Радиосинхронизатор CTR-301P (PT-04) - не синхронизирует
Re: Радиосинхронизатор CTR-301P - проблема
По крайней мере сильно уменьшились, у меня на столе сейчас стоит 2 вспышки, сихронизатор на одной с доп. конденсатором, на другой без. Первая срабатывает сама намного реже, всего несколько раз за это время, вторая намного чаще. Что еще можно сделать?
на всех приёмниках припаять аналогичный конденсатор между управляющим электродом G и катодом K тиристора Q1.
Если самосрабатывания еще будут, то добавить резистор 1- 10 кОм. тут не знаю, какую величину предложить. Наверное, начиная с 10 кОм уменьшать до получения удовлетворительного результата.
Либо сразу поставить резистор 1 кОм и посмотреть, не ухудшилась ли чувствительность, максимальная дистанция между передатчиком и приемником.
На плате есть место для резистора R2 и конденсатора C1, они присоединены к Аноду тиристора. И по фотографиям не понятно с чем они соединены. Помогите, пожалуйста, прозвонить цепочку от R2 и C1.
И также конденсатор C22, с чем он соединяется, проверьте, пожалуйста, и покажите прямо на фотографии.
Попробую, у меня сейчас из оптики только Nikkor 18-200, нормальное макро на нем не получится, поэтому заранее извиняюсь за качество фотографий. Вывод G тиристора приходит на первую ножку процессора, отмеченную точкой, остальное еще не успел прозвонить.
Такое впечатление, что часть площадки под R2 и C1 вообще не с чем не соединены, нигде не прозваниваются, другая часть ближе к тиристору с его анодом.
Подпаял резистор 10 кОм и конденсатор 10 нанофарад к другому синхронизатору. Интересно, что насколько удалось проверить, это на дальность срабатывания не повлияло. Самопроизвольные срабатывания остались.
Последний раз редактировалось LazyCat 28 сен 2012, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Нет, заметно реже, но есть. Сотовый лежит как раз рядом, сантиметрах в 10. Дорожки точно идут только к переключателю.
Что еще можно сделать? Может протестируем помехи на приемнике?
По приёмнику я пока не готов. Надо посмотреть как там цепочки проложены. Нельзя на авось тыкать паяльником.
С фольгой вокруг корпуса вспышки как результат?
Вот здесь тоже озадачились проблемой электромагнитных шумов вспышек, надевали на вспышки чулки из металлизированной ткани:
http://strobist.blogspot.com/2009/05/up ... minis.html
http://www.robgalbraith.com/bins/conten ... 9991-10008
С фольгой только сегодня тестирую, вечером сообщу результат, специально вчера целый рулон для выпечки купил
C фольгой срабатывания тоже есть, примерно с той же частотой. Обернуто в 2 слоя, контакт с башмаком есть, проверил. Кстати любопытный эффект - один щуп на PC разъёме синхронизатора, другим касаюсь фольги - вспышка срабатывает. Мультиметр в режиме прозвонки.
Извиняюсь за бардак на столе
Несколько фотографий платы синхронизатора с подпаянными резистором 10 кОм и конденсатором 10 нФ:
Из-за габаритов резистора удобнее показалось разместить его именно так, заклеив участок платы малярным скотчем.
Да, жаль, я еще надеялся, что экранировка поможет.
Проверил с другой вспышкой, все равно срабатывания, к сожалению, есть. Обматывал фольгой максимально плотно. Заметил срабатывания на автомобильный брелок - во дворе кто-то открыл машину, и вспышка синхронно замигала. На мой вообще не реагирует.
Теперь вот еще одна, последняя проверка - завернуть приемник в фольгу или, лучше, поместить в металлическую коробку, закрытую со всех сторон.
Испытать вместе с включённой вспышкой и без неё, наблюдая за светодиодом на приёмнике.
Если будет срабатывать, то значит есть самовозбуждение, запускается сам по себе, независимо от наличия внешних помех, типа брелка от автосигнализации или какой-то радиостанции поблизости.
Сегодня попробую, как минимум обмотать фольгой, ну и светодиод конечно оставлю на виду. Уже делаю. Можно в металлическую коробку поместить, но как тогда следить за светодиодом? Обмотал так, что срабатывает от передатчика на расстоянии 2-3 см, дальше уже не ловит.
Для эксперимента поставил SB900 в мануальном режиме на синхронизатор - за час не одного ложного срабатывания. Но это может помех как раз не было.
Понял, подберу подходящую коробочку, в гараже есть нужного размера жестяная. Она должна обязательно соединяться с массой башмака?
Не надо, фольга хорошо экранирует.
- это говорит о том, что экранировка работает, можно не искать коробку.
Тогда буду тестировать, синхронизатор стоит так, что срабатывания очень хорошо заметно.
Надо убедиться, что приемник, экранированный фольгой, не срабатывает сам по себе. И может по выходным он и без экранировки не будет вспыхивать сам по себе. Выходной у него
За все время тестирования самопроизвольных срабатываний не замечено. Конечно, не все время следил, но все же. Другой синхронизатор без экранировки с установленной вспышкой поджигал как обычно, находился в метре от тестируемого. Сегодня попробовал установить вспышку, не снимая фольги, и опять получил самопроизвольные срабатывания.
LazyCat, на чем мы остановились? Мне показалось, что в выходные дни частота самосрабатываний уменьшается - это подтверждается?
В общем-то да, заметно реже, что наводит на мысль о помехах.
Вы, наверное, передатчик открывали, там какое число на большой металлической детали? Это кварц и на его корпусе частота в мегаГерцах.
Бывает 433, 344 или 315 - у Вас какое?
Кварц на 433 мгц
