+5 (!). Судя по сообщению Haser'a это явление неединичное.
Отзыв продавцу ещё не оставил, и есть возможность открыть диспут. Но так не хочется этот геморрой.
Может есть другой выход?
P.S. Да, оказывается, есть такая проблема в последних ревизиях.
