Sigma EF-500 Super
Sigma EF-500 Super
Непрочитанное сообщение Gorbatsevich » 8 окт 2012, 21:46
Sigma EF-500 Super - странная проблема питанием
Со вспышкой следующие:
1) вставляем аккумы, она заряжается, работает во всех режимах без проблем
2) достаем аккумы на пару минут и все. вспышка "умирает" примерно на 30 минут ( не реагирует вобще ни на что)
2а) если менять аккумы в течении 1-2 минут, то проблем нету вспышка продолжает работать
3) примерно через 30 минут без аккумов вспышка запускается без проблем и все работает
4) вскрытие показало, что если в течении пункта 2 открыть вспышку и разрядить накопительный конденсатор, то вспышка сразу запускается.
Вопрос: что это может быть?
Добавлено модератором: схемы преобразователя и платы в головке подобны в EF-500 DG ST, EF-500 DG Super, EF-530 DG ST, EF-530 DG Super.
Re: Sigma EF-500 Super - странная проблема питанием
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 21:46
Аккумуляторы протестированы? Нет ли среди них слабых? Как тестировали?
Когда вспышка "умерла", после подключения какая-то индикация на дисплее есть, светодиод готовности горит? Или дисплей тоже выключен?
При нормальном включении рефлектор двигается?
1) имеем коплект хороших и заведомо заряженых аккумов.
вспышка лежит пару дней без аккумов. вставляем аккумы все работает и вспыхивает и потом зумиться и дисплейчик горит. вобщем все работает в штатном режиме
2) достаем аккумы из вспышки на 5-8 минут.
3) вставлем их назад. вспышка молчит, как буд-то аккумов вобще нет
4) оставлем полежать вспышку 30-40 минут без аккумов
5) вставляем ТЕЖЕ аккумы и вспышка начинает работать. естесвенно все настройки сбрасываются.
зы. пункт 4 можно ускорить, разобрав вспышку и разрядив основной накопительный конденсатор.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 21:47
Зачем повторять одно и то же? Ответьте на мои вопросы.
Как проверяли аккумуляторы? Каждый аккумулятор. Это важно. Сигма очень чувствительна к напряжению питания. Поэтому надо исключить вероятную причину.
Если есть возможность проверьте работоспособность от свежих щелочных батарей.
После перерыва в 5-8 минут и включения питания есть какая-то индикация на дисплее? "вспышка молчит" - а она говорить и не умеет.
пункты 4 и 5 взаимосвязаны. За это время происходит разряд основного конденсатора служебными цепями схемы.
Непрочитанное сообщение Gorbatsevich » 8 окт 2012, 21:47
проверялось напряжение на каждом аккумуляторе:
было примерно 1.38В, ток КЗ аккума 5-6А. проверялось на нескольких комплектах аккумов. аккумы свеже заряжанные.
2) дисплей молчит полностью, и нет вобще никакой индикации. (т.е. передвижения выключателя он/офф ни на что не влияет)
звука работы преобразователя тоже нету.
Хорошо, спасибо.
Теперь, давайте, проверим вот это еще: перед извлечением аккумуляторов установите зум на 105 мм. При следующем включении зум должен выставиться на 28 мм, если вспышка не на камере. Есть ли это?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 21:48
Даже через 5-8 минут?
Непрочитанное сообщение Gorbatsevich » 8 окт 2012, 21:48
я наверное не совсем правильно вопрос понял.
если я поставил зум на вспышке либо объективом потом выключаю вспышку. снимаю с фотика. включаю заново. значение зума сохраняется.
если вспышка полежит без аккумов 5-8 минут, то она просто не включиться ни зум ни что-то другое работать не будет.
если полежит еще сколько-то.. то после включения она переходит в TTL режим и зум переезжает на 28 мм.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 21:49
Проверьте напряжения на разъёме CN10 относительно минуса батареи - это GND на плате, должно быть, слева - направо:
На 3 контакте 5,0 Вольт,
на 4 контакте 5,0 Вольт,
на 5 контакте 0 Вольт,
на 6 контакте 2,9 Вольта, если на основном конденсаторе есть 330 В (начало синего провода - это плюс конденсатора),
на 7 контакте до 5,0 Вольт, если от процесстора поступает разрешение на работу преобразователя. При достижении 330В на основном конденсаторе, на 7 контакте напряжение падает до 0.
на 8 контакте 5,6-6 Вольт -, т.е. напряжение батареи
и, особенно, появляются ли указанные напряжения на контактах после 5-8 минутной паузы.
Непрочитанное сообщение Gorbatsevich » 8 окт 2012, 21:49
напряжения при работе соответствуют тому, что вы написали.
случайно обнаружил что черный провод идущий в голову был пережат. (вырезал этот кусок и спаял заново) . повторить глюк с незапуском вспышке не удалось больше! http://www.velootchet.org/trash/sigma.jpg
СПАСИБО БОЛЬШОЕ за помощь.
Непрочитанное сообщение kill_berkut » 8 окт 2012, 21:50
Подскажите,пожалуйста,какую лампу поставить?какая маркировка?моя лампа просто взорвалась(((
заранее благодарен.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 8 окт 2012, 21:50
Любую: от Nikon SB-600, SB-800, Canon Speedlite 430EX - viewtopic.php?f=28&t=73
Не забудьте только разрядить конденсатор перед заменой лампы или дайте вспышке полежать без батареек 5-8 часов и проверить напряжение на нём ДО того, как приступите к замене.
Большое спасибо
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение piper » 6 сен 2014, 15:46
Вспышка Sigma EF-500 Super MA. Проблема в следующем: С кнопки "test" работает во всех режимах, без проблем. При подключении к фотоаппарату работает только в режиме TTL FB. При подключении к радиосинхронизатору не работает вообще. На синхроконтакте 2.6в, при замыкании на GND не срабатывает, обрыва по этой цепи нет, прозвонил её до микросхемы, отвечающей за связь вспышки с камерой - SIGMA EIU002B. Поискал проц в нете, нигде нет. Вопрос: реально у кого-нить с разбора купить?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 сен 2014, 16:19
piper писал(а):Вспышка Sigma EF-500 Super MA
Здравствуйте, piper!
Уточните, пожалуйста, у Вас вспышка "Sigma EF-500 Super MA" или "Sigma EF-500 DG Super MA" ?
И нога у этой вспышки под Минольту, как здесь https://impulsite.ru/ctlg/sigma/15a_sigma_sony.jpg ? Если да, то попробуйте замыкать синхроконтакты при нажатом датчике камеры (микровыключатель).
Примечание:
Вспышка не синхронизируется с фотоаппаратом.
Sigma EF-500 Super - как ведомая вспышка.
Вспышка Sigma EF-500 Super на фотоаппарате SONY ALFA 35.
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение piper » 6 сен 2014, 22:11
Спасибо за быстрый отклик)
Sigma EF-500 Super, без DG. Башмак минолтовский, как на ссылке.
Микровыключатель замыкал, разбирал, прозванивал, чистил, он в порядке.
Очень познавательная ветка про доработку башмака синхронизатора. Но моя пыха и на камере не работает, хотя камера вспышку видит, и пыха видит фокусное расстояние объектива. Да, уточнение: все эксперименты проводились на Sony NEX-6 ч\з фирменный переходник ADP-MAA. Завтра попробую счастья на А57 без переходника.
Попробовал на Sony A57. Работает только в режиме, когда на камере включен режим WL. На вспышке тогда загорается TTL, молния и C1. Да, для того, чтобы с А57 управлять этой вспышкой дистанционно, пришлось плясать с бубном. Камера переводится в режим WL, ВЫКЛЮЧЕННАЯ пыха ставится на камеру, включается, потом можно снять, и она будет дистанционно поджигаться вспышкой камеры.
После опять тестил на своей NEX-6. Если на камере выбрать режим WL, пыха тож моргает, но в кадр не попадает. Единственный рабочий режим, когда на пыхе славишь TTL FB, а на камере режим вспышки Slow.
Кто-нибудь знает, как заставить это чудовище работать в мануальном режиме???
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 сен 2014, 17:32
А в режиме беспроводной синхронизации "С0 SL" вспышка синхронизируется с посторонним запускающим импульсом?
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение piper » 7 сен 2014, 19:58
Да, запускается. Более того, в режиме две молнии С0 SL(без TTL), пыха снятая с камеры и НЕ установленная на другой держатель, либо установленная на держатель с отверстием под выключатель( внутренний микроконтакт замкнут, т.е кнопочка не утоплена) синхронизируется по первой вспышке других вспышек. На EF-500 в этом режиме моргает передний красный светодиод. Как вариант мануального использования прокатит, но мощность в этом режиме регулируется не напрямую, а ч\з дополнительное меню. Вместо одного нажатия на конкретную кнопку увеличения или уменьшения мощности, нужно жмакнуть пять раз. Не оперативно.
Попробую найти спецификацию на минолтовский горячий башмак. Не верю, что в пленочных тушках была супер-пупер электроника, и для того, чтобы пыха "знала", что подключена к родной камере использовался шифрованный сложный сигнал. Думаю для эмуляции горячего башмака минолты просто нужно подать нужное напряжение на нужные контакты.
Последний раз редактировалось piper 7 сен 2014, 20:13, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 сен 2014, 20:12
Погуглив со словом "flashconv" или "flashconv - a Minolta flash converter" можно найти пример удачной адаптации некоторых плёночных вспышек.
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение piper » 7 сен 2014, 20:14
Спасибо, погуглю, этот дракон меня раззадорил)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 сен 2014, 20:35
piper писал(а):найти спецификацию на минолтовский горячий башмак
Полагаю, должен существовать US-патент, где описан протокол взаимодействия пленочной Минольты и вспышки.
Внешние разъёмы фотовспышек и камер
Discovering the flash protocol (long)
Flash Timing Diagrams
А кто-нибудь пытался расколоть протокол башмака?
Adapter 5400xi/hs -> 7D
4970538 Camera system with flash device.pdf (1019 KB)
И вот здесь ещё много ссылок по теме: http://www.mi-fo.de/forum/index.php?sho ... 15025&st=0, но, может быть уже устарели.
